Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:26
 Tytuł: [E36] Jak sprawdzić cewki,przewody i świece w 1.8 is ?
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:34
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B1.8is
Witam ostatnio mam problem z dzuszacym sie autem i nierowno pracujacy. Po sciagnieciu 1 fajki ze swiecy smochód dalej chodzi tak samo a jak sciagne druga to juz zaczyna gasnac. Pali bez problemu a jak jest zimny wszystko jest w pozadku. Wymieniłem ostatnio uszczelke pod klawiatura bo zbierał sie olej na swiecy i dalej nie ma poprawy. Co to moze byc ?
 Tytuł: Re: [E36] Jak sprawdzić cewki,przewody i świece w 1.8 is ?
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:39
Moje BMW: e36 coupe
Dodam jeszcze ze po sciagnieciu fajki ze swiecy widac w niej przeskakującą iskrę? czy to normalne czy ten kabel ma przebicie ?
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:50
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Proponuje wykrecic swiece z pierwszego gniazda, i sprawdzic w jakim jest stanie i czy ma iskre
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:56
Moje BMW: e36 coupe
A czy w is są 2 rodzaje tych cewek zapłonowych bo ja mam np takie i bez zadnej plastikowej obudowy
http://allegro.pl/item1022534343_cewki_ ... 318ti.html
A jak zima byłem na szrocie w po silniczek od dmuchawy to facet ze mnie zgnił i powiedział co to jest :zly:
Że w tych modelach powinny byc takie cewki
http://allegro.pl/item999610490_cewka_z ... s_m42.html
Już sam nie wiem co myślec :zly:
PostNapisane: 7 maja 2010, 17:06
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
popatrz w realoem.com wynika ze sa dwa rodzaje cewek http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=12&fg=05
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:14
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Wymień kable WN i świece, koszt nieobciążający mocno kieszeni, a może pomóc.Wymianę cewki zostaw na później..
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 7 maja 2010, 23:38
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Cewka z dokładaną plastykową obudową była do września 93r potem była ta co jest na stronce tam niżej czyli ta z okrągłą wtyczką była od września 93r.
BMW forever!!!
