Teraz jest 3 maja 2026, 09:48
 Tytuł: [e36] Potrzebuje porady w sprawie car audio
PostNapisane: 4 maja 2010, 13:10
Moje BMW: było 36>jest 46
Witam, obecnie posiadam zestaw radio (Pioneer DEH 6000UB), skrzynie basową (z głośnikiem JBL GT5), wzmacniacz Blaupunkt THA275 (600W, 1X200RMS) i głośniki 6X9'' (Pioneer TS A690, dwudrożne).
Niestety głośniki już po gwarancji i się zepsuły- chcę kupić inne i tu pierwsze pytanie- jakie radzicie, ja myślałem nad 4-drożnymi???
Po drugie chce kupić inny wzmacniacz, ten nie daje rady- kolega ma taką samą skrzynie, ale inny wzmacniacz i gra o wiele lepiej. Jaki wzmacniacz radzicie???
Po trzecie, chce dokupić głośniki i zamontować je koło drzwi, tam koło nóg, ponownie pytam jakie byłyby tam dobre???
Ostatnie już pytanie, wiadomo, że skrzynia będzie podłączana pod wzmacniacz, a czy te głośniki 6X9 też pod wzmacniacz czy lepiej pod radio???
 Tytuł: Re: [e36]Potrzebuje porady w sprawie car audio
PostNapisane: 4 maja 2010, 14:26
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Po pierwsze uzupełnij profil bo nie wiadomo jakim autem jeździsz...
napisz ile masz na to kasy czy chodzi o wzmacniacz tylko do skrzyni??
Zestaw 2 drożny w zupełności Ci wystarczy ? Gdzie żeś widział zestawy 4 drożne ?? i jakiej firmy :niepewny:
6x9 wywal do kosza bo tylko zagłuszają wszystko... :mur:
PostNapisane: 4 maja 2010, 15:43
Jeżdżę 36 Coupe.
Co do kasy to na wzmacniacz 300-400zł, na głośniki 6X9'' około 300 zł, a na głośniki pod drzwi około 200-300 zł. Czyli w sumie około 1000zł
Co do wzmacniacz to na końcu zadałem pytanie, czy lepiej będzie jak wzmacniacz będzie tylko do skrzyni, czy lepiej jak będzie do skrzyni i głośników 6X9''
PostNapisane: 4 maja 2010, 15:56
Morfii Ci udzielił dokładnej odpowiedzi co masz zrobić z głośnikami 6x9 a więc mamy 300 zł więcej na głośniki na przodzik bądź na wzmacniacz.
PostNapisane: 4 maja 2010, 16:13
Skoro radzicie wyrzucić 6X9 to co mam zamiast nich włożyć w tylną półkę?
PostNapisane: 5 maja 2010, 00:01
Moje BMW: 7er e38
W tylna połke orginalna dykte zeby normalnie wygladalo. Za kase z tych glosnikow wygluszysz drzi przednie i reszta zostanie na glosniki w przednie drzwi lepszej jakosci czyli zestaw odseparowany, do tego wzmacniacz dwu kanalowy albo jak jakis nie wymagajacy zestaw to pod samo radio. To mozna liczyc ze przednie furtki masz zalatwione za 600zł i uslyszysz znaczna poprawe dolozysz kase z suba na przod i mozliwe ze dzwiek z drzwi an tyle ci da frajdy ze nie bedziesz go chcial psuc marnym subem za 500zł
PostNapisane: 5 maja 2010, 09:01
Moje BMW: E36 & E46
madry, obecny wzmacniacz zostaw i podłączysz pod niego głośniki przód...
do skrzyni najlepszy jest monoblock... ale to kwestia min. 500-600zł
co do 6x9 robisz tak jak pisze Podpucha, :ok:
Teraz skoro przód będzie pod wzmacniaczem to damy mocniejsze głośniki... tylko kwestia tego czy chcesz głośniki w ory. miejsca czyli 130mm czy w drzwi 160mm? kwestia innej ceny, i większej roboty ;)
PostNapisane: 5 maja 2010, 11:51
Myślę, ze pozostaniemy przy oryginalnym miejscu, czyli 130 mm
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:00
Moje BMW: E36 & E46
jeśli te syki da się odczepić to kup te głośniki pod wzmacniacz:
http://allegro.pl/item1027977064_rockfo ... _s_ca.html
ale dopytaj sprzedawcy jak montowane są syki :ok:
lub
http://allegro.pl/item1020643147_focal_ ... _nowe.html
PostNapisane: 5 maja 2010, 12:22
Moje BMW: 7er e38
RF to zestw 2 drozny nie odseparowany wiec raczej ja bym celowal w Focale tam sa zwrotnice przynajmniej.
Co do wzmacniacza na przod tego Blaupunkta bym sobie darowal a celowal w cos z allegro jakiegos wyzej jakosciowego olda co odpowiednio zagra na dobrym zestawie odseparowanym, ten THA 275 moze je poprostu rozerwac a i tak jakosc bedzie kiepska (model dla mas)
Celowal bym w http://allegro.pl/item1024749192_jackso ... _piec.html amerykaniec firmy Jackson stara szkola jakosc i moc za ta cene bym sie nie zastanawial 4 kanalowka do tego zasilic moze nawet dosc dobry subwoofer
Lub 2 kanalowy http://allegro.pl/item1023635981_rodek_ ... tonie.html jakosc moc cena
PostNapisane: 5 maja 2010, 17:25
Tak jak koledzy wcześniej pisali - głośniki 6x9 nie są dobrym pomysłem.
*dobry zestaw odseparowany na przód,
*wygłuszenie,
*wzmacniacz
*subwoofer w skrzyni
Z takiego zestawu będziesz na pewno zadowolony. Zamiast inwestować w głośniki 6x9 wygłusz drzwi i rozejrzyj się za jakimś zestawem odseparowanym np. PowerBass S-6C.
Napisz jakiej muzyki słuchasz i czego wymagasz od Car Audio :)
PostNapisane: 5 maja 2010, 20:32
Najczęściej techno- sety i imprez. Ale zdarzają się też klasyki Perfektu czy Lady Pank, najrzadziej (ale zdarza się) hip hopu.
Czego oczekuje? Ładny czysty dźwięk podczas wokali, a przy tym dobrego basu przy techno.
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:58
Moje BMW: 7er e38
Musisz wiedziec ze glosnik ktory zagra punktowo w techno nie zejdzie na tyle nisko zeby zagrac dobrze w HH. Najlepiej byloby jakbys napisal dokladnie ile kasy chcesz przeznaczyc na glosnik do suba + wzmacniacz, tylko nie kieruj sie cenami np peyingow z allegro albo czyms w tym stylu glosnik zeby zagral poprawnie tez swoje kosztuje.
PostNapisane: 6 maja 2010, 13:36
Wiem że to oryginalne miejsce ale i tam warto by było głośnik przykręcić na dystansie a także wygłuszyć miejsce za nim efekt na pewno będzie lepszy chodź to nie to co drzwi :P
PostNapisane: 6 maja 2010, 14:54
Moje BMW: 7er e38
jesli chodzi o glosniki w tylnej połce to mozna to porownac do koncertu na ktorym bys stal tylem do sceny :)
PostNapisane: 6 maja 2010, 19:05
Ja sub już mam z głośnikiem JBL GT5 i to mi do basu wystarczy.
Na głośniki do przodu + wzmacniacz około 1000zł.
PostNapisane: 6 maja 2010, 19:32
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
tylko po co wygłuszać drzwi w których nie bedzie głośników :wstyd: w e36 w miejscu na głosniki przy nogach jest oryginalnie wgłębienie wypełnione wygłuszeniem i nie trzeba nic robić
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 7 maja 2010, 00:16
Nie trzeba ale można zrobić to lepiej niż fabryka. Uwierz mi że efekt jest.
PostNapisane: 7 maja 2010, 01:30
Moje BMW: 7er e38
Dobre Głosniki odseparowane a napewno inne niz fabryczne graja w cale drzwi dlatego matami wygluszajacymi robi sie z drzwi komore zamknieta, w orginalnych miejscach do tego przeznaczonych i do tego wypchanych jakims badziewiem nowe glosniki beda sie dusic nie pokazujac na co je stac. Radze pojezdzic po spotach albo zlotach fanow CAR Audio najblizszy w Gliwicach bedzie sporo fur w systemach SQ polecam ludzia co mysla ze standardowe audio to szczyt w BMW :)
