Teraz jest 2 lipca 2026, 22:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 86  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 22:03
Garaż: www.sjnet.pl
EDIT CONDOR: Zmieniam nazwe tematu bo tak samo jest w E38 i innych BMW bardzo podobnie
Witam chciałbym wam przedstawić jak można ustawić światła do jazdy dziennej W E46
wiem że nigdzie tego nie ma bo szukałem i nie znalazłem jak zrobić to krok po kroku
jednak udało mi się to zrobić dzięki podpowiedzią paru kolegów i zlepku informacji z rożnych for :)
dla niektórych może informacje podane przeze mnie będą zbędne bo już to znają jednak ja do tego dochodziłem po koleji.
dopiero zaczynam zabawę z programem nsc i nie wszystko dla mnie było jasne tak więc opiszę krok po kroku co robiłem
żeby dla wszystkich było to jasne :)
Aktywacja świateł do jazdy dziennej w E46 po i przed liftem oraz E39
ważne w eksploratorze plików
klikamy narzędzia - opcje folderów - widok - odznaczamy "ukryj rozszerzenia znanych typów plików" - zastosuj do wszystkich folderów
do dzieła :
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert który instaluje się razem z INPA należy przy instalacji INPY zaznaczyć żeby zainstalował pełną wersję NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK :)
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46 :)
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście :)
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
E46 po lifcie
DRL_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
na
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E39
Dotyczy E39
LCM- brak możliwości
LCM2
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv.
LCM3 i LCM4
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
E46 przed liftem
jednak tu się też zapalają kierunki
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
11. Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
12 pechowe NIEEEEE damy radę :) wciskamy Execute Job, po chwili światła się nam zapalą, długie i ustawią się nam.
UDAŁO SIĘ :)
Od tej pory mamy już światła długie świecące słabiej niż normalnie jako dzienne. Zapalają się po włączeniu zapłonu. Jeżeli ustawimy na pokrętle na A (Automatyczne włączane przez czujnik zmroku) czyli pokrętło w lewo, w ciągu dnia 50% długie będą jako dzienne, a jak się ściemni same przełączą się na ksenony.
wert_01 w tym przypadku to światła wyłączone (0% światła)
wert_02 to coś około 18 % (tylko nie jestem pewien, czego - czy światłości czy poboru prądu; i tylko ten jest alternatywnie dostępny w LCM2)
wert_03 to coś około 20-22%
UWAGA Robisz wszystko na własną odpowiedzialność wiadomo łatwo można coś popsuć ja klikałem klikałem i mi się udało :)
Do dzieła tobie też się uda :)
ps. Jest to krok po kroku jak zaprogramować światła w E46 sporo zdań zapożyczonych z innego forum bo wszystko się tak samo mniej więcej robi jednak dodałem parę rzeczy do których musiałem dojść żeby to zadziałało w E46
POWODZENIA
ps2. w razie problemów pytajcie postaram się w miarę mojej jeszcze niewielkiej wiedzy pomóc
nie macie interfejsu i jesteście z okolic warszawy daj pytaj na pw zobaczymy co da się zrobić:)
a tak to wygląda mniej więcej :)
Oceń :)
hasło: bmw
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2013, 10:59 przez serfer, łącznie edytowano 12 razy
 Tytuł: Re: E46 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 07:03
Moje BMW: szukam
a jeżeli ja tego A nie ma na przełączniku to zadziała reszta u mnie?
Tzn. Będą same się zapalały? dzienne?
[url]Srebna[/url]Pozdrawiam
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 07:20
Garaż: www.sjnet.pl
myślę że tak tylko jak już się ściemni to sam będziesz musiał przełączać na zwykłe światła
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 2 maja 2010, 00:22
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
dzięki za instrukcje
od siebie dodam:
ten punkt nie jest konieczny, przecież i tak tworzy się nam FSW_PSW.TRC którego wystarczy skopiować, zedytować i na koniec zmienić rozszerzenie na .MAN
i dodatkowo warto też zmienić nazwę w "profile info" - w przeciwnym wypadku będziemy mieli na liście dwa razy Expertmode
PostNapisane: 2 maja 2010, 09:27
Garaż: www.sjnet.pl
dzięki za wskazówki
tak jak pisałem dopiero zaczynam zabawę z interfejsem
a punkt 12 trzeba robić w tym momencie czy można zrobić od razu przy punkcje 2 ?
chodzi o profil czy można zaznaczyć żeby odczytywał pliki man ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 3 maja 2010, 16:08
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
jak wyglaada taka sytuacja w e39 ? czy to jest to samo ?
polakieruje wszystko co sie da jak i to czego sie nie da ,,, i nawet mi to wychodzi :)
PostNapisane: 3 maja 2010, 17:22
Garaż: www.sjnet.pl
w e39 robi się wszystko tak samo jednak inaczej się trochę nazywają te opcje co je trzeba przestawić na wert)02 i active
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
podobno :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 4 maja 2010, 14:21
byłe
a czy da się to aktywować w e46 przed liftem bez xenonów???
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:01
Garaż: www.sjnet.pl
właśnie jest podobno problem gdyż razem z długimi na 50% aktywują się również kierunkowskazy
jednak nie próbowałem i chętnie spróbuję wy też próbujcie i dawajcie znać czy wam sie udało
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 4 maja 2010, 20:18
mam jeszcze pytanie, jak włącznik jest w pozycji "0" to automatycznie zapalają się te dzienne jak rozumiem? czy da się zrobić tak żeby w "0" było wszystko wyłączone, a ta funkcja do jazdy dziennej aktywowała się tylko w pozycji "A"?
teraz mam automatyczne ksenony jak jest w pozycji normalnie włączonych świateł (tzn. zapalają się jak przekręcę kluczyk), czy ta funkcja będzie nadal aktywna po zmianach?
pozdr.
PostNapisane: 4 maja 2010, 22:02
Garaż: www.sjnet.pl
no niestety takiej opcji chyba nie ma w bmw niestety żeby na 0 nic sie nie świeciło
gdyż my tutaj robimy taki myk że po prostu uaktywniamy żeby długie się świeciły wtedy kiedy tak naprawdę nic nie powinno się świecić czyli pozycja 0 i pozycja A kiedy jest widno na dworze to ta sama pozycja
przestawiamy te opcje
DRL_DIMMUNG - ściemnienie
TAGFAHRLICHT_ECE - Uatywnienie funkcji świateł do jazdy dziennej
GED_FL_ALS_DRL - Używanie świteł długich jako świateł do jazdy dziennej.
czyli nie ma tu nic o przełączniku
jednak mogę się mylić jak ktoś ma jakiś patent to chętnie poczytam
jeszcze w wolnej chwili postaram się przeanalizować wszystkie funkcje jakie są w tym pliku trf i dam znać co tam jest i czy jest coś od pokrętła świateł
serfer
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 7 maja 2010, 11:30
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tu sie nie zgodze. Jezeli nie bedziemy mieli pliku .MAN to program wywali nam blad i nic nie zrobimy. Tak bylo w moim przypadku.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:33
Moje BMW: E46 320d
no widzisz, a ja nie próbowałem nawet go tworzyć i wszystko było :ok:
PostNapisane: 9 maja 2010, 10:17
Moje BMW: F34 / CLA
jak ktoś będzie wiedział jak to zrobić w e46 przed liftem to proszę napiszcie! poluję na takie ustawienie świateł, a jeszcze w żadnym serwisie mi nie powiedzieli, że potrafią to ustawić
PostNapisane: 9 maja 2010, 13:12
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
w e39 u mnie taka opcja nie dziala - czy ktos wie co trzeba jeszcze zrobic ? nie mam A na wlaczniku ale mam czujnik deszczu
PostNapisane: 9 maja 2010, 20:00
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Zmienic pokretlo na takie z opcja A, zmienic czujnik deszczu na taki z sensorem zmierzchowym i prawdopodobnie modul sterujacy (GM lub LCM)
Do tego kodowanie i bedzie chulac
PostNapisane: 9 maja 2010, 20:08
Garaż: www.sjnet.pl
do e39 opisałem jak to się robi
zmieniasz inne opcje w tym pliku inaczej się nazywają
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
nie musisz mieć A
jak będzie przełącznik na 0 to światła dzienne bedą się świecić automatycznie po przekręceniu kluczyka beda się zapalać
jak się sciemni to niestety sam bedziesz musiał przełączyć na światła normalne
jednak i tak oszczędzasz na żarówkach bo długie się świeca tylko na 50%
a co do e46 przed liftem wydaję mi się że jest to do zrobienia
próbowałeś tak jak opisałem ???
jak dorwę jakąś przed liftem to zobaczę czy to działa :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 10 maja 2010, 09:30
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
nie musisz mieć A
tak tez robilem lecz nie dziala mi :(
PostNapisane: 10 maja 2010, 12:20
Garaż: www.sjnet.pl
wrzuć swój plik FSW_PSW.TRC
zobaczymy co tam jest
na pewno wszystko dobrze robisz ??
w e39
Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł LCM (Light Control Module)
a co to znaczy tak też robiłem ? :)
nie możliwe raczej żebyś miał i te i te funkcje w sterowniku
jak już to zrobisz i potem odczytujesz znowu plik fsw_psw.trc
to są zmienione te funkcje tak jak to zmieniałeś?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 13 maja 2010, 19:18
Kod silnika: M54
Hej. A u mnie działa. Wielkie dzięki za manuala.
A tak przy okazji w e46 przed liftem da się zrobic żeby nie świeciły kierunki?
Pozdro
www.maxbimmer.pl
