Teraz jest 29 października 2026, 01:17
 Tytuł: [E36] M50B25 - problem z odcięciem
PostNapisane: 29 maja 2010, 16:01
Kod silnika: m50b25
Witam.
Mam problem z moim m50b25 wszystko widac na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=KA9C2wjYgwE
Gdy wciskam gaz do dechy to normalnie odcina jak troche odpuszcze gaz to obroty skaczą jak na filmie.
W silniku zostało wymienione:
-pompka paliwa
-czujnik położenia wału
-czujnik położenia wałka rozrządu
-przepływka
-czujniki spalania stukowego(to wykazało na kompie i po wymianie odmuliło sie auto)
-świece
-rok temu cewki,
-sonda
-regulator ciśnienia paliwa,
Prosze o pomoc!!!!!!!!
Może już ktoś miał taki problem?
 Tytuł: Re: Odcięcie m50-problem
PostNapisane: 29 maja 2010, 16:27
Moje BMW: M4 M6
hahahaha
nie ma to jak dobrze rozgrzać motor :super:
Następnym razem nazwij poprawnie temat !!
 Tytuł: Re: [E36] M50B25 - problem z odcięciem
PostNapisane: 29 maja 2010, 17:43
Kod silnika: m50b25
spokojnie auto było dobrze rozgrzane tylko chwile stało i temp. spadła
P.S.wolał bym usłyszeć odpowiedz na mój problem :(
PostNapisane: 29 maja 2010, 19:33
Kod silnika: M50B20
najpierw podepnij pod kompa i co wyjdzie a następnie jakiś sugestie
PostNapisane: 30 maja 2010, 00:27
Kod silnika: m50b25
podpinałem pod kompa i zadnych błedów- moja wina ze o tym nie wspomniałem.
jak zrobie reset kompa to czasami nawet do 50km jest wszystko ok
PostNapisane: 30 maja 2010, 19:56
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Znajdź kolegę z takim samym silniczkiem, sterownikiem silnika i przełóż sterownik i wtedy otrzymasz odpowiedź. Na komputerze nie pokaże ci że sterownik silnika jest uszkodzony bo nie ma on możliwości samo diagnostyki. Musisz sprawdzić, za pomocą podmianki.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 16:40
Kod silnika: m50b25
Sterownik podmieniłem i niestety dalej to samo!!!!!!!!
Już mam dość tego silnika!!!
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 19:13
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Zmień silnik:)
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 19:21
Kod silnika: m50b25
lukasiklbn napisał(a):
Zmień silnik:)
Uwież że już jestem bliski tego!
Może to vanos szwankuje?
a pod obciazeniem tak samo odcina w sensie podczas jazdy....
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 19:46
Kod silnika: m50b25
pod obciazeniem niby ok odcina tylko wystepuje takie szarpniecie przy zmianie biegów jak by na moment zalało świece nawet przez 3 sekundy potrafi nie ciągnąc po zmianie biegu gdy dociagne do odcinki
Myśle że zrozumiale to wytumaczyłem.
