Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:04
 Tytuł: [E36] Problem z el. szyba, padła
PostNapisane: 11 marca 2010, 21:26
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
Padła mi szyba przednia w e36 coupe. na nic nie reaguje nawet przy otworzeniu/zamknieciu tez nie dziala. Jak naciskam przycisk słychac tylko pykniecie w drzwiach... Padł silniczek?? moze cos z modułem sterujacym...czy to i to? Przed awaria po zamknieciu drzwi słychac bylo tak jakby przeskakiwanie na zebatkach....
 Tytuł: Re: [E36] Problem z el. szyba, padła
PostNapisane: 12 marca 2010, 08:37
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
niecałe 2 tygonie miałem to sama (lewa szybka) sam nie wiem do końca co to się tam porobiło ale kupiłem cały mechanizm na alledrogo za 119zł zmieniłem i działa :rotfl: silniczek ponoc sprawny ale za dużo pierdzielenia :zly:
PostNapisane: 12 marca 2010, 15:57
Moje BMW: e-34 530
Kod silnika: b30
Nie jestem pewny 100%czy e36 ma tak,lecz objawy wskazują na zepsuty wyłącznik krańcowy ,
jeżeli jest zabezpieczenie przycinania paluszków przez szybkę ,to może być zgubiona pamięć
po np.rozłączeniu aku.
Są także stosowane bezpośrednio przy silniczku czujniki przeciążenia.
Może się też popsuć, zwłaszcza gdy mechanizm pracuje zbyt opornie
PostNapisane: 15 marca 2010, 21:35
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
w którym miejscu jest ten wyłącznik??
PostNapisane: 16 marca 2010, 10:28
Moje BMW: e-34 530
Kod silnika: b30
Powinien być przy silniczku.
Takie małe cosik.Nie wygląda jak przełącznik a raczej jak stycznik.
Gdy nie znajdziesz,to podeślę fotki,
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:28
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
mugen mógłbyś podesłać te fotki bo niestety znowu padła, a już drugiego mechanizmu nie bardzo mam chęć kupować :rozpacz: ale jak się wciska przycisk od szybki to słychać takie ,,cyk", czym to może być spowodowane, że to tak się psuje?? zbieg okoliczności czy co??
PostNapisane: 9 maja 2010, 16:48
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
wracając do tematu: wystarczyło przytrzymać przycisk w pozycji zamykania ok 15 sek. i mechanizm ożył:)
PostNapisane: 19 maja 2010, 21:40
Moje BMW: 328
u mnie tez tak bylo jak piszecie tylko w moim przypadku wystarczyło mocniej drzwiami walnac:P
PostNapisane: 19 maja 2010, 21:52
Jeżeli odłączy się aku to padają dwie szyby , i aby to przywrócić należy przycisnąć przycisk mocniej tak aby automatyczne otwieranie było załączone i przytrzymać tak długo aż szyba się zamknie bądź otworzy, zależn w jakiej pozycji była na początku .
Moje Coupe ----> viewtopic.php?f=6&t=74082
E39 535iA ----- > http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 2#p1177672
