Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:54
 Tytuł: [e36] 320 buczenie drzenie z tyłu
PostNapisane: 7 maja 2010, 18:39
Moje BMW: e36 320// e39 528
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
e36 320 1998 obecnie
e39 528 1998 obecnie
Witam mam otoż problem ze gdy jade ponad 70km/h to od tyłu dochodzi drzenie. A gdy jade mniej to jest dobrze. Aha i dodam jeszcze ze jak jade ponad 70km/h i puszcze noge z gazu to drzenie zanika a jak dodam to wraca z powrotem.
Co moze byc tego przyczyna???
BMW Trochę Nisko
Wyjeb... Mam na Wszystko
 Tytuł: Re: [e36] 320 buczenie drzenie z tyłu
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:02
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Nie chce wprowadzać Cie w błąd, ale stawiam na łożysko, u mnie tez sie hałas i buczenie pojawiało przy 70 ponizej i powyzej 100 nie było. Sprawdz z której strony dochodzi ten dźwięk, podnieś tą strone na podnośniku i zobacz czy abu koło nie telepie sie na boki, jeśli tak to łożysko.
PostNapisane: 7 maja 2010, 21:28
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
Tylko to drzenie wlasciwie jest jak jade ponad 70 i puszcze noge z gazu to nie ma a jak znowu wcisne to sie pojawia.
Mysle ze moze to byc ta guma na wale albo cos innego.
BMW Trochę Nisko
PostNapisane: 7 maja 2010, 21:43
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz lacznik walu lub podpore
jacekmury1
PostNapisane: 7 maja 2010, 21:49
Moje BMW: Compact
Kod silnika: 18ti 16v 143 km
Ja stawiam na zmien auto
TaM i tu nie ma to jak BMW
PostNapisane: 8 maja 2010, 09:49
W takim razie też stawiam na coś z wałem:)
PostNapisane: 8 maja 2010, 10:27
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
Witam dzis bylem na diagnotyce i sprawdzalem cale zawieszenie i nie ma luzów. Podpora wału cala guma tez.
Czy wina moze byc amortyzator bo to dochodzi tak jakby z prawego tyłu??? A moze rura od tłumnika drzy bo patrzylem to jest ona przy samej podłoze przy koncu??
BMW Trochę Nisko
PostNapisane: 8 maja 2010, 14:14
No to mościk Ci huczy:)
PostNapisane: 8 maja 2010, 15:39
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
Tylko to nie jest huczenie tylko drzenie.
BMW Trochę Nisko
PostNapisane: 8 maja 2010, 22:08
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
a co z tymi lozyskami ?? cale?? moga byc inne powody takie jak tylny stabilizator (gumy na nim) pojedz do innej stacji . ja na jednej mialem zawieche ok a na innej okazalo sie ze tuleje wachacza byly wyrobione i lekko drgalo ale calym autem
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 9 maja 2010, 08:32
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
Kolego wczoraj zauwazyłem ze jak odpalilem auto i ruszyłem to juz sie zaczeły te drgania i stanałem i drgał wiec przygazowałem i przeszło wiec mysle ze tlumnik jest za blisko tam z tylu i on drzy o podloge i przez to drzy tez w srodku.pozdrawiam
BMW Trochę Nisko
PostNapisane: 9 maja 2010, 11:27
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
A sprawdzałeś jak wyglądają wieszaki tłumika?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 9 maja 2010, 23:07
Kod silnika: M52b20
podpinam sie pod temat
dzis przemierzajac trase 250 km , zaczelo wystepowac buczenie z tyl , niejest to zbyt uciazliwe , ale slychac , powyzej 50, 60 km/h jest slyszalne , a zwlaszcza podczas odejmowaniu gazu przy wyzszych predkosciach , dodam jeszcze ze 2 dni temu , troche nia poszalalem , czyli probowalem chodzic bokiem .
Czy moze to byc lozysko ??? lub jakis inny element ?
z gory dziekuje za odpowiedz :)
PostNapisane: 19 maja 2010, 17:26
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
wymienilem lozysko i nadal jest to drzenie. Czy wina moga byc amortyzator czy co???
pomocy
a moze podpora walu lub łacznik elastyczny?? jak je sprawdzic??
BMW Trochę Nisko
