Teraz jest 25 października 2026, 23:29
 Tytuł: [e36] Problemy podczas jazdy gdy jest zimny
PostNapisane: 25 marca 2007, 10:15
Witam w e36 318i rok 91 mam zabudowany gaz, Wszystko jest ladnie pieknie ale mam jeden problem z ktorym sie uporac nie moge. Gdy zapale silnik wszystko jest oki trzyma obroty i ja na zimnym przelacze na gaz chodzi tez dobrze. W tych dwoch przypadkach ale tylko na postoju jak pojade to zaczynaja mi plywac obroty jak na benzynce tak i na gazie. Dodatkowo w zaczyna mi go szarpac podczas jazdy i na pb i na gazie. Wszystko sie normuje jak samochodzik jest juz dobrze rozgrzany tz po przejechaniu jakos 5-7 km. Wszystko sie usokaja i jezdzi normalnie. Co moze byc przyczyna takich zdarzen.
Pytanko z innej beczki. Rozebralem pompe wody w e32 730 i w obudowie sa fabrycznie zrobione dwa otworki. Chlopskim mysleniem to przez nie woda wycieka nazzewnatrz z ukladu chlodznie. Czy ona ma miec tam jakies zaslepki. Jest jakos zestaw naprawczy na to. Jak rozwiazac problem aby mi woda nie uciekala.
BMW jest jak kobieta musisz ja pieÂściĂŚ
Ostatnio edytowano 25 marca 2007, 11:10 przez tekram, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Problemy podczas jazdy gdy jest zimny
PostNapisane: 25 marca 2007, 11:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
jezeli wycieka przez nie woda, musisz wymienic pompe, to sa specjalne otwory, kazda pompa wody je ma, gdy pompa sie rozszczelni przez nie wycieka woda. Ale nie one sa przyczyna.
PostNapisane: 25 marca 2007, 14:46
da sie to jakos naprawic
PostNapisane: 25 marca 2007, 16:44
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
musisz wymienic pompe, pompy sie nie naprawia, SKF - 108 zł.
PostNapisane: 25 marca 2007, 18:30
PostNapisane: 25 marca 2007, 19:32
napisał Ci stones1 że nie da sie naprawić - trzeba wymienić pompę .
