Teraz jest 20 czerwca 2026, 07:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Tuning silnika m52 e46 328ci
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:17
Moje BMW: e46 328ci
Kod silnika: M52B28TU
I właśnie dla tego kolektor zostanie. Tuning tego silnika nie jest taki prostu. Hm no może i prosty jak ma się full kasy.jak myślicie , warto zmieniać coś w tym silniku teraz? Czy lepiej kasę włożyć w poprawienie wygłodu wewnętrznego itp? Bo szczerze mówiąc to sam nie wiem. Chciał bym mieć mocne auto tylko że prawdziwa moc to jest w m3 i szczerze lepiej chyba kupić kiedyś m3 oczywiście jeśli będzie mnie na tą perełkę stać.
BMW!!!!!i wszystko jasne!!!!
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:38
Jeśli patrzysz na kase to nie kupuj m3 bo sam zakup takiego auta to początek twoich wydatków. teraz masz jak dla mnie dobrą moc i moment i tak bym zostawił, dalsze mody typu wałki rozrządu itp. przyniosą moc ale kultura pracy silnika ucierpi, auto stanie sie typowym hardcore, przerabiałem kiedyś taki temat co prawda z innym autem ale konstrukcja silnika benzynowego jest taka sama! władowałem ok 20 tyś zł w modyfikacje po to by ścigać sie na 1/4 w modlinie w początkach tego sportu, auto którym jeździłem na codzień po końcowych już modyfikacjach nie nadawało się do jazdy na codzień! Jednym zdaniem na koniec. Zostaw już piec w spokoju zrób ładną stylistyke pod m3 + dobre koło + zawias i będziesz miał rasową bumke!
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 05:24
Moje BMW: e46 328ci
Wydaje mi się iż koła mogą zastać. Są takie jak na foto jeśli widać na tym małym. Zawieszenie mam bilsteina b14 gaz plus gwint .ile będą kosztowały zderzaki takie jak w m3?kupię komplet za 500zł?
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 07:39
Temat z tuningu silnika zchodzi na tuning "budy" OSTRO :oczami:
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 07:51
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
odłóż jeszcze 500 i kupisz całą M-kę :rotfl:
wiedziałem, że coś jest nie w porządku z tym tematem :]
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 08:13
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
komplet z całym osprzętem 3tys plus malowanie
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 09:13
Moje BMW: e46 328ci
Generalnie macie rację odbiegam od tematu. A wracając do tego właściwego to zamówiłem lekkie koła pasowa. Dwa niestety tylko ale za to te duże.skończyłem układ dolotu tak już na gotowe i zdaje się że jest nieco lepiej.szukam teraz dobrej końcówki wydechu do tego silnika. Wie ktoś może jaki supersprint jest dedykowany do tego silnika?gdzie go kupić, I może ile kosztuje.rzekomo da on kilka koni. Mowa była o stoczeniu koła zamachowego , czy mogę tak zrobić z tym seryjnym? Da to jakąś różnicę? Co myślicie o magnetyzerach bo już sam nie wiem. Myślę że na operacjach które tu wymieniłem zakończe tuning silnika gdyż chyba dalszy nie ma sensu przynajmniej teraz
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 09:35
:wstyd: :wstyd:
Ogolnie to dalbym sobie spokój juz z modami na Twoim miejscu bo coraz rozniejsze pomysly Ci przychodzą do gowy a to jest złe :mur:
Moja bunia ----> http://www.youtube.com/watch?v=Cgh9SVh1N6U
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 09:51
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
padłem
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 09:52
JA bym zainwestował w świece Briska dają niezły efekt i zmieniłbym kable zapłonowe na sportowe firmy Splitfire. Sprawdzałeś stan kopułki zapłonowej i palca ? Je też by można wymienić.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 10:28
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
jeszcze sportowe nakładki na pedały i naklejka gti
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 10:30
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
hmmm a może odchudzenie kierowcy jeszcze coś da kiedy ostatnio byłeś w sraczu i ile jesz dziennie ?? :rotfl: :rotfl:
A serio to już tylko program ma sens.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 12:12
Moje BMW: e46 328ci
Może faktycznie lepiej uznać temat za zamknięty.fakt za dużo pomysłów.wykorzystan kilka. Dzięki za pomoc
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 15:44
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Napisałbyś coś więcej na temat tych przeróbek myślę że wiele osób jest bardzo ciekawych skąd się wziął taki przyrost.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 16:04
Moje BMW: E36 coupe 328 plus
ryszard86 napisał(a):
W silnikach m52tu takich jak u Ciebie kolektor do m50 nic nie daje. Takie przynajmniej słyszałem teorie. Tylko przy silnikach na pojedynczym vanosie.
Dlaczego nic nie daje? Przecież ten silnik ma tak samo mało mocy jak M52B28, więc prawdopodobnie też jest ograniczony dolotem.
Ja czytałem na forach zza oceanu, że kolektor dolotowy od M54B30 podejdzie, tylko trzeba dać jakąś laserowo wycinaną podkładkę.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 17:14
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Kolega dobrze podpowiada. :hyhy:
the answer is always coupe
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 17:41
Moje BMW: e46 328ci
Na początek żeby uzyskać pełny efekt wymieniłem niemal wszystkie uszczelki w silniku, tak profilaktycznie bo wiadomo że mogą wpływać na osiągi, potem odma i uszczelniacze na vanosach dopiero wtedy uzyskałem 197koni.następnie wymieniłem świece na irydowe ngk .kolektor wydechowy dedykowany do tego silnika supersprint potem przelotowy przedostatni wydech to wszystko unikając wszelkich zawirowań spalin bez ostrych zalaman itp.następnie filtr simota wraz z obudowa termiczną z carbonu , do niego szczelny dolot do zderzaka.Kolektor ssący miał troszkę powiększone kanały prowadzące powietrze pod cylindry .Wysokości wtryskiwaczy powierzchnia w kolektorze była dokładnie porysowana miało to na celu szybsze parowanie tam benzyny. Komputer jest od tego silnika ale od bmw 528 podobno program jest tam inaczej zaprogramowany pod cięższa budę.potem pozbyłem się paska z klimy bo łożysko stanęło zalałem nowy olej castrola 10w60 i chyba to wszystko. Możliwe?
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 19:34
Ktoś ci niezłych bajek naopowiadał...
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 20:12
Moje BMW: 6 coupe
a ja bym to wszytko chciał zobaczyć (jakies foty) + wykres z hamowni ;)
buma328 napisał(a):
Możliwe?
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 20:53
Mi tu coś pachnie bajką ta historia :zly:
