Teraz jest 1 lipca 2026, 21:30
 Tytuł: [e36] jaki najlepszy olej do skrzyni biegów?
PostNapisane: 22 marca 2007, 13:29
Chce wymienic olej w skrzyni jaki najlepiej zalac? do 320i
PostNapisane: 22 marca 2007, 14:18
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Najlepiej taki jaki jest opisany na blaszce przykreconej do dyfra...na bank bedzie to jakis z olejow ATF...zreszta byl niedawno taki temat...poszukaj :) Polecany jest Castrol i Mobil
PostNapisane: 22 marca 2007, 17:43
Kisiel24, pytanie było o skrzynie a nie o dyfer.... do skrzyni to niestety w ASO najlepiej kupić
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 22 marca 2007, 18:40
W morde kopany, no to ladnie czytam :wstyd: :wstyd: :wstyd: , ehhh ale w dyfrze tez nie zaszkodzi... :kwasny:
PostNapisane: 22 marca 2007, 20:52
Ukasz, ale na skrzyni też jest naklejka z boku jaki olej lać . U mnie na skrzyni jest naklejka z napisem ATF i wlałem olej Valvoline Dextron 3.
 Tytuł: Re: [e36] jaki najlepszy olej do skrzyni biegów?
PostNapisane: 22 marca 2007, 22:00
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
www.castrol.pl :
Producent (marka) BMW
Model 3 Series: 320i, -Convertible, -Coupe (M50, E36)
Silnik P
Rok 1990-96
Zastosowania Zalecenie Pojemność (ltr)
Silnik (P) Zalecany Magnatec 10W-40 A3/B3 (a,v,w) 6.5
Dobry Magnatec 15W-40 (a,v,w)
Przekładnia ręczna (e,h) 1.1
Przekładnia automatyczna (f,u) 3 (t)
Mechanizm różnicowy SAF-XO (u) 1.1
Płyn chłodniczy (50%) Zalecany Antifreeze NF 10.5
Dobry Antifreeze
Płyn hamulcowy Zalecany RESPONSE DOT 4
Dobry SRF Racing Brake Fluid
Dyferencjały - tył/przód (z nieograniczonymi dyferencjałami przesuwnymi lub dyferencjałem lepkościowym) SAF-XO
łożyska kół LMX GREASE
Dyferencjały o ograniczonym przesuwie - wielopłytkowe/elektrohydrauliczne Zalecany BMW Part No. 83 22 9 407 870 / BMW Part No. 83 22 9 407 871
Dobry SAF-XJ
Ukryj uwagi Okresy wymiany oleju
Smar / Uwagi dot. pojemności
a. Zalecenia dot. olejów silnikowych: Edge 0W-30 / Edge 5W-30 / Edge Sport 0W-40 do wszystkich silników, z wyjątkiem S62/E39 produkowanych do lutego 2000 r.; wolno także stosować Edge Sport 0W-40 / Edge 0W-30 / Edge 5W-30 we wszystkich silnikach, z wyjątkiem N42, N62, W10-z doładowywaniem (i S62 /E39 produkowanych do lutego 2000r.); Longlife-01FE (Fuel Economy) wolno używać tylko w silnikach N42, N62 i W10
v. Modele z indykatorem serwisu: zmienne okresy wymiany oleju, zależne od warunków jazdy, typowo co 15000 mil/24000 km
w. Zalecenia odnośnie lepkości oleju do silników benzynowych: -20°C do 10°C, 10W-30; -20°C do 20°C, 10W-40; powyżej -15°C, 15W-40; poniżej 10°C, 5W-30; poniżej 0°C, 5W-20. Oleje wyszczególnione i zatwierdzone przez BMW jako tzw. 'Oleje Specjalne', do używania przez cały rok: 0W-X, 5W-X
e. Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju
h. Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031; zespoły bez naklejek: EP 80W / DYNADRIVE. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
f. Automatyczne skrzynie biegów: ZF 3HP22, ZF 4HP22, ZF 4HP22EH, 4HP24, A4S270R/310R/310Z (z czarną tabliczką znamionową), Transmax J / TQ DEXRON III; A5S310Z, ZF 5HP 19, ZF 5HP 24, ZF HP30 (z zieloną tabliczką znamionową), Produkt specjalny; wszystkie pozostałe: sprawdzić wywieszkę podającą specjalne wymagania dotyczące napełnienia dla pracy bezobsługowej. Należy zawsze sprawdzać w podręczniku/ na wywieszkach prawidłowy gatunek oleju
t. Pojemności dla przekładni automatycznych są to pojemności opróżniania/powtórnego napełniania
u. Używaj tylko zatwierdzone przez BMW płyny do przekładni automatycznych i oleje do przekładni głównej
PostNapisane: 22 marca 2007, 22:02
fakt....zaponiało mi się :zawstydzony:
PostNapisane: 22 marca 2007, 22:05
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ładnie jest obajsnione powyzej przez castrol jaki się leje olej, zaleznie od naklejki na skrzyni.
PostNapisane: 22 marca 2007, 23:47
dzieki chłopaki!
Zalałem mobila ATF dextron III.
ktos z was mial problem z wyskakujaca jedynka ja tez mialem to samo po wymianie oleju jest lepiej ale nadal wyskakuje. moze to wszystko musi sie ułozyc czy moze to byc jakis inny problem???
PostNapisane: 23 marca 2007, 09:10
na drugi dzień się polepszyło u mnie ale nie mogę zapewnić że u Ciebie też się to poprawi .
PostNapisane: 23 marca 2007, 10:32
acha, to trzeba pojezdzic i samo wyjdzie
