Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Warto motować HK czy rozejrzeć sie za czym innym?
PostNapisane: 16 maja 2010, 11:01
Kod silnika: m47
Mam dylemat mam do kupna cały zestaw hk + wzmacniacz za 750zl
I tu problem czy warto kupować czy rozejrzec sie za czym innym.
Serie mam zwykla kasete bisnes do tego 6 glosników, czyli tak i tak bedzie rzeźba jak kupie ten zestaw wiercenie otworów na glosniki itp.
Niech sie ktoś wypowie czy jest zadowolony ze swojego zestawu czy nie.
pozdro
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
 Tytuł: Re: [E46] Warto motować HK czy rozejrzeć sie za czym innym?
PostNapisane: 17 maja 2010, 22:24
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Ja kiedyś przez chwilke miałem styczność z oryginalnie zamontowanym HK i grało to "nieźle". Jak masz biznes na kasete bez cd w bagazniku to nie ważne co byś załozył bez porządnego źródła dzwięku będzie lipa. A co do HK za 750 to licz się z tym że czeka Cie masakryczne przeciąganie kabli i wszystko to jest dla mnie jakieś takie liche :zdegustowany: Za 1k zł kupisz już jakiś separowany zestaw 16cm na przód z zwrotnicą (np. helix dark blue), wygłuszysz drzwi (chociażby taśmą dekarską) no i oczywiście jakiś wzmak taki żeby miał 4xdobre RMS przy czym 2x napędzi przód a 2x będzie w mostku na sub który dopełni reszty. Z radia możesz wyciagnąć wyjscie z przedwzmacniacza. Efekt będzie taki że przeciągniesz 5x mniej kabli a wszystko powinno zagrać przynajmniej przyzwoicie a już na pewno lepiej niż H/K.
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 17 maja 2010, 22:58
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Ja mam zestaw H/K a wcześniej miałem E46 z bardzo dobrze doinwestowanym audio (Pioneer -tsh 1732 X2, dwa wzmaki Rozkford'a, kable Monster'a i skrzynka Alpin'a) powiem tak, nie widzę znaczącej różnicy wynikającej ze zmiany audio na inny niz H/k. Ten fabryczny zestaw gra bardzo ładnie i bez problemu zaspokoi Każdego. a za tą podana kwotę nie kupisz porządnego zestawu do montażu, i jeszcze rozbieranie połowy auta czyli boczki, wykładzina i inwestowanie.... Jak masz możliwość kup i zakładaj R/F z innym radyjkiem, bo jedyna wada w tym zestawie jest jednostka sterującą czyli Twój Business ::):):):)):
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 18 maja 2010, 08:45
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
nugat18, używaj opcji szukaj bo było o tym na forum :zabawa: :zabawa:
Temat do zamknięcia :!:
PS.
Moim zdaniem (po raz kolejny) nie warto tego kupować... :dobani:
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:29
Moje BMW: BMW 3 E46
Najlepiej jak byś sam posłuchał u kogoś w aucie.
Ile osób tyle opini, jedni sobie chwalą i w zupełnosci im wystarcza taki zestaw a innym nie.
Dla mnie osobiście ten zestaw gra bardzo słabo.
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:52
To jest to o czym wspomina się często jeśli chodzi o audio, najważniejsze to ODSŁUCH !
PostNapisane: 18 maja 2010, 21:16
Kod silnika: m47
Kolego Duzo czytałem i mało jest konkretów np, Czy dorobie sobie wszystkie wtyczki do tewgo zestawu i jak wiazka wyglada.
Albo jak wyglada montaz H/K Wiec Zamknij co innego :zly:
No To lipa Ladować Sie w H/k do tego radio zmieniać, w ogole sie nie oplaca.
Juz lepiej kupic alpine mimo ze to nedznie bedzie wygladac i sobie system rozbudować zewnetrzny tak go nazwe.
W poprzednich autach wszystko sam ogarnialem z audio ale te fabryczne radio mnie zalamuje. Co za burak takie szerokie je zrobił.
PostNapisane: 19 maja 2010, 07:51
Moje BMW: E36 & E46
nugat18, zadałeś pytanie czy się opłaca to kupić... na forum większość powie że nie...
jak masz 6 głośników to będzie rzeźba bo pewnie nie masz wzmacniacza więc wiązkę całą musisz prowadzić... następnie rzeźba z boczkami drzwi bo H/K ma 10 lub 12 głośników...
a więc po raz kolejny piszę że się nie opłaca...
PS.
Skoro sam to już wiesz to po co pytasz :P
PostNapisane: 19 maja 2010, 14:19
Kod silnika: m47
no Przez te wiazki cholerne sie nie oplaca:P Ciezko je dostać na allegro
To inne pytanie:
Mierzyłem dzis tylnie glosniczki i wychodzi mi ze to sa 160mm
Tylko nie jestem pewien a i można podpiąć pod nie jeszcze syki
A takie pytanie bo nie wiem gdzie sa jeszcze 2 glosniki montowane?
2syki przednie+2 syki tylnie+ 4głosniki w przednich drzwiach + 2 glosniki tylniej półce a gdzie pozostałe 2?:P
No ale puki co kupie serie cd a potem rzeźba ze wzmakiem 4ch i podpieciem pod niego glosników, i znowu ciagniecie kabelków do kazdego oddzielnie:P rece opadaja
A moze mi ktoś powiedzieć jaka jest róznica miedzy radiem cd alpine czy blaupunkt czy simens?
Blaupunkta za 420 zl znalazlem
a no i jeszcze jedno pytanko z ciagnieciem zygnału rca z radia oryginalnego czy daje rade taka metoda? jak jakośc? takiego rozwiazania.
Panowie caly czas mam dylemat czy seryje radio czy jakąś alpine które zaburzy wyglad w kokpicie :/ HELP? I DZIEKI ZA WYROZUMIAŁOŚĆ :ok:
PostNapisane: 19 maja 2010, 15:38
To zależy czy chcesz mieć ładny wygląd czy ładną jakość dźwięku bo niestety bardzo trudno pogodzić te dwie rzeczy w BMW.
PostNapisane: 19 maja 2010, 16:07
Ja mam w moim touringu HK i jest 10 głośników, ale w sedanach i coupe chyba jest 12, pozostałe dwa są podwieszone pod półkę i to są niskotonowe suby. Tak mi się wydaje jak sie myle to mnie poprawcie :)
PostNapisane: 19 maja 2010, 17:58
Moje BMW: E39 530Da '00
Ja mam HK 10 głośników ale odrazu wywaliłem oryginalne radio i wrzuciłem soniaka i jest duuużo lepiej. Ustawień masa w takim radiu a nie to co w oryginale no i mam mp3 bluetooth. Wszystko pięknie gra z moim sony ericssonem :) Choć oczywiście wygląd środka już nie ten ale to już co dla kogo :)
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:57
Kod silnika: m47
a wzmacniacz hk chodzi pod nie oryginalnym radiem ?
PostNapisane: 19 maja 2010, 22:47
Oczywiście :)
Kupiłem zaślepke i przejściówke na wtyczki bmw.
Jedyny problem był z upchaniem tych kabli bo ciasno ale jakoś dałem rade. Wyciągnąłem licznik i podciągnąłem je od tamtej strony. Taka wskazówka, żeby nie przeklinać za dużo przy tym ;)
PostNapisane: 19 maja 2010, 23:34
Skorupek Ty chyba nie masz zbyt dużych oczekiwań od sprzęty grającego bo radyjka sony to nie jest dobry wybór, ale dobrze że Tobie podchodzi.
PostNapisane: 20 maja 2010, 19:16
Oj Szczurek oczywiście, że nie jest to pełen wypas radio za 400zł. Ja to tylko porównałem do oryginalnego radia:) Zauważ, że dla mnie ważniejsze jest to że jest kompatybilny z telefonem i samo przez sie już zrozumiałe jest że mp3 przez bluetooth dzwiękiem nie poraża. Choć i tak uważam, że lepiej niż na oryginalnym. Takie moje odczucie i wrażenie :)
To jest to radio -> http://www.sony.pl/product/ica-bluetoot ... mex-bt2600
Emstar pisał, że za 1000 kupi jakiś zestaw. A co z radiem ? nie trzeba zmieniać ? Radio nie ma nic do dzięku? Czy trzeba jeszcze kupić coś lepsze od sony? Pytam bo sie nieznam :) Jak już widzicie mnie HK+sony wystarcza :)
PostNapisane: 20 maja 2010, 22:48
Oczywiście iż jednostka centralna jest bardzo ważnym elementem nagłośnienia, już nawet na seryjnych głośnikach słychać dość znaczną różnice w dźwięku od standardowych radyjek.
PostNapisane: 20 maja 2010, 23:16
Czyli kolega Nugat18 musi doliczyć do 1000zł jeszcze radio i na to wychodzi, że nie sony za 400zł.
Tak sie mi właśnie zawsze wydawało że 2000zł trzeba wydać żeby już było naprawde w aucie fajnie :)
PostNapisane: 21 maja 2010, 08:05
Moje BMW: E36 & E46
te 2000zł to jest minimum... uwierz mi :)
Ja za tyle miałem tylko radio wzmacniacz i skrzynię... a gdzie reszta :niepewny: :niepewny: fakt że jakość i dźwięk był bardzo przyjemny... ale coś za coś... i dodam że najdroższe było radio :P bo za 750zł... ale warto dać każdą kwotę za ///ALPINE :cwaniak:
PostNapisane: 21 maja 2010, 15:39
Każde audio zagra tak jak jego najsłabszy element :P
