Teraz jest 27 października 2026, 09:02
 Tytuł: [E60] błąd poduszek
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 22:40
Moje BMW: X5 E70 LCI
Witam. Mam dziwny problem, który polega na tym, że wyświetla błąd poduszek. Zauwazyłem że błąd pojawia się gdy ktoś usiądzie na fotelu pasażera. mam możliwość wykasowania błędów komputerowo i jest wszystko dobrze, dopóki ktoś nie usiądzie z boku. Kasowanie błędów w takim razie nic nie daje. Co mam zrobić?
 Tytuł: Re: [E60] błąd poduszek
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 22:47
Moze mata zajetosci fotela jest uszkodzona?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 10:34
ja właśnie nie znam przyczyny dlatego zwracam sie z pytaniem co może wywoływać ten problem
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 10:41
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Witam!
Raczej na pewno mata padła, a jak podpinasz pod kompa to jaki błąd wyświetla?
Jeśli to mata to albo prucie fotela i wymiana, albo dezaktywacja maty poprzez komputer. Kontrolka wtedy gaśnie i system widzi tak jakby fotel był
cały czas zajęty...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 10:49
Szczerze to nie wiem jaki błąd. Mam inpe ale potrafie tylko kasować błedy. Przydałaby mi sie instrukcja po polsku do inpy to bym pogrzebał, moze ktoś ma takowa?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:19
Kod silnika: N55
W inpie obok przycisku do kasowania błedu (clear) masz przycisk read, pierw naciśnij read i wyświetli Ci się o jaki błąd chodzi
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:45
Aha rozumiem, a jak będę juz wiedział co to za błąd to co mi to da? Dam radę przez inpe zdezaktywowac ta mate sam czy musze kogos szukac? Ewentualnie jakis inny program diagnostyczny?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:58
Kod silnika: N55
Jak będziesz wiedział jaki błąd to będziesz wiedział co jest uszkodzone ;)
Po to w sterownikach zapisywane są błedy, żeby diagnoza była prostsza...
Z tego co wiem, mate da się zdezaktywować programem NCS Expert, ale sam nic nie kombinuj, bo to nie jest takie łatwe
Weź odczytaj ten błąd i napisz
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:03
błąd odczytam wieczorkiem bo po wczorajszej imprezie jeszcze nie moge odebrać samochodu z parkingu przy lokalu :) ale jak odczytam to zapewne będę miał sam kod błędu. W takim razie jak go odczytam? Sciagne z internetu jakies kody błędów z opisami?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:35
Kod silnika: N55
Jeśli masz poprawnie zainstalowana inpe, to błąd będzie z opisem
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 19:22
Aha rozumiem. W takim razie jak przeczytam błąd to napisze na forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
