Teraz jest 28 czerwca 2026, 02:26
 Tytuł: [E36] Porady dotyczące wymiany uszczelki pod głowicą
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:19
Moje BMW: e36 320i coupe
Wczoraj zdjąłem z moim kolegą głowicę w moim BMW i mam kilka wątpliwości.
Otóż zawiozłem głowicę do sprawdzenia i planowania (więc głowicę będę miał zrobioną na cacy) i przyszła pora kupić części.
Jakie uszczelki i jakie części kupić poza uszczelką głowicy?
Czy konieczna jest wymiana śrub?
Jak dokręcać głowicę i jakim momentem?
Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Proszę o pomoc bo to bardzo pilne :rozpacz:
 Tytuł: Re: Porady dotyczące wymiany uszczelki pod głowicą e36
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:31
Kolego oczywiście że nowe śruby! Pamiętaj żeby dokładnie wyczyścić z resztek oleju otwory na śruby. Zaopatrz się w uszczelki kolektorów (ssącego i wydechu) uszczelkę przydało by się położyć na dobrym sylikonie. Co do momentów dokręcania śrub i kolejności to wszystko znajdziesz na załączniku z uszczelką :) Daj znać jak założysz bo nie chce cię straszyć ale może Cię czekać problem z zerwanym gwintem w bloku :) Jak cię to nie daj Boże dotknie to napiszę Ci jak się ratować.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:45
którą uszczelkę? od kolektora ssącego??
to te gwinty tak łatwo puszczają?
Wyjąłem też pompę wody, jest pęknięta też wymienię.
A wszystkie uszczelki (oprócz głowicy) brać sylikonem i tą pokrywy zaworów też?
A jakim sylikonem najlepiej?
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:51
Właśnie chodzi mi o uszczelkę głowicy! Nie mówię żeby walić na maxa a żeby ładnie przylegała. Ja dawałem jeszcze tylko pod pokrywę zaworów bo nawet jak dałem mową uszczelkę to mi się pociła. A blok w M50 jest aluminiowy?
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:56
nie, ja mam żeliwny blok (w m52 jest aluminiowy, m50 jeszcze żeliwo)
Trochę drogie te śrubki do głowicy, jak bym ich nie wymienił to co by się stało?
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 20:57
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
szpilki tylko serwis wymienia nie potrzeba narażać się na koszta mogą zostać stare żaden sylikon pod uszczelkie !!!!!kolega harus trochę wprowadza w błąd no i pewnie zerwał śruby bo nie posiadał klucza dynamometrycznego i będzie bez problemowo co do oczyszczenia otworów w bloku to ma racje ;
oczyścić dobrze blok przemyć rozpuszczalnikiem odtłuścić także głowice i jazda przyłapać wszystkie szpilki lekko dociągnąć i zawsze ale to zawsze każdą głowice dociągamy stopniowo od środka najpierw 0,3Nm a potem 0,6Nm na uszczelce jest schemat oraz siła z jaka dociągamy silikonem można posmarować przedni kadłub rozrządu M43 a uszczelki na kolektorze wydechowym jak najbardziej nowe .no i dobrze ustawić rozrząd no i podstawa :piwo: powodzenia
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:04
A pod kolektor ssący wymieniać te gumowe uszczelki, brać ich na sylikon czy coś?
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:07
Kod silnika: M57 dA
nie tylko dobrze odtłuścić .powiedzmy ze gdybyś płaszczyznę głowicy gdzie stykają się uszczelki delikatnie smarnął sylikonem nic by się nie stało.[delikatnie]
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:09
CO do klucza dynamometrycznego to mam dwa. Jeden zegarowy i drugi wychylny. Wg mnie bardziej precyzyjny ( można wyczuć kiedy dzieje się coś złego) Zastanawia mnie tylko fakt jak mogłeś sądzić że wypowiadam się na temat takiego zabiegu nie posiadając klucza :/ DO sylikonu to akurat zawsze smaruje zawsze i mechanicy też smarują. Zrobi jak będzie uważał za stosowne. W aluminiowym bloku zerwać wygrzany gwint jest bardzo łatwo. Kilka razy zdarzyło mi się nawet że śruba nie dostała żadnego oporu. Po prostu gwint uleciał przy wykręcaniu. No ale w żeliwnym bloku faktycznie możesz odpuścić nowe śruby.
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:11
No to mi się trochę rozjaśniła sytuacja :super:
Jest jeszcze kwestia wymiany świec chyba NGK kupię czy może inne (lepsze)?
 Tytuł: Re: [e36] Porady dotyczące wymiany uszczelki pod głowicą
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:19
Kod silnika: M57 dA
na gazów kie może być NGK ale na benzynkie polecam boscha
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:46
mam na benzynie, ale słyszałem ze bosch ma kiepskie świece.
Na co jeszcze zwrócić uwagę przed złożeniem silnika?
Wymienić odrazu olej?? (niedawno był zmieniany)
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 08:14
Dzisiaj zamawiam części i przywożę głowicę z zakładu (jak odbiorę to napiszę ile mnie kosztowała robota głowicy i co było robione).
Ale nie jestem jeszcze pewny czy wszystko sprawdziłem i zrobiłem
Czy macie jeszcze jakieś pomysły co można by sprawdzić i wymienić, żebym już drugi raz nie musiał remontować silnika ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 17:17
Uszczelka pod głowicą wymieniona (GOETZE), umyta sprawdzona i splanowana głowica, doszlifowanie wszystkich zaworów dolotowych i kilku wydechowych, wszystkie uszczelki nowe (pod głowice, pokrywę zaworów, korektor wydechowy, korektor dolotowy itd.) nowa pompa wodna (RUVILLE) nowy termostat. Całkowity koszt naprawy z częściami 1472 zł
Czy uszczelka pod głowice firmy GOETZE i pompa wody RUVILLE z metalowym wirnikiem są dobre jakościowo i wytrzymałe??
Zastanawiałem się nad uszczelką ERLING
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 18:31
według mnie erling jest lepszy ale obie firmy sa ok.
PostNapisane: 26 kwietnia 2010, 20:17
właśnie według mnie też erling lepszy, ale akurat nie było
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 16:49
nie, ale goetze też jest spoko.kiedys do golfa kupywałem bo tansza była od erlinga i po załozeniu było ok.
