Teraz jest 16 sierpnia 2026, 16:34
 Tytuł: Pomoc w stworzeniu środowiska Wi-Fi??
PostNapisane: 24 maja 2010, 20:48
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Witam, czy jest Ktoś kto ma doświadczenie w stworzeniu sieci wi-fi w domu??
Potrzebuje pomocy w takim temacie:
mam neta z Neostrady poprzez modem usb, i mam router wi-fi jednak adsl.
moje pytanie jest takie czy da się wykorzystać router jako nadajnik wifi do np. innego kompa ?
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: Pomoc w stworzeniu środowiska Wi-Fi??
PostNapisane: 24 maja 2010, 21:05
Kod silnika: M54B22
Mam neostrade i router dlink dsl-g624t. Nie mam podlaczonego modemu usb neostrady tylko wszystko bezposrednio przez router i ladnie smiga.
Są samochody... i jest BMW!
PostNapisane: 24 maja 2010, 22:55
Jesli masz router adsl to nic wiecej nie potrzebujesz. Router jest nadajnikiem wifi, podlaczasz do niego kabel telefoniczny, wpisujesz w konfiguracji login i haslo neostrady i hula. Kompy podlaczasz po lanie lub bezprzewodowo- zaleznie od potrzeb i mozliwosci.
Jesli chcesz dowiedziec sie wiecej to napisz model routera ktory posiadasz.
PostNapisane: 24 maja 2010, 23:20
Wlaśnie chodzi o to że nie mogę podłączyć routera pod kabel telefoniczny ponieważ router nie ma wejścia RJ czyli telefonicznego tylko dsl (szerokie)
PostNapisane: 25 maja 2010, 01:58
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
A masz w routerze switcha, czyli kilka portów ethernetowych rj45?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 25 maja 2010, 06:47
Moje BMW: Perełka
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
jak dla mnie to chlopak ma router ktory nie ma wbudowanego modemu ADSL.
generalnie zeby zrobic to poprawnie musialbys miec router z wbudowanym modemem ADSL,
wtedy odbywa sie to tak jak napisal ded
PostNapisane: 25 maja 2010, 07:11
Tak.
Tyle, że jak masz modem po USB, to nie podłączysz go do routera. Musiałby to być modem który ma wyjście Ethernet i który sam by się łączył do netu i podtrzymywał połączenie.
Nie wiem czy Twój modem ma te opcje czy nie (jak to taki zwykły najprostszy od neo to nie ma i musisz kupić router ADSL (ty nie masz routera ADSL tylko zwykły) z wbudowanym modemem).
PostNapisane: 25 maja 2010, 08:36
Kod silnika: M50B20
Najlepiej niech poda marke i model.
PostNapisane: 25 maja 2010, 11:16
Sprawa jest taka: Mam modem od neostrady
taki:
A Router taki jest to D-link DI-524
Chcę wykorzystać router jako nadajnik wifi podłączony pod kartę sieciową w kompie.
PostNapisane: 25 maja 2010, 11:29
Moje BMW: Perełka
teoretycznie istnieje mozliwosc udostepnienia polaczenia neostrady dla innych uzytkownikow sieci jesli chcesz zeby Twoj PC zostal jako taka brama.
troche grzebania przy tym jest
PostNapisane: 25 maja 2010, 11:36
Kod silnika: M50B20
Ale w tym momencie komp musi pracować non stop, aby inni uzytkownicy mogli korzystać z dostępu do internetu..
PostNapisane: 25 maja 2010, 11:39
Moje BMW: Perełka
no to logiczne jest, ale patrzac na to co napisal sajens, uznalem ze z tym nie bedzie mial problemu ;p
ja osobiscie patrzac na ilosc zzeranego pradu i zuzycie eksploatacyjne kompa wolalbym wydac 150zl na router z modemem ADSL ;p
PostNapisane: 25 maja 2010, 11:58
Tak myślałem, szkoda prądu i kompa; Co możecie polecić jako router z modemem Adsl??
PostNapisane: 25 maja 2010, 12:08
Moje BMW: Perełka
ja mam to: Router ADSL2+ WiFi Annex A WAG120N-EE -> http://www.nokaut.pl/routery/router-wir ... g120n.html
(wczesniej mialem asusa to wiecej z nim problemow niz to bylo warte, poszedl na smietnik, chociaz niektorzy bardzo sobie chwala asusy - jak widac jest tak jak wszedzie - zalezy na co trafisz)
jest juz na standardziej roboczym N wiec szybszy niz zwykle routery b/g
a z tanszych to mysle ze http://www.nokaut.pl/switche/router-ads ... 31-62.html
tez dalby rade
a nawet cosik takiego: http://www.neo24.pl/router-belkin-n150- ... _id=103113
PostNapisane: 25 maja 2010, 20:23
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Udostępnianie polaczenia na PC nie ma najmniejszego sensu
Ten routerek co Ty masz nie nadaje sie do neo
on jest pod DSLa czy jak kto woli pod łącze xDSL
zakup sobie takiego tplinka http://wisp.pl/index.php?p510,tp-link-td-w8901g
podłącz
skonfiguruj
uzywaj
PS. polecenia standardu N nie skomentuje
zobacz moje E36 318IS
