Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Problem z dmuchawą
PostNapisane: 25 września 2009, 05:31
Moje BMW: E34 535i
Kod silnika: M30B34
Wyciagałem z auta panel klimatyzacji by wyczyścić w nim wentylator (przedmuchalem bez rozbierania). Po podlaczeniu go odrazu włączyła się dmuchawa mimo że kluczyk był wyjęty ze stacyjki, nie reaguje na sterowanie na panelu.
Kupiłem używanego jeża ale o innym nr, dmuchawa nic się nie odzywa. Kupiłem nowego w IC- dalej nic. Kupilem nowego w ASO - nic. Podlaczylem innego jeza, ale o tym samym nr co oryginalny (mimo iż minimalnie roznil sie wygladem) i dmuchawa odrazu sie wlacza tak jak na tym oryginalnym.
Wiec chyba wychodzi na to ze to nie wina jeża? Może miał ktoś identyczny problem? (dmuchawa pracuje nawet po wyjeciu kluczyka ze stacyjki i nie reaguje na sterowanie na panelu)
PostNapisane: 25 września 2009, 06:20
nie wiem jak u ciebie ale jak włącze u siebie przyciskm reset na panelu to nawet przy wyłączonym zapłonie włącza sie dmuchawa , maże masz problem z tym przyciskiem :hyhy:
PostNapisane: 25 września 2009, 08:46
Nie wciskaj koledze ciemnoty, bo ten przycisk to nie reset tylko rest i właśnie jest od tego żeby włączać dmuchawę na max. 15 min. po wyłączeniu stacyjki.
rudesmen, prawdopodobnie padł panel. Poszukaj czegoś na podmianę żeby sprawdzić. W każdym razie ja miałem taki sam objaw i wymiana panelu pomogła.
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
Ostatnio edytowano 25 września 2009, 16:17 przez sp.ndoc, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 września 2009, 15:52
Moje BMW: E34 535i
Kod silnika: M30B34
Jakimś cudownym sposobem wszystko jest ok z klimatronikiem, jeszcze raz podlaczylem jeza z ASO i wszystko zaczęło chodzić.
Niestety wcześniej (przed ożyciem dmuchawy) przedni lewy kierunek cały czas (od otwarcia auta do 15 minut po zamknięciu) sie żarzy, a gdy właczam kierunek to nie mruga (dwa pozostale mrugaja 2 razy szybciej). Odkryłem że jak odłacze panel klimatronika to żarówka przestaje sie żarzyć. Co dziwne wczesniej mialem problem z dmuchawa, nie chciala dzialac na nowych jezach wiec myslalem ze to panel, ale teraz zaczela dzialac na nowym jezu, ale moze panel i tak jest uszkodzony?
PostNapisane: 30 września 2009, 08:08
Moje BMW: E34 535i
Kod silnika: M30B34
Głupia sprawa, wtyczka od AUC (czujnik zapachu) ma taką samą wtyczkę jak kierunkowskazu. Problem rozwiązany.
PostNapisane: 30 września 2009, 09:39
Moje BMW: E39 2.8i :]
dobrze że elektroniki nie uszkodzileś :kwasny:
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 30 września 2009, 21:10
siem - do jacka -tu nikt nikomu nie wciska ciemnoty -kazdy stara sie pomoc - a ty badz grzeczniejszy - a nie jak ten buc skaczesz -pzdr
 Tytuł: Re: [E39] Problem z dmuchawą
PostNapisane: 30 maja 2010, 20:20
Moje BMW: E39 3.0 d
Witam wszystkich. Mam problem z dmuchawą. Dwa dni temu włączyła się i nie chce dać się wyłączyć. Panel działa bez problemu, tzn. reaguje na sterowanie ,ale nie schodzi z nawiewem do poziomu zero. Wyłączenie też nie pomaga. Po trzech czterech godzinach akumulator jest praktycznie padnięty. Samochodu nie da rady odpalić. jeśli ktoś może pomóc, będę wdzięczny.
PostNapisane: 30 maja 2010, 21:14
Moje BMW: E70
Takie objawy są kiedy nie podłączysz jednej kostki, która na moją logikę odpowiada za sterowanie dmuchawą.
Czyli nie bądź taki pewien, że panel jest ok. Najlepiej podepnij na chwilę jakis inny i sprawdź lub przejrzyj kostki z tyłu.
A najprostszym sposobem żeby nie padł aku jest.. odłączenie go? Czy wtedy dmuchawa też chodzi? ;) ;)
Ew. poszukaj bezpiecznika od niej (nie wiem czy taki w ogóle jest)
PostNapisane: 31 maja 2010, 14:46
Moje BMW: e39 523i
Uszkodzony jeż lub zatarty silnik dmuchawy.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 05:13
Moje BMW: E39 3.0 d
Dziękuję. Okazało się po podłączeniu, że to wina jeża. Niestety, z racji wolnych dni z zakupem muszę poczekać do poniedziałku. Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 marca 2011, 19:36
Moje BMW: e46 /e36
Kod silnika: M47D20/M50B25
witam mam problem ze po zgaszeniu silnika i wylacznia nawiewu co jakis mi sie sama wlacza na jakis czas wymienilem panel i nadal to samo to bedzie ten jez?? moze ktos mi powiedziec ile moze kosztowac nowy
PostNapisane: 25 marca 2011, 15:57
Moje BMW: E39 3.0 d
Witam wszystkich.
Jeśli ktoś ma ten sam problem służę pomocą. Miałem ten sam problem z dmuchawą. Najczęściej jest to wina jeża czyli opornika dmuchawy. Proponuje od tego zacząć zawsze. Mniejszy koszt i mniej pracy. Jeż znajduje się za panelem środkowym, ale dostęp jest tylko od strony pasażera. Trzeba odkręcić zaślepkę, wysunąć i odpiąć jeża.
Jeśli chodzi o symptomy to najczęściej nie działa dmuchawa w ogóle albo z całą siłą. Akumulator rozładowany w kilka godzin. Można zdjąć klemy, ale to trochę uciążliwe. Jedyne wyjście , zakup jeżyka. Odradzam zakup poza serwisem. Mimo iż to valeo produkuje jeżyki dla BMW, mój wytrzymał dwa tygodnie <zakup zrobiony w inter cars na powsińskiej, wa-wa>. Prawdopodobnie nie trzymają tych samych parametrów. Następny był używany i działał bez najmniejszych problemów. Trzeba tylko kupić dokładnie taki sam.
Cena inter cars to około 300-330 zł, nowy w serwisie około 350-400 , używka około 100 zł. W inter cars nie chcą przyjmować reklamacji, polecam używkę jeśli można sprawdzić.
Pozdrawiam i szerokości.
PostNapisane: 25 marca 2011, 20:06
Moje BMW: e46 /e36
u mnie dziala we wszystkich trybach moge zwiekszac i zmiejszac predkosc dmuchawy... ale po wyjeciu kluczyka i tak co jakis czas sie wlancza na pare sekund... juz wymienilem panel i kupilem nowy akumulator.. i nic nie dalo:) sprobuje sie jeszcze z jezem... co o tym myliscie??
PostNapisane: 25 marca 2011, 23:37
Moje BMW: E39 3.0 d
A Ty kolego masz może w swojej E39 dodatkowe ogrzewanie? Przy silniku 3.0 d jest jeszcze dodatkowe dogrzewanie i to też może być przyczyną tej przypadłości. Też miałem ten problem. Ale jeżyk też miałem padnięty.
PostNapisane: 26 marca 2011, 13:55
Moje BMW: e46 /e36
dodatkowe ogrzewanie??czyli??
PostNapisane: 29 marca 2011, 17:59
Moje BMW: E39 3.0 d
Witam.
Nie wiem czy w twojej jest to, ale z tego co wiem, każda 3.0 diesel posiadała tak zwane dogrzewanie silnika (z silnika), aby zawsze pracował w optymalnej temperaturze. Tak przynajmniej ja to odebrałem. I najczęściej włącza się(w momencie awarii) na postoju, po jeździe, prawie niesłyszalne, ale dmuchawa pracuje. I też potrafi dosyć skutecznie rozładować akumulator. W serwisie ( BMW czerniakowska, warszawa )doradzili abym przyjechał lub zdjął nadkole i tam jest kostka od sterowania tym dogrzewaniem. I po prostu ją rozłączył. Byłem z tym w auto-rawski, marki, warszawa, ale tam nie mają pojęcia o większości podzespołów e39. Nie pierwszy raz się o tym przekonałem będąc u nich, odradzam ten serwis. Ceny prawie jak w autoryzowanym, a totalna niewiedza na każdym kroku. Jeśli byś szukał dobrego serwisu, polecam warszawa, tarchomin, ul. gąsiorowskiej, tylko nazwy nie pamiętam, ale naprawdę byłem mile zaskoczony.
PostNapisane: 15 lipca 2011, 21:23
Witam wszystkich moj problem polega na tym ze po wylaczeniu zaplonu i wyciagnieciu kluczyka wlacza sie dmuchawa na kilka sekund i tak caly czas a rano nie moge odpalic auta bo bateria jest rozladowana zaznaczam ze bateria jest nowa.
Jakies konkretne rady bo szlag mnie trafia
BMW e39 530D 2000
Z gory dzieki :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 15 lipca 2011, 21:41
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jak dmuchawa wariuje to niestety jeż do wymiany :/
PostNapisane: 16 lipca 2011, 11:56
tylko ze w czasie jazdy wszystko jest ok dmuchawa dmucha jak powinna.
