Teraz jest 25 września 2026, 07:43
 Tytuł: [E39] po zmianie silnika - jak rozpoznać?
PostNapisane: 12 maja 2010, 19:55
Witam podczas wizyty u mechanika przy naprawie vanosa mój mechanik stwierdził ze mam przełożony silnik z 523 na 528. Auto jest z 96 roku w papierach jest 523 i na tabliczce też jak to sprawdzic można prosze o pomoc.
Moja flota BMW;e36 316 M40,e36 318 M43,e39 523 M52B25,e39 528 M52B28,e39 530d M57 kochane auta
Ostatnio edytowano 12 maja 2010, 20:12 przez rafal11, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e39 po zmianie silnika jak rozpoznac
PostNapisane: 12 maja 2010, 19:57
Zrób zdjęcie silnika i wklej na forum.
PostNapisane: 12 maja 2010, 20:54
http://images50.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/294/ac86f9ad05f230b9med.jpg
 Tytuł: Re: [E39] po zmianie silnika - jak rozpoznać?
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:38
Moje BMW: e36 qpe
Kod silnika: m50tub25
jeżeli kolego masz b28 to masz różowe wtryski(b25 ma chyba zielone). Ale żeby mieć 100% pewności trzeba sprawdzić nr na bloku i ma być 286S1 dla m52b28....
PostNapisane: 13 maja 2010, 19:01
Wtryski mam zielone a numer na bloku to 1748450 nic więcej nie pisze od strony kolektora ssącego.
PostNapisane: 14 maja 2010, 10:25
Moje BMW: e39 523i
Popatrz czy były ruszone śruby które skręcą blok z obudową sprzęgła. A jak znajdziesz tam jakąś z normalnym łbem, nie z torxem to jest już pewnie że był przekładany.
PostNapisane: 15 maja 2010, 12:40
a jak było zmieniane sprzęgło??
to co?
jedynei komputer diagnostyczny
DIS pokazuje sam z jakim rodzajem silnika ma do czynienia
więc jedź na kompa do kogoś kto ma jakies pojęcie a powie Ci jaki masz silnik ebez rozbierania czegokolwiek
PostNapisane: 15 maja 2010, 20:11
Moje BMW: e39 523i
to co?
Heh, o tym nie pomyślałem ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
