Teraz jest 7 marca 2026, 08:20
 Tytuł: [e36] 318is powoli sie wkręca na obroty
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 17:47
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
Sprawa dotyczy E36 z silnikiem M42.
Nie mam hamowni, ani nie jezdzilem zbyt wiele podobnymi bmw, jednak wydaje mi sie ze w moim wystepuje lekki niedobor mocy. Przyspieszenie (na benzynie) to okolo 11,5s do 100.
Zanim kupilem swoje E36, to ogladalem kilkanascie innych. Zauwazylem ze te auta bardzo szybko i ładnie wchdza na obroty (na luzie). Moj robi to wolniej. Co moze byc przyczyna? Filtr powietrza wymienilem.
 Tytuł: Re: [e36] 318is powoli sie wkręca na obroty
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 17:56
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
A zakupiles pelny "pakiet startowy"? ( Oprocz filtra powietrza takze beznyny i oleju + wymiana oleju)
Jezeli nie to przyczyna moze byc zapchany filtr paliwa.
Pzdr
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 18:15
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
olej i flitr oleju i powietrza wymienilem.
Filtr paliwa - nie.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 18:18
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
xs400 napisał(a):
Filtr paliwa - nie.
Masz odpowiedź
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 18:19
Mysle ze powinienes go wymienic, od czegos trzeba zaczac.
Tu w Grecji za Mann Filter zaplacilem 17 EUR do mojego touringa.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 18:22
Przystępna cena.
http://allegro.pl/item1025455036_filtr_ ... 3_328.html
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 18:50
Że się wtrącę.... a gdzie jest zlokalizowany filtr paliwa w is? :niepewny: Wie ktoś?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 18:53
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Tam gdzie w kazdym BMW E36 :) Musisz zejsc pod nie a znajduje sie po lewej stronie przy podluznicy, osloniety aluminiowa oslona. Pozdrawiam
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 19:00
Jutro zobaczę.... a jak z dostępem? Jest podejście by go wymienić czy trzeba się nagimnastykować? :niepewny:
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 19:02
na luzaku, lewarek i się dostajesz
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 19:04
Nie powinno ci to sprawic problemu ;) , prawie tak latwe jak wymiana filtra powietrza.
Luzujesz opaski na przewodach i filtrze, podstawiasz jakies naczynie zeby sie nie ochlapac benzyna, podmieniasz filtr, dokrecasz wszystko i gotowe. :ok:
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 19:34
Dzięki, jutro luknę sobie :hyhy:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 07:31
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
wymienię go, na pewno nie zaszkodzi.
Dodam za na LPG jest tak samo, wiec chyba jednak nie koniecznie to filtr paliwa.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 13:03
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m42
A powiedzcie mi czy przy wymianie takiego filtra paliwa to przydało by się przepłukać zbiornik? Bo mi majster powiedział, żebym przepłukał pierw (przelać parę razy czystą benzyną przy zdemontowanym filtrze, dopiero potem zakładać nowy. Ma to sens czy wymieniać i nie patrzeć?
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 13:24
Moje BMW: E90 320i
Może się to wydać tendencyjne, ale może to być sonda lambda.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 16:23
A o tym LPG to nie powiedziales, teraz to zmienia postac rzeczy. Sonda raczej odpada, na gazie jest przeciez emulator.
A co z czujnikiem walka rozrzadu czy walu korbowego? Jest jeszcze przeplywomierz. Sprawdz na kompie, jakies bledy musialy sie pojawic.
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 07:10
Moje BMW: E90 320i
U mnie w hińskjej konstrukcji GasTech sygnał z sondy idzie do kompa gazowego. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
