Teraz jest 24 czerwca 2026, 21:27
 Tytuł: Taśma do obklejania
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:33
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Witam, mam pytanie czy spotkal sie ktoś z Was z taśma do obklejania auta przed malowaniem ale o szerokosci od 1,1mm do 1,5mm? Potrzebuje tak wąską taśme przykleić na położony juz podklad tak aby po odklejeniu tej taśmy nie bylo śladu farby po malowaniu pod tą taśmą. Obrazowo przedstawia sie to tak ze jest np. maska auta w podkladzie, na ten podklad przyklejam pasek taśmy o szerokości 1,1mm, maluje cala maske, po malowaniu sciagam ten pasek i efekt jest taki ze np. maska jest cala czerwona a przez srodek przechodzi pasek szerokosci 1,1mm.
1. Czy istnieje taka tasma na rynku o takiej szerokosci 1,1mm??
2. Czy taka taśma do przyklejenia na podklad musi być jakas extra mocna?
 Tytuł: Re: Taśma do obklejania
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 21:33
Moje BMW: E46 320Ci :)
Na pewno da się kupić, poszukaj na allegro.
Można też zrobić samemu, zabrzmi to głupio ale przychodzi mi do głowy jeden patent - taki "plaster" da się uciąć z całej rolki na pile do cięcia płyt wiórowych.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 22:11
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Z tym cieciem to nie do konca tak, nigdy to nie wyjdzie tak jak z fabryki, w niektorych miejscach bedzie jakis uskok czy cos i pozniej to wyjdzie na tej przykladowej masce. na allegro patrzylem i niestety nic nie moglem znalesc... :( ale dzieki za odp, czekam na dalsze prozozycje...
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 22:22
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Najlepiej spytaj w jakims sklepie lakierniczym. Widzialem kiedys taka cienka tasme u lakiernika ale juz nie byla papierowa, byla jakas zielona ale raczej az tak cienka nie byla cos okolo 3mm.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 12:26
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
ona nie ma być cieka na 1,1mm tylko wąska.... no nic szukam i szukam ale nie moge znalesc:(
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 12:34
A ja myślę, że się da, mam w pracy taką piłę i da się nią kroić plastry 1mm z kruchej płyty meblowej, jak znajdę w garażu taśmę to z ciekawości sam spróbuje.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 12:35
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
http://www.boll.com.pl/oferta05.html
BOLL Taśma liniowa
Doskonale nadaje się do pomocy w pracach lakierniczych przy malowaniu długich odcinków prostych. Dzięki dużej wytrzymałości na rozciąganie jej szerokość pozostaje niezmienna na całym odcinku. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia. Odporna na rozpuszczalniki.
Występuje w rolkach o długości 50m i szerokości:
- 3 mm, - 6 mm, - 9 mm, - 12 mm.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:43
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
kolego Rafal788823 jak masz taka mozliwosc to sproboj, bede wdzieczny :) jakby sie udalo to chetnie bym taka tasme od Ciebie kupil, daj znac czy sie udalo :cool:
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 22:20
Moje BMW: E70
dlaczego akurat 1,1mm? taki wymiar z dupy więc nie podejrzewam, żeby ktokolwiek taki wymiar produkował.
Jak chcesz tylko na maskę to sobie przytnij na gilotynie z normalnej papierowej albo niebieskiej z 3Ma
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 18:55
http://www.e-tasmy.pl/produkty_03.php
http://auto-color.com.pl/sklep/shop/?id=265
najwęższa 19mm z tego co znalazłem
