Teraz jest 27 października 2026, 07:23
 Tytuł: [Exx] Jak odkrecic zjechane torxy
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 21:46
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Ludki, pomocy :( , zabralem sie za wymiane nieszczesnej odmy w silniku M60...i problem, spierdzielilem dwa torxy :wstyd: :wstyd: , dojscie do nich jest masakra...aaa teraz jeszcze ten problem...nawet nie ma tam jak reki wetknac nie mowiac o nabijaniu mlotkiem wiekszego torxa...ehhhh, co moge zrobic??
POMOCY!!!
 Tytuł: Re: Jak odkrecic zjechane torxy
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 21:48
przyspawanie czegoś, lub wiercenie i skorzystanie z wykrętaka, ale skoro ciężko nabić większego torxa, to pokaż może jakieś foto jak wygląda sytuacja?
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 21:49
Moje BMW: Brak ;/
Może to dość dziwny sposób ale ja jak zjechałem kiedyś takie malutkie torxy i nie zależało mi na ich odzyskaniu to przytykałem do nich jakiś śrubokręt i zalewałem je cyną :wstyd:
Może dość dziwny sposób ale działa :P
Ale raczej nadaje się do odkręcania takich które nie trzymają się bardzo mocno...
 Tytuł: Re: [Exx] Jak odkrecic zjechane torxy
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 21:53
Ehhhh, no jutro pstrykne fotki i wrzuce na forum...mam dosc :( Kurde...ehh... :znudzony:
PostNapisane: 1 maja 2010, 10:16
Jeżeli torxy są złotego koloru to te miękkie które łatwo się nabija i to najprostsze wyjście z czarnymi jest trochę bardziej pod górkę.
PostNapisane: 2 maja 2010, 10:43
Dziekuje wszystkim za rady...tak Bobby torxy zolte...ehhhh, niestety musialem spasowac...nie mialem jak nabic wiekszego klucza :| Niestety...ehhh
PostNapisane: 3 maja 2010, 13:39
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Witam problem z odkręceniem odmy w e38 w v8 wynika tylko z własnej głupoty i pójścia na łatwiznę
w tym aucie demontaż kolektora ssącego nawet komuś kto nigdy go nie zdejmował zajmie maksymalnie godzinę, wymiana odmy max 10 minut i godzinę włożenie max
na aucie jest za słaby dostęp do śrub i zawsze kończy się to tak samo : obrobienie śrub , zgubione śrubki odkręcanie 12 godzin odmy itp
PostNapisane: 3 maja 2010, 13:52
Moje BMW: F01 750i x-drive
miałem kiedyś podobnie w e34 540.spróbuj delikatnie rozwaloć te odme tak zeby ci wyszła bez odkręcania śrubek.jest plastikowa i krucha ze starosci i temperatury.uwazaj zeby nie powpadały kawałki do kolektora.potem pozostałe śrubki odkręcisz np.kombinerkami.jest to wykonalne bo ja to zrobiłem i w e34 i w e38 740.jak cie to przeraza to pozostaje zdjęcie kolektora. :rozpacz: :piwo:
PostNapisane: 3 maja 2010, 16:57
Pany poco tak kombinować ;)
Na prawdę szkoda nerw i zdrowia, najprostszy sposób na wymianę tej odmy, jak również na obmielone śruby, to demontaż kolektora.
W godzinę, jak pisał Nikodem, robi to totalny laik.
Większość elementów w BMW jest tak zamontowane że bez demontażu innych elementów się ich nie wymienia. Z kolei demontaż nie wymaga specjalnych umiejętności ani zdolności manualnych :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
