Teraz jest 6 listopada 2025, 09:18
 Tytuł: [E39] projekt Audio - subwoofer ori czy inny ?
PostNapisane: 3 maja 2010, 09:15
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
W mojej BMW nie mam DPS :(
Brakuje mi głębokiego basu - nie jestem jakimś maniakiem audio ale przydał by się lekki bass.
I tu się nasuwa pytanie:
Cz lepiej zainwestować w DPS czy w normalnego suba ?
Dodam że chce aby to wyglądało tak jak w oryginale - jak sub to tylko 2 głośniki w półkę i wzmacniacz .... tylko co i jak z podłączeniem ??
Poradźcie coś , przekopałem całe forum i nic sensownego nie znalazłem ...
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
 Tytuł: Re: [E39] projekt Audio - subwoofer ori czy inny ?
PostNapisane: 3 maja 2010, 13:14
Na pewno dobrej klasy sub zagra lepiej od oryginalnego.
PostNapisane: 3 maja 2010, 19:14
Moje BMW: 7er e38
Ciezko o glosniki ktore ci beda dobrze graly w sekcji subniskotonowej w dodatku FreeAIR. Dobry bass to dobry przetwornik i dobrze wykonana skrzynia na co wieza sie obliczenia rodzaj sluchanej muzyki dobrze dobrze dobrany wzmacniacz przewody sygnalowe itd itp. Ja w swojej e38 pokusze sie o zmiene fabrycznego naglosnienia w drzwiach na system 3way z przodu prawdopodobnie i dodatkowe woofery w tylne drzwi na wzor przednich wooferow to wsyzstko pod wzmacniacz. Przewidywane jest znaczne poprawienie sie brzmienia na samych drzwiach juz sekcji niskotonowej.
PostNapisane: 3 maja 2010, 19:22
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Hmmmmmm , jak mówiłem audiofilem nie jestem ale niski bas by się przydał a u mnie takowego brak.
Zdecyduje się chyba na dwa głośniki w półkę i tyle - oczywiście będą one zabudowane , wrzucę fotki jak się z tym uporam.
Panowie:
Jak podłączyć wzmacniacz pod radio [ mam navigacje mkIII] ?
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 3 maja 2010, 21:33
Moje BMW: E70
jak głęboki mięsisty bas to tylko skrzynia zamknięta, żadnych bass reflexów a na pewno nie dwa głośniki w półce.
Takie rzeczy to tylko w Erze kolego :)
PostNapisane: 4 maja 2010, 08:37
Moje BMW: 7er e38
Własnie gleboki i miesisty bass jest z Bass Reflex Boxa skrzynie Closed sa dla glosnikow punktualnych czyli szybka muzyka a i tak wszystko zalezy od przetwornika.
Tak jak pisalem wczesniej jak chcesz miec duza poprawe niskich tonow to wystarczy ze zmienisz serywjne wooferki i wygluszysz drzwi mocniejsze wooferki to juz jest koszt powiekszony o wzmacniacz. W e38 kumpla jest plan robic 2x8" w tylna polke pod połke z orginalnego suba w ale to juz sa modyfikacje w zywicy i robienie dodatkowych skrzynek na okolo 8 do 10litrow closed.
Jak chcesz zeby to gralo a nie burczalo u Ciebie w samochodzie lepiej nie pakowac byle czego i byle jak
PostNapisane: 4 maja 2010, 14:51
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jak chce się mieć dobry bas w aucie to trzeba mieć dobry głośnik , znać jego parametry i zrobić symulacje odpowiednim programem.
Bez tego dobre zaaplikowanie głośnika niskotonowego NIE JEST MOŻLIWE.
Do tego prawa fizyki:
- duży głośnik = duża sprawność - czyli duża skrzynia i nie musi być duży wzmacniacz który to pociągnie
- mały głośnik = mniejsza skrzynka ( przeważnie i w zależności od kilku parametrów czy zakładanego kształtu charakterystyki ) mniejsza sprawność i potrzebny jest mocniejszy wzmacniacz żeby to pociągnąć.
Tak w DUŻYM skrócie...
Moje E39
PostNapisane: 4 maja 2010, 15:50
PinBack ja również się z Tobą nie zgodzę bo to właśnie obudowa Bas Reflex daje mocniejszy i bardziej mięsisty bas a co za tym idzie troszkę wolniejszy. A kto jak kto to akurat Ty wiesz o graniu w aucie nie mało :)
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:20
W obudowie BR łatwiej jest uzyskać wiecej basu.
Bo sam układ BR niejako " wspomaga " przetwarzanie basu.
Chodzi o to żeby się " wstrzelić " strojeniem BR w odpowiednim punkcie przez co promieniuje głośnik i jego tylna strona membrany przez układ BR wspomagając ilość basu.
Ale można też zestroić BR bardzo nisko uzyskując coś pomiędzy BR a zamkniętą.
Jest wiele kombinacji i obudów.
Przy czym jakość basu nie zależy od obudowy tyle jak od układu obudowa-głośnik i zgrania całości.
Łatwiej na oko zrobić obudowę zamkniętą niż dobrać i zestroić BR.
Dla przykładu głośnik Scan Speak 18W8535 w objętości 35l i obudowach zamkniętej i BR
Zielone linie to charakterystyka wypadkowa.
Ta wyższa dla BR a łagodniej opadająca dla zamkniętej.
Jak widać w 35 litrach z BR będzie więcej basu od około 80 do 30Hz ale charakterystyka opada szybciej i w punkcie 30Hz i niżej lepiej wypada głośnik w obudowie zamkniętej.
Czyli dla 10Hz dla BR to 47dB a dla zamkniętej 62dB
Czyli zamknięta pomimo większej ilości basu BR (przy 80 do 30Hz) przy 10Hz zagra pięciokrotnie głośniej !!!!
Natomiast czerwone linie oznaczają odpowiedź impulsową ( czyli powiedzmy szybkość basu ) głośników w tych obudowach.
Dla BR jest ta wyższa - czyli dłuższy czas - gorszy impuls
Dla zamkniętej - dolna - krótszy czas - lepszy impuls
Moje E39
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:48
A tu macie ten sam głośnik w obu obudowach przy pudle o objętości 10 litrów.
Jak widać z BR mamy duże podbicie co objawia się jednostajnym i "dudniącym" basem.
Za to w zamkniętej mamy bardzo płaską charakterystykę z ładnie rozciągniętym basem.
Co ciekawe ten niekorzystny dla jakości basu wierzchołek można obniżyć zwiększając długość rury BR.
Dla tych symulacji mamy rurę średnicy 5cm i długości 8,8cm.
Tak więc żeby trochę wyrównać charakterystykę trzeba by wsadzić rurę o długości...
Ponad metra !!!
Co nam wyszło:
Tylko nie ma cudów żeby wsadzić rurę takiej długości do pudła 10 litrów :przestraszony:
A żeby było śmiesznie głośnik ma 17cm średnicy i żeby efektywnie BR pompował bas to by musiał mieć rurę BR o średnicy 7cm...
Za to widać ciekawy wniosek ze głośnik ten w obudowie zamkniętej 10 litrów ma świetne zejście i świetny impuls... Ale kosztem efektywności. Co w połączeniu z mocą głośnika 70W nie da dużych natężeń basu.
Coś za coś...
Ale jak zależy nam na małym subie i wysokiej klasy basie a nie jest priorytetem masowanie żołądka to mamy ciekawą propozycję.
Temat rzeka bo jeszcze są inne parametry jak chociażby wykres mocy głosnika w funkcji częstotliwości przy konkretnym strojeniu.
Moje E39
Ostatnio edytowano 4 maja 2010, 19:25 przez muda44, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:57
Moje BMW: E70
dla mnie BF to generalnie nieporozumienie, rzuca basem jak stara [cenzura]
Mam teraz skrzynkę z reflexem i nie jestem zadowolony, poprzednia zamknięta dawała konkretniejsze zejście.
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:59
Moje BMW: 7er e38
Jak dlamnie to PinBack chcial uzyskac miesisty i gleboki bass z Closed ale mniejsza z tym.
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:07
A co do za skrzynka BR?
Kto to robił ?
Z jakiego materiału?
W czym tkwi problem ?
Podaj objętość pudła , wymiary BR oraz parametry głośnika:
Fs
Vas
Qts
Indukcyjność cewki
I impedancję to Ci pokażę gdzie leży problem.
Niestety większość tego co jest na rynku robione jest na ilość - ma łupać jak najmniejszym kosztem i tyle.
A czasem wystarczy coś minimalnie zmienić i efekt oszałamiający :P
Zauważ że kolumny klasy HI-END za setki tyś zł są robione jako BR i jakoś nikt nie narzeka :P
Moje E39
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:10
Moje BMW: 7er e38
Jesli PinBack jezdzi na tym sprzecie z JBL to bym sie nie zdziwil ze to nie gra.
PostNapisane: 4 maja 2010, 18:24
Podane symulacje były skrajne...
A teraz jedna z polecanych objętości dla tego głośnika.
I popatrz Pin Back jak można sknocić BR
Pudło 35 litrów , rura BR 7 cm i długa na około 13cm
I wykres:
A tutaj to samo i rura 25cm czyli 12cm różnicy a jaka różnica w charakterystyce
Widać ???
Zaglądałem do Twojej galerii i widać że to nie może grać.
Duży głośnik , za małej średnicy BR a już na pewno z krótka rura BR.
Spróbuj tą rurę BR przedłużyć . Może być przedłożone na zewnątrz bo i tak nie wejdzie do środka.
Spróbuj o 5,10,15, 20cm.
Wyklej ścianki czymś miękkim wygłuszającym .
Przez to głośnik będzie " widział " większe pudło , będzie lepsze zejście i mniej dudnienia.
Oczywiście wraz ze zmiana rury BR
Moje E39
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:27
Moje BMW: E70
wiem stachu, ale tak to już jest jak czasami trzeba coś na szybko ;)
Poprzednią sam wyliczyłem, wygłuszyłem jak piszesz i było w pytkę. Trochę za mało mocy dostawał, ale i tak grał zacnie.
Nie ma sensu tego teraz zmieniać, poczekam trochę i dokupię drugi basowy i zrobię to już pod zabudowę.
PostNapisane: 4 maja 2010, 19:40
Drugi ?
Nie zawsze ilość idzie w jakość.
A przeważnie jest odwrotnie.
Błędne myślenie.
Może się okazać , że dwa takie głośniki potrzebują 100litrów pudło - zmieścisz ?
Do tego dwie 30tki w BR to rura 10cm. Bo 7ka będzie przy wyższym natężeniu hamować przepływ powietrza - tak więc bez sensu.
A rura 10cm to i pewnie wyjdzie ponad metr dla prawidłowego strojenia.
Bo im większa średnica tym dla takiego samego strojenia potrzeba znacznie zwiększyć jej długość.
I czym to napędzić ?
Do tego dla równowagi tonalnej trzeba ilość basu dopasować do możliwości zestawu średnie-wysokie.
Moje E39
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:40
Kod silnika: m52tub25
Zawsze można w isobaric wstrzelić ten drugi przetwornik, raz kiedyś w warunkach domowych robiłem odsłuchy i jednak dla mnie "ładniej" grało w normalnym systemie, ale w isobaric mamy 2x mniejsza obudowę 2x większa moc :D
Warto przemyśleć jak mamy mało miejsca ;)
PostNapisane: 4 maja 2010, 21:20
A po co kombinować ?
Isobaric nie daje zysku efektywności więc mamy dwa głośniki zamiast jednego dobrego a głośność mamy jak z jednego.
A do tego musimy napędzać dwa a nie jeden głośnik - czyli dodatkowy koszt.
Zamiast dobrego jednokanałowego wzmaka kupujemy podwójny lub jeden znacznie mocniejszy.
Dodatkowo łatwiej zrobić dobry BR niż układ z głośnikami w isobaric :)
Moje E39
PostNapisane: 4 maja 2010, 23:53
Moje BMW: 7er e38
w ilosc to laczyc w odpowiednia ilosc ohm do tego robic zabudowe lub skrzynie z BR szczelinowym wtedy rura niemusi miec kolanek i podlaczamy wszystko pdo wzmacniacz mono stabilny w danej wartosci Ohm. Jak dlamnie udanymi glosnikami bassowymi firmy JBL byla tylko wersja Power innej nie uznaje do tego jeszcze naped suba na firmie JBL tez sie nie konczy sa duzo lepsze jakosciowo piece a i glosnik mozna znacznie lepiej dobrac do systemu i muzyki jak pierwszy lepszy duzy z Mediamarket. Napewno sie to odbije na jakosci w odsluchu.
