Teraz jest 28 czerwca 2026, 03:44
 Tytuł: E36 320i Jak zdemontować kokpit?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 20:09
Kod silnika: M52b20
Koledzy
czy ktoś z Was demontował kokpit?
i czy jest to skomplikowana operacja?
 Tytuł: Re: E36 320i Jak zdemontować kokpit?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 20:13
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Demontarz kokpitu czyli deski rozdzielczej to zaden problem :) Przelozylem juz nie jednego angola i demontarz deski to zaden problem, a w jakim celu bedzie ona sciagana?
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 20:16
Kod silnika: M52b20
zmieniałem tapicerkę i teraz chcę go zmienić aby był w kolorze
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 20:25
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
A wiec to bajka wystarczy zaltwic deske w odpowiednim koloze, no i reszte oslon pod nia w odpowiednim koloze.
Demontarz to odkrecenie paru srubek powiedzmy :) Fakt ze trzeba zdemontowac tunel srodkowy, oslony spod nog schowek z boku deska mocowana jest na sruby nr 13 z obu stron. Jedynie jest ciezkie dojscie do srubek pod nawiewem na szybe, trzeba zdemontowac kratki nawiewu a pod nimi sa trzy srubki na 7 kluczyk. W coupe i cabrio jest ciezkie dojscie ale w sedanie i turingu jest wiecej miejsca. Pozatym wiadomo trzeba wymontowac wszystkie czesci deski typu nawiewy sterowanie ogrzewania. Przyjemna praca przy browarku :piwo:
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 20:29
Kod silnika: M52b20
Dzięki Kolego
trochę podniosłeś mnie na duchu
szczególnie z tym browarkiem ;)
jeszcze małe pytanie
czy trzeba zdemontować kierownicę do wyjęcia zegarów?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 23:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Czy po takim zabiegu jak odkręcenie i skręcenie deski rozdzielczej, nie pojawiają się jakieś trzaski, skrzypienie owej części np na dziurach?
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 01:24
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
bedzie o wiele wygodniej jak zdemontujesz ale czytalem na forum ze i bez tego sie obejdzie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 02:03
Kod silnika: M43B16 :]
Jeśli chcesz demontować kokpit to coś z tego tematu powinno Ci się przydać:
viewtopic.php?f=25&t=76054
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 12:39
Kod silnika: M52b20
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=76054
Dziękuję Kolego
fotki nie wyglądają zachęcająco ale na pewno się przyda
