Teraz jest 1 kwietnia 2026, 15:29
 Tytuł: [E46] Tryb awaryjny skrzyni biegów automat
PostNapisane: 9 maja 2010, 21:54
Moje BMW: E46 330d
Witam kolegow i prosze o pomoc.
Problem dotyczy automatycznej skrzyni biegow a mianowicie kilka razy zdarzylo sie tak ze auto po odpaleniu nie chcialo ruszyc tak jak by skrzynia znajdowala sie w poz. "N".Od tego czasu minelo pare miesiecy do dzisiaj kiedy wracajac do domu przy probie ruszenia ze swiatel auto tak jak by stracilo moc zapalila sie kontrolka tryb awaryjny skrzyni biegow i tak powoli przejechalem ok 1km do domu.Zgasilem samochod odczekalem pare minut po czy znowu go odpalilem i problem zniknol kontrolka sie juz nie pali a auto jezdzi jak nalezy
Moje pytanie
OD CZEGO ZACZAC SPRAWDZANIE USTERKI?
CZY PO PODLACZENIU POD KOMPA WYSKOCZY JAKIS WSKAZUJACY BLAD CZY TYLKO AWARIA SKRZYNI?
MOZE KTOS WIE GDZIE SIE Z TYM UDAC (JAKIS SPRAWDZONY MECHANIOR OD SKRZYN)W WARSZAWIE LUB BLISKICH OKLOICACH?
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
 Tytuł: Re: [E46] Tryb awaryjny skrzyni biegów automat
PostNapisane: 9 maja 2010, 22:27
Moje BMW: x5
:zalamany: mam pytanko w moim x5 wyłącza się wyświetlacz co z tym robić czyktoś mi może pomóc
PostNapisane: 9 maja 2010, 22:32
Moje BMW: x5
mam jeszcze pytanko potrzebuje interfejs do x5 czy ktoś wie gdzie mogę coś takiego nabyć .proszę o pomoc
PostNapisane: 10 maja 2010, 05:57
Kod silnika: m47n
od diagnostyki komputerowej
powinien pokazac bledy
ursus,piaseczno albo na poznanskiej-3 specjalisci od automatow
poszukaj adresow w googlach
skwarek :wstyd: :wstyd: :wstyd: :mur:
PostNapisane: 10 maja 2010, 07:02
Od podłączenia się do kompa i sprawdzenia w module skrzyni błędów - powinno tam się coś zapisać.
Co może się dziać - nie wiem.
PostNapisane: 10 maja 2010, 08:19
Garaż: www.sjnet.pl
dokładnie podłącz pod kompa i wejdz w skrzynię błedy powinny się zapisać
a co do mechaników to podobno Ci się znają na rzeczy
http://www.zumi.pl/namapie.html?loc=Kajetany%2C+Brzozowa+14&qt=PPHU+Edmar.+Naprawa+Automatycznych+Skrzy%F1+Bieg%F3w&Submit=Szukaj
http://automat.pl/readarticle.php?article_id=29
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 10 maja 2010, 16:31
Moje BMW: E46 330d
Tak zrobie spisze najpierw bledy zobaczymy co pokaze
Mam nadzieje ze skonczy sie na wymianie oleju
serfer, Naprawial ktos cos tam mozesz polecic ten warsztat?
becek ci w ursusie to moze http://www.midparts.pl ? (znaja sie na rzeczy?)
PostNapisane: 10 maja 2010, 20:08
Garaż: www.sjnet.pl
rorafalki
wymieniał tam olej w skrzyni i powiedział że choćby miał jechać 300km do nich to i tak by ten warszta wybrał
podobno profesjonalnie podchodzą do sprawy
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 11 maja 2010, 10:49
Moje BMW: E46 330d
Szukalem troche na forum ale nic konkretnego nie znalazlem odnosnie rodzaju skrzyni,czy istotne jest jaki to jest typ skrzyni i jak mozna to sprawdzic.
Dodam ze moze usterka powstala w wyniku przenoszenia napedu,mam troszke zwiekszona moc,ale nie przesadzam z jazda,czy moze to byc przyczyna?
Jak juz bede wiedzial jakie sa to bledy to podam je do weryfikacji i trzeba sie umowic na serwis chyba ten podany przez serfer, .
A moze odrazu do serwisu?
PostNapisane: 11 maja 2010, 13:40
Garaż: www.sjnet.pl
no żeby sprawdzić model skrzyni
najłatwiej przez http://www.realoem.com/bmw/select.do
a jaki masz silnik ?
jeżeli masz 330d i 204 konie podniesiona moc jeszcze to skrzynie nie wytrzyma
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 11 maja 2010, 16:37
Moje BMW: E46 330d
Mam 330d ale silnik M57 184KM podniesione do 235KM mysle ze to nie jest przesadzone (chyba ze sie myle to mnie poprawcie)
wedlug REALOEM skrzynia to
Autom. skrzy. biegów A5S360R / A5S390R
Rozmawialem dzisiaj z serwisem,wedlug goscia objawy to w najgorszym wypadku usterka jakiejs czesci sterownika ale powiedzial ze na jego ok to mozliwy jest ubytek oleju (tu zalecil wymiane po wczesniejszym podlaczeniu do kompa)
Dzwonilem rowniez do innego warsztatu gdzie powiedziano mi ze trzeba zrobic testy (komputer,cisnienie oleju,itd koszt do 250zl)
PostNapisane: 11 maja 2010, 16:44
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
hmm, zazwyczaj jak jest mało oleju to jak auto jest zimne (olej ścieknięty)to wywala kod serwisowy a nie odwrotnie.Ale mogę się mylić. :)
PostNapisane: 11 maja 2010, 17:03
Moje BMW: E46 330d
BARNABA, teoretycznie masz racje.Juz sam nie wiem,okaze sie po testach ale dziwne byloby jak by skrzynia padla po przelocie 90tys normalnego uzytkowania
PostNapisane: 11 maja 2010, 17:14
Kod silnika: N57X
w sumie racja.Napisz potem co było. :)
PostNapisane: 11 maja 2010, 18:57
Moje BMW: F83
Dałes za dużo Nm i skrzynia ledwo zipie.
Max dla tych skrzyn - produkcji GM to 390Nm. potem 420Nm
PostNapisane: 11 maja 2010, 20:08
Moje BMW: E46 330d
Jak 390Nm to max dla mojej to zdecydowanie bo ja mam cos ponad 500Nm ale nie jestem pewien :|
PostNapisane: 18 maja 2010, 02:57
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62TUB44
tryb awaryjny wlacza sie czesto przy slabym akumulatorze. jesli aku jest slaby to skrzynia "broni" sie sama przed usterka przelaczajac sie w tryb awaryjny. mialem tak przy moim padnietym aku. 2 razy mi sie zdazylo ze samochod po wlaczeniu D nie chcial wogole ruszyc.
moja 740iL
viewtopic.php?f=6&t=59223
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:05
Moje BMW: E46 330d
Dzisiaj wymienilem olej i filtr w skrzyni.W misce jak i na magnesie sporo opilkow,wgrali mi jakis update ktory wgrywali po montarzu fabrycznym w te skrzynie.Teraz zostaje obserwowac
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 07:00
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57
Hej. Mozesz podzielic sie wynikiem obserwacji? Czy wymiana oleju pomogła?
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 08:00
bertone, napisz co i jak wyszło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 368 gości
