Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:05
 Tytuł: [E46] felgi z bmw 5 e 39 do e46
PostNapisane: 17 maja 2010, 05:40
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
panowie mam takie nietypowe pytanko kolega mi ma dac felgi z e 39 ja mam e 46 czy te felgi podejda wogole a jesli nie to co trzeba zrobic zeby podeszly ???
 Tytuł: Re: felgi z bmw 5 e 39 do e46
PostNapisane: 17 maja 2010, 06:26
Było już 1000 razy.
Będą wystawały. Za duże ET.
PostNapisane: 17 maja 2010, 06:56
Zależy czy są seryjne z E39, czy jakiś inne
seryjne 8x17" ET20 wejdzie, tylko opona bez balona musi być
 Tytuł: Re: [E46] felgi z bmw 5 e 39 do e46
PostNapisane: 17 maja 2010, 07:47
jest e92 335 <>
wlasnie nie wiem sam czy seria czy nie jutro bede wiedzial dokladnie to napisze
PostNapisane: 17 maja 2010, 15:08
ale będzie niezgodnie z przepisami bo koła będą poza obrysem auta.
PostNapisane: 17 maja 2010, 15:12
mi wystaja i nie mam problemu :) gdyz iż poniewaz mam orginalne z m pakietu :) i sa strasznie szerokie i wystaja o jakies 2 cm z poza samochodu ale jesli sa nr bite na nich ze sa to orginalne to moga wystawac :) i policja nic nie robi :D bylem pytac sie na serwisie BMW
CiĄgŁy TeRrOr W dRoDzE dO cHwAłY śWiAt JeSt ZbYt DuŻy By ByĆ MaŁyM
:cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: mi wystaja i nie mam problemu gdyz iż poniewaz mam orginalne z m pakietu i sa strasznie szerokie i wystaja o jakies 2 cm z poza samochodu ale jesli sa nr bite na nich ze sa to orginalne to moga wystawac i policja nic nie robi bylem pytac sie na serwisie BMW
PostNapisane: 17 maja 2010, 15:32
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ja mam swoje dedykowane do E39 ale nie ori, i jest ok.
Tylko bez pierścieni centrujących się nie obędzie, bo E39 ma większy otwór środkowy w feldze i chcąc je wrzucić do E46 musisz nabyć takowe pierścienie, bo inaczej trzęsawka kierownicy.
Dodam, że jak dla mnie, po drugim sezonie, staje się uciążliwe dokrecanie felg z tymi pierscieniami i chetnie bym zamienił na ori E46. :)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 maja 2010, 15:34
Moje BMW: 123d 850 F10
buehahha dobre, opony nie mogą wystawać poza obrys auta, jedz sobie do najbliższej stacji kontroli pojazdów i zapytaj czy auto w takiej konfiguracji przejdzie przegląd techniczny, to po 1sze
po 2gie będziesz zdejmował kolo podczas kontroli zeby pokazac policji ze masz numery BMW bite od wewnetrznej strony? czy wystarczy ze uwierza ci na slowo?
PostNapisane: 17 maja 2010, 15:41
A zamiast amortyzatorów masz brzozowe kołki?
Już poprawiłem cytat, forum coś przekręca ostatnio te cytaty :/
Ostatnio edytowano 17 maja 2010, 17:06 przez AdRian52, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2010, 16:44
Moje BMW: e46 323i
Jak już cytujesz, to cytuj dokładnie kto to napisał.
Nigdzie w mojej wypowiedzi w tym temacie, nie znajdziesz tego stwierdzenia.
PostNapisane: 18 maja 2010, 11:58
u mnie felgi z e39 nic nie wystają, są tylko na równo z nadkolami :) jeszcze bardziej wystające bym upchał :oczami:
PostNapisane: 19 maja 2010, 22:31
upchał być upchał, ale na jakim naciągu!?
PostNapisane: 19 maja 2010, 22:55
normalnym :) jeszcze bez hardcore'u ;) 215/45/17 na 9"
PostNapisane: 20 maja 2010, 05:43
ha ha właśnie - pierwszy patrol psiarni i po dowodzie :rozpacz:
PostNapisane: 20 maja 2010, 08:41
u nas policja nie łapie :rotfl: na wiosnę się pytali, kiedy BBSy zakładam, bo na 15" nie bardzo wygląda :hyhy:
to co chcę założyć będzie z tylu wystawalo bardziej na zewnątrz 7mm, czyli dalej na równo z nadkolem, bo teraz się chowa
PostNapisane: 20 maja 2010, 08:47
Moje BMW: 530iA
Humor z rana poprawiony :padam:
