Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:33
 Tytuł: [E34] silnik źle pracuje.
PostNapisane: 27 kwietnia 2010, 22:02
Moje BMW: E34 520 1991cm 110kW
Kod silnika: M50
Witam serdecznie.
Praca silnika jest nierówna. Czasami kich przy dodaniu gwałtownie gazu. Po wymianie świeć jest tak samo. Muszę dodać że auto jast też na gaz.
 Tytuł: Re: [E34] silnik źle pracuje.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 14:50
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Opisz dokładniej problem, a odpowiedz będzie bardziej precyzyjna.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:31
Kod silnika: M50
silnik po odpaleni nie runo pracuje i nie może się zebrać muszę go wprowadzić na wysokie obroty i tak jest słaby. Po jakimś czasie kiedy przełączy się na gaz niewiele się poprawi. Kiedy z trudnością rozpędzę auto i pracuje na wysokich obrotach zdaje się że wszystko jest dobrze, ale jest mułowaty. Dojeżdżając do skrzyżowania czasami gaśnie. Muszę ponownie zwiększyć obroty aby mógł ruszyć. Kiedy jest na wolnych obrotach na paliwie czy na gazie telepie silnikiem.Wymieniłem świece i to nic nie dało. niedawno płukałem silniczek krokowy. A co wy na to?
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:39
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nieszczelności dolotu wg mnie - miałem to samo.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:41
Kod silnika: M50
co znacz nieszczelność dolotu
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 10:36
Kod silnika: EJ253
to znaczy że masz nieszczelny dolot - nie bardzo wiem jak to powiedzieć inaczej...
masz filtr powietrza z przepływomierzem, potem zakrzywioną grubą rurę gumową, przepustnice, kolektor ssący i głowicę. to jest dolot. i teraz musisz poszukać wszelkich nieszczelności, popękanych przewodów, dziur w gumie tej zakrzywionej, nieszczelności w rurkach idących do silnika krokowego itd.
