Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:38
 Tytuł: [E36] m40 1,6 problem z silnikiem
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:14
Moje BMW: bmw e36 1,6
Kod silnika: M 40
Problem polega na tym że nie chce chodzić na zimnym silniku.Po odpaleniu chodzi dobrze ale po przejechaniu kilkuset metrów silnik zaczyna się dławić na wolnych obrotach szarpie "kicha""prycha"i nie chce jechać jak kila razy wcisnę gaz i wskoczy na wysokie obroty jest dobrze ale po odjęciu gazu na wolnych znowu się dusi .Wymieniłem kable świece pojechałem na kompa pokazało przepływke wymieniłem przepływomierz i bez zmian.Zaznaczam że ma to miejsce wtedy gdy silnik jest zimny jak wskazówka temp. dojdzie do połowy to objawy zanikają.Co to może być?
 Tytuł: Re: bmw m40 1,6 problem z silnikiem
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:18
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
czujnik temperatury cieczy chlodzacej dajacy sygnal do kompa (jaka jest temp silnika).
Na zimnym nie daje sygnalu, komp daje za malo paliwa i juz.
Czujnik pewnie z 40zl i tyle filozofii, ale moge sie mylic.
Sprawdzisz go odlaczajac wtyczke na zimnym silniku, jak zachowanie bedzie takie same tzn - on nie zyje ;)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:23
Kod silnika: M 40
Jestem laikiem więc ja byś mógł mi powiedzieć gdzie on jest to bym był wdzięczny .A czy to o czym ty mówisz to nie jest tzw. termostat? bo to wymieniałem
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:29
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
kolego sa dwa czujniki jeden od temp. wody a drugi od temp silnika na komputer samochodu
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:33
Kod silnika: M 40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
nr 11 i 13
od regulacji jest niebieski
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2010, 20:36 przez bobiszonn, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
termostat rządzi temperaturą - to nie o to chodzi....
po lewej stronie głowicy (od strony kolektora ssącego) masz dwa czujniki temperatury, jeden z nich jest do wskaźnika, drugi do komputera.
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:34
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... /radiator/
nr 10 chyba, masz cos takiego??
Nie znam za bardzo Twojego silnika, 6garow znam.
Tam wpisujesz 7ostatnich cyfr VIN u i Ci wyskakuja czesci do Twojego auta
http://www.bmwfans.info
Jka masz koncowke VINu??
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:37
bombel1x, np w M20 jest czujnik na komp w obudowie termostatu i tak jest tez czujnik dajacy temp na zegary, nie jestem pewien jak u Ciebie
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:40
Kod silnika: M 40
nr 11 i 13
PostNapisane: 28 kwietnia 2010, 20:48
Kod silnika: M 40
Walczę z tym od około trzech miesięcy. Mechanicy u których byłem podnosili maskę drapali sie po skroni bełkotali coś pod nosem i chyba za bardo nie wiedzieli o co chodzi.Więc postanowiłem napisać napisac do was może wy mi pomożecie?
