Teraz jest 14 listopada 2026, 04:38
 Tytuł: [E46] 318i nieszczelność przy łączeniu węża z króćcem
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:00
Moje BMW: E46 318i
Niedawno miałem wymianę uszczelki pod głowicą,zauważyłem że ubywa mi wody w zbiorniczku wyrównawczym po oględzinach zauważyłem że,na wężu od chłodnicy na łączeniu z silnikiem taki plastikowy króciec na który wąż się nasuwa tam jest nieszczelność,pewnie przy wymianie tej uszczelki musieli rozłączyć ten wąż i teraz powstała ta nieszczelność,jak ja zlikwidować?czy trzeba kupić cały wąż?czy tylko owy króciec?czy da się to uszczelnić?
 Tytuł: Re: [E46] 318i nieszczelność przy łączeniu węża z króćcem
PostNapisane: 17 maja 2010, 16:09
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A leci spod węża czy na łączeniu króćca z silnikiem ?
Jak na łączeniu węża, to albo dokręć obejmę albo załóż nową. Jak jest wąż dziurawy to jeśli jest to przy końcu, odetnij za dziurą i załóż z powrotem.
Jak króciec, to albo uszczelka do wymiany, albo króciec, jak jest pęknięty.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:31
Moje BMW: E46 318i
Wydaje mi się ,że na łączeniu z króćcem ta uszczelka co jest w środku chyba nie trzyma,zamówiłem cały króciec ten od silnika,powiedzcie mi czy przy wymianie muszę spuścić płyn?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
