Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:49
 Tytuł: [Exx] grzeje sie i nie idzie odpowietrzyć e34 525i24v 192km
PostNapisane: 28 maja 2010, 21:50
Moje BMW: 525i 24v E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
Witam mam taki problem bumi zaczeła się grzać wymieniłem visco i termostat ale nie mogłem odpowietrzyć pieca gdy to już się udało to grzał się po przejechaniu kilku km znów temperatura rosła wiec znów odpowietrzyłem na zgaszonym silniku jak juz niby wszystko było ok dla testu dalem na zimny nawiew i kukalem czy wszystko gra temperatura urosła minimalnie wiec dałem znów na ciepły nawiew i spadla ale przestało grzać co to morze być pompa wody ?? czy taka pompka elektryczna jakom znalazłem na allegro mam takom samom dodam ze mam klimatyzacje http://allegro.pl/item1020967064_ele_po ... 12042.html pomocy
KRZAQ
 Tytuł: Re: [Exx] grzeje sie i nie idzie odpowietrzyć e34 525i24v 192km
PostNapisane: 28 maja 2010, 22:01
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
na pewno jest zapowietrzony, pompka w tym aucie się nie psuje, jeśli już to zaworki, ale w twoim przypaku stawiam że jest źle odpowietrzony...
jeśli brak ogrzewania to na pewno zapowietrzony, najpierw odpowietrz by było ogrzewanie, potem spraewdzić czy jestr strumyk od pompy, nawet jak pompa słaba to powinna grzać... no chyba że całkowicie wirnik urwany.
Ostatnio edytowano 28 maja 2010, 22:05 przez przemekwww, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2010, 22:02
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
mi sie wydaje że to objawy pompy wody która jest zamontowana w silniku
bo to co mnie cieszy to BMW
A Ja się Podobam
viewtopic.php?f=6&t=45423&start=40
PostNapisane: 28 maja 2010, 23:52
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ja też uważam że nie jest prawidłowo odpowietrzony układ.
To co opisujesz, to katalogowy przykład zapowietrzonego układu.
Wbrew pozorom, odpowietrzenie chłodzenia w BMW nie jest takie proste jak się wydaje i trzeba znać kilka patentów na prawidłowe i sprawne odpowietrzenie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 maja 2010, 15:13
Kod silnika: M50B25
dzisiaj się przejechałem i temperatura jest ok ale niema ogrzewania a jak puknąłem po tej małej pompce http://allegro.pl/item1020967064_ele_po ... 12042.html to nagle zaczęły te zaworki czy co tam jest być ciepłe i ogrzewanie wróciło ale jak dałem znów na zimne i potem na ciepłe to taka sama sytuacja termostat ok i ogrzewania brak czy można to jakoś naprawić???? ta pompkę? bo na 80% zdaje mi się ze to jej wina w końcu jest elektryczna a wiadomo jak to jest z elektrykom co myslicie?
KRZAQ
PostNapisane: 29 maja 2010, 19:58
Kod silnika: M50B25
witam ponownie prawdopodobnie znalazłem problem okazuje się ze nie dochodzi prąd do pompki elektrycznej i ona nie chodzi na krótko jest sprawna a zaworki są ok kolejne moje pytanie gdzie jest od tej pompki jakiś bezpiecznik lub przekaźnik bo coś musi być ???????
KRZAQ
PostNapisane: 31 maja 2010, 20:23
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nie sądzę żeby prąd nie dochodził. prędzej zawory się zawieszają. u mnie też czasem jak się zatnie to zaczyna np naku**** ciepłym tak że muszę stanąć, puknąć lekko w zawory i wtedy odpuszcza :P
