Teraz jest 27 października 2026, 11:19
 Tytuł: [E39] Cos obciera w kierownicy przy skrecaniu
PostNapisane: 27 maja 2010, 05:13
Moje BMW: e34 520i shadowline
Kod silnika: M50tuB20
wiatm! mam e39 523i i podczas wykonywania ruchow kierownica cos od czasu do czasu zatrzeszczy. jest to taki dzwiek jakby plastik obtarl sie o plastik lub o jakas gume. mam kierownice od m-pakietu z multifunkcja i za bardzo nie chcialbym jej sciagac bo jak znam swoje szczescie to pewnie poducha mi wystrzeli :) albo polowa guzikow nie bedzie dzialac :) . czy ktos z was mial cos podobnego z tym obcieraniem podczas krecenia kierownica? nie jest to zbyt uciazliwe no ale jesli nie byloby z tym duzo roboty to moze bym to jakos usunal (moze wystarczy czyms psiknac ale chcialem najpierw was sie zapytac)
Mod Edit - Nie pisz tematow capslockiem!
 Tytuł: Re: [E39] COS OBCIERA W KIEROWNICY PRZY SKRECANIU
PostNapisane: 27 maja 2010, 10:33
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Czy to jest takie jednorazowe zapiszczenie dochodzące od kierownicy i tylko po przekręceniu w jedną stronę i nie zawsze ???
Oceń moje e46 - Vogtland
 Tytuł: Re: [E39] Cos obciera w kierownicy przy skrecaniu
PostNapisane: 27 maja 2010, 13:27
to piszczenie to raczej taki jakis dzwiek obcieranego plastiku. jest to raczej jednorazowe ale nie slychac tego tylko przy kreceniu w jedna strone ale przy kreceniu w obydwie strony.
Ostatnio edytowano 27 maja 2010, 13:50 przez benio83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 maja 2010, 13:32
Mialem tak u siebie,okazalo sie ze tasma od poduchy ma luz czy jakos tak.Odkrecilem obudowe kolumny i podlozylem pasek gabki do okola tasmy i od tamtej pory bylo ok.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 27 maja 2010, 13:37
Moje BMW: e46 323i
A uzupełniając kolegę wyżej, dodam że w e36 za takie piski odpowiedzialna była odklejająca się plastikowa naklejka informacyjna, widoczna po zdjęciu kiery na plastiku od taśmy.
Zrobiły się na niej pęcherze powietrza i ocierały o plastik w momencie obrotu.
PostNapisane: 8 lipca 2010, 20:14
jakos brak mi ostatno czasu zeby sie za to zabrac ale zauwazylem ze kiedy w srodku auta jest cieplo to nie slychac tego trzeszczenia/dzwieku obcierania a kiedy jest zimno (np rano) to wtedy najbardziej daje to znac o sobie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
