Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:44
 Tytuł: [E36] Oilservis, zielone mają świecić czy nie?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 19:24
Moje BMW: E60, X6 40d, X5 M50d
Po skasowaniu inspekcji zielone kwadraciki mają się wszystkie świecić czy zgasnąć?
byłem na wymianie oleju i jak gościu skasował mi inspekcje to wszystkie zielone się zaświeciły, czy to dobrze?
sorki jak śmiecę ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na to pytanie.
Blog MAXbmw.pl to strona o motoryzacji i innych ciekawych rzeczach.
Ciekawe forum internetowe z klimatem, sprawdź sam.
 Tytuł: Re: [E36] Oilservis, zielone mją świecić czy nie?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 19:32
Moje BMW: 540i SMOK
Kod silnika: M62TUB44
Bardzo dobrze. Będą gasły po kolei wraz z przejechanymi kilometrami
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 19:44
Trochę mnie to zastanowiło gdyż wydaje mi się że to powinno być tak że po skasowaniu oleju powinny wszystkie zgasnąć i później się zapalać w miarę przejechanych kilometrów aż do żółtej i czerwonej.
Ale to tylko moje rozumowanie i przemyślenia :zabawa:
Dzięki za odpowiedź fajnie że jest wszystko ok. pozdrawiam
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 19:46
Moje BMW: 540i SMOK
Mylne niestety :).
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 19:49
Tak.
BMW nie ma co poprawiać :)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:16
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Takie dodatkowe pytanie:
- co ile gasną te diody? Mi się wydaje, że w zależności od sposobu jeżdżenia - dobrze rozumuję?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:19
Moje BMW: Brak ;/
Raczej po prostu wraz z jazdą ;)
Mają zaprogramowane co ile kilometrów i tyle:)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 22:12
Moje BMW: e39 530d
chyba jednak kamil_85 ma rację, gasną w zależności od stylu jazdy, czasem szybciej czasem wolniej, różnice są nieduże ale zauważalne.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 22:28
Moje BMW: 540i SMOK
Mylne niestety :).
Nie chyba tylko napewno. Jednemu zgasną po ok 2tys innemu po 4 jeszcze innemu po X km
 Tytuł: Re: [E36] Oilservis, zielone mają świecić czy nie?
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:50
Moje BMW: Brak ;/
Wot kur*** technika :D
To co jest jakiś czujnik czy co...?
Jak to jest rozwiązane?
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 11:55
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Moim zdaniem gasną po określonej liczbie KM. Nie sądze, żeby były jakieś czujniki od stanu i jakości wlanego oleju.
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 15:01
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Witam.. Tak ;-), ewidentnie jest tak, że jest wprogramowana ilośc km przejechanych od momentu wymiany oleju i równoległego do tej wymiany skasowania inspekcji i na każdy kwadracić przypada dana ilość km, jest jak dobrze pamiętam 5 zielonych, żółty, czerwony, więc gdybysmy mieli granicę wymiany- 10000km- wg fabrycznego planu pracy silnika na jednym oleju to podzielić trzeba by było to na ok 6 to by wyszło na kwadracik (nie licząc czerwonego-bo to juz jest traktowane jako, że ma być wymienione chyba, że po zapaleniu czerwonego jeszcze nie wyskakuje napis "OILSERVICE" to wtedy na 7 trzeba podzielić) po 1666 km wraz z żółtym, a jeśli z czerwonym(gdy jeszcze nie wyskoczy napis "OILSERVICE") to na 7 i po 1428km na kwadracik i wtedy po wyjściu napisu trzeba wymieniać jeśli to tak jest rozwiązane naprawdę, a jak czerwone się zapala i napis(bo nie pamietam) to wtedy trzeba wymienic i zastosować się do 6 kwadracików ;-) .Pozdrawiam.
Było: Fiat 126p, 650ccm, 22KM, 93r, Opel Astra 1, 1.4i, 60KM cheatchback, 92r, E36, 1.8i M43,115KM sedan, 95r, E39, 2,5i M52,170KM sedan, 99r. Jest Honda Accord Type-S, 2, 4 benzyna, 220KM(190KM podkręcone ze zmianami dolotu i wydechu), sedan, 2005r.
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 06:14
Nie bede sie upieral ale mi wszystkie gasna po ok 14-15 tys. Jezdze na syntetyku valvoline. Nie sadze zeby ktos to specjalnie programowal w moim aucie (choc wszystko mozliwe), z wypowiedzi kolegow na forum, ktorzy smigaja na mineralnym 15w czytam ze im gasna po ok 7-8 tys. Konkretnej odpowiedzi czy jest jakis czujnik jakosci oleju nie otrzymalem.
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 07:36
Witam, na moje to nie ma czegoś takiego jak czujnik jakości oleju, jest tylko wymiana oleju, gdzie przy tej wymianie resetuje się inspekcje komputerkiem i następuje start. Wprogramowana ilość km przez przez producenta jest wyświetlana w kwadracikach i gdy auto jeździ to licznik nabija km i współdziałajac z tym systemem gasi kwadraciki zielone i zapala odpowiednio kwadraciki żółty i czerwony..tak ja uważam i to zaobserwowałem.
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 10:13
Moje BMW: e39 530d
Malas, co równą ilość kilometrów gasną Ci kwadraciki? bo u mnie różnie to bywa, więc sądzę że zależy to również od stylu jazdy a nie tylko od kilometrów przejechanych.
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 11:55
wiem że e90 gasną nie regularnie, wszystko zależy od stylu jazdy. Podejrzewam że nie ma czujnia jakośći oleju ale może liczyć średnią obrotów silnika, im wyższa srednia obrotów to szybciej kwadraciki znikają.. tak to sobie wyobrażam
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 19:58
Witam...Możliwe...Najlepiej to zaobserwować zmieniając olej,skasować inspekcję i zapisać km z licznika, jeździć i patrzeć co ile gasną-obserwować-zapisywać i jak się zapali czerwona czy też napis "OILSERVIS" spisać końcowy licznik, obliczyć km, a potem znów pow wymianie to samo i porównać wyniki, jak wiadomo-jazda jeździe nie jest równa ;-)..Pozdrawiam..
