Teraz jest 27 czerwca 2026, 23:42
 Tytuł: [E36] Eibach Pro kit -35mm
PostNapisane: 16 maja 2010, 23:03
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Kupiłęm sprężyny -35mm na przód mam do wymiany także amorki auto ma 13 lat i jeszcze oryginalne amorki ze znaczkiem BMW ;)
Jakie amorki polecacie do tych sprężyny czy Bilstein B4 podejdzie czy juz musi być B6? czy moze Sachsy, albo jeszcze inne? czy musi być skrócony skok jeśli tak to jakiej firmy amorki i model, nie chce najtańszego badziewia, ani też nie stać mnie na 2 tys zł na sportowe amorki, co polecacie?
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E36] Eibach Pro kit -35mm
PostNapisane: 17 maja 2010, 12:02
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Do takiego obniżenia nawet seryjny amor się nada.
Znawcy mówią że do -40 można zejść na serii amorkach bez problemu, co i ja potwierdzam bo sam miałem serie amor + Eibach Pro Kit (-40 -35) i latało się bez problemu.
Ja na Twoim miejscu kupił bym jakieś dobre amorki firmowe z wyższej półki założył do tych sprężyn i smigał.
Pozdr!
PostNapisane: 17 maja 2010, 12:40
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Zwykły podejdzie, ponoć do -40, ale nikt zapewne tego nie mierzył czy żywotność skraca się i o ile.
Jak masz kasę to kup o krótszym skoku a jak nie to normalny i też powinien dać radę przez jakiś czas.
A jak swoje masz sprawne, to zostaw aż się nie skończą.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 maja 2010, 20:22
A jakie są amorki o skróconym skoku oprócz bilsteinów B6,B8 w miare rozsadnej cenie Sachs jakieś robi?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:05
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
B6 nie ma skróconego skoku. B8 powinien podpasować.
Sachs/Boge robi amorki do seryjnego obniżenia M SPORT (~15-20mm), miałem na takich Eibacha -30mm i było całkiem spoko.
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:41
i Sachsy chyba będą tańsze od B8, a przy -35 B6 moż być zły?
Wogóle jakie sa amorki o skróconhm skoku? Bilstei B8, Sachs Asv., Koni sport co jeszczie? Czy te najtańsze typu TAT są dobre? A monroe Reflex są o skróconym skoku albo supersporty?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 17 maja 2010, 22:18
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Syf, choć ma swoich fanów. Ale uprzedzam żebyś potem nie płakał jak Ci zwykłe seryjne koło nie wejdzie.
Ja bym szedł w B8, można je dostosować i są regenerowalne. Oczywiście wszystko kwestia kasy.
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 13:43
Mój jeden amorek cieknie więc w najbliższym czasie będzie trzeba wymienić je obeceni stać meni na Ta technixy lub Bilsteiny B4 dodam zę auto ma sprężyny -35 z przodu a poszło w dół wg miarki o 6,5 cm więc czy B4 będą dobre nie wyleja sie za szybko?
Na B6 ani B8 obecnie mnie nie stac bo jeden kosztuja wiecej niz komplet B4 ;)
BMW KLUB SZCZECIN
