Teraz jest 18 czerwca 2026, 19:41
 Tytuł: [E39] Kontrolka ABS i Trakcji, Predkosciomierz, Ekonomizer
PostNapisane: 12 maja 2010, 18:10
Moje BMW: E 39 530D
Witam wszystkich,
od kilku dni zaczeły świecic mi się kontrolka ABS-u i Trakcji oraz nie dziala predkosciomierz i ekonomizer. Za tą usterke odpowiedzialny jest czujnik lewego tylnego koła czy mozna wykluczyc sterowonik abs-u? Kilka dni temu pojawily sie te objawy a dzisiaj rano po zapaleniu auta zgasly tak jak powinny i po kilkunastu sekundach uslyszalem przez chwile buczenie pod schowkiem pasazera i kontrolki sie wlaczyly, czy to sterownik Abs-u dał o sobie znac czy czujnik, ktory przerywa i wystarczy go wyczyscic? Wracajac popoludniu tez po odpaleniu wszystko początkowo bylo prawidlowo i po przejechaniu kilkudziesieciu metrow zapalily sie ponownie, plus jest tego taki ze komputer nie zapamietal bledu ktory trzeba by bylo wykasowac, raz dziala ,raz nie. Licze na pomoc.
 Tytuł: Re: [E39] Kontrolka ABS i Trakcji, Predkosciomierz, Ekonomizer
PostNapisane: 12 maja 2010, 20:34
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Wiem z mojego doświadczenia z czujnikami absu a wymieniłem już dwa to masz napewno padnięty czujnik raz działa raz nie takie są objawy,sterownik absu bardzo żadko pada
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:30
siem -tylny lewy czujnik do wymiany -pzdr
PostNapisane: 13 maja 2010, 20:50
Moje BMW: E 39 530D
Czy jest problem zeby ten tylni czujnik abs-u wymienic samemu i bez kanału? Na coś trzeba zwrocic uwagę przy demontazu starego?
PostNapisane: 13 maja 2010, 20:59
Moje BMW: e39 520i
Ja ten czujnik wymieniałem samemu, prosto.
Podnieś auto na lewarku odkręć te koło i widać wszystko, czujnik jest przykręcony imbusem 5.
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 13 maja 2010, 21:05
Tez obstawiam czujnik, a z wymianą sobie poradzisz :]
