Teraz jest 29 października 2026, 02:16
 Tytuł: [E36] Czy silnik m40 (1.8) można podmienić na np. m50 (2.0)
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 14:18
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
Ostatnio z moim silnikiem m40 cuda zaczynaja sie dziać, więc postanowiłem kupić "nowy"
ale pomyslałem że skoro bulic kase to niech i ja coś z tego mam :) a nie tylko beti.
chodzi mi o mocniejszy silnik, a dokładniej czy na miejsce silnika m40 o poj. 1.8 pasował by 2.0?
 Tytuł: Re: [E36] Czy silnik m40 (1.8) można podmienić na np. m50 (2.0)
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:53
Moje BMW: 325
Kod silnika: s50b30us
W to miejsce pasuje kazdy silnik BMW Ale wymaga to wymiany innych podzespołów takich jak osprzet silnika, wiazka z kompem, skrzynia, dyfer choc niekoniecznie, czasem hamulce trzeba zmienic
Naprway i tuning BMW :D
Swapy
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:11
Moje BMW: E46 318i
Tzn. że bede musiał wymienić te podzespoły nawet jak zostane przy pojemności 1.8 czy dotyczy to tylko przy zamianie na mocniejszy motorek?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 21:46
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jak wymienisz na taki sam to nic nie musisz innego wymieniać
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:31
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak to się mówi " wszystko można, ale nie wszystko się opłaci".
Zmiana dotyczy motoru 4 cylindrowego na 6-cio.
Jak masz R4 to możesz rzeźbić na inne R4 ale zbytnio nie ma to sensu.
Lepiej sprzedać i kupić całe auto z większym motorem. Wyjdzie taniej.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:46
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ziooom89 napisał(a):
jeśli zamierzasz przez dłuższy czas użytkować betę to ma to sens, ale wymiana silnika to nie wszystko...
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 00:01
Odpowiedz sobie sam na pytanie czy chcesz włożyć coś tanim kosztem czy jednak chcesz włożyć w to troszkę więcej kaski ? Jeśli więcej to wiadomo masz do wyboru sporo ciekawych silniczków.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 15:12
Moje BMW: E46 318i
Ok. dzięki.
za rok planuje sie przesiąść na e46 to odrazu sie nastawie na cos mocniejszego. to chyba narazie nie ma sensu upychać wiecej koników i do tego dawac im nowe siano :D zostane przy 1.8 , ale raczej silniczek wymienic musze.
no chyba że jakis magik mi go uratuje i od biedy przeturlam nim ten rok :)
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 15:16
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A co ci nawaliło w tym silniku?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 15:27
Moje BMW: E46 318i
Olej jest płyn chłodniczy też a wystarczy uruchomić go na 5 minut i woda się gotuje i swieci sie kontrolka. do tego przy starcie słychać jakby sie cos zacierało i ciężko i długo trzeba kręcic żeby go uruchomić, jak juz sie uruchomi coś gwizda i jak wyzej pisałem strasznie sie grzeje.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 16:03
Odkręć korek chłodnicy, uruchom silnik i sprawdź czy widać tłoczenie wody (płyn chłodniczy) w zbiorniczku wyrównawczym (po dodaniu gazu woda powinna być szybciej tłoczona)
Twoje objawy wyglądają mi to na zatarta pompę wody...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 16:09
Kod silnika: 2,0 T
jesli nie jezdziles tak i nie przegrzales silnika wiekszych problemow nie bedzie, sprawdz czy nie masz oleju w plynie chlodniczym, jesli nie ma to jak pisal kolega wyzej, pompa, ew do tego visco i bedzie smigac smialo. Masz na pewno dobra ilosc wody w ukladzie i wszystko dobrze odpowietrzone ?
Wszystko bedzie ok jesli nie jezdziles tak z tym silnikiem i nie przegrzales go... co moze sugerowac te ciezkie odpalanie
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 16:17
Moje BMW: E46 318i
no i tu własnie jest problem bo zaczął mi sie grzac jak na zakupach byłem i jakos trzeba było do domu dojechac, teraz jak kręce to jest taki dźwięk jak by coś sie tarło w silniku, ale jak juz zapali to ładnie chodzi tylko coś gwizda
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 16:49
Moje BMW: E46 318i
Byłem właśnie sprawdzic i wszystko działa to chyba raczej nie jest pompa, ale jest to właśnie "ale" mianowicie troche mało tej "wody" tomaszeklolek :padam: tu Ci sie kłaniam ;) a jesli chodzi o to z tym ciężkim rozruchem ro może też być wina rozrusznika??? bo jak juz zapali to jest ok, a grzeje sie bo tego płynu mi gdzieś wyparowało :mur:
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 17:11
To w takim razie uzupełnij płyn i odpowietrz tak jak powyżej kolega wspominał...
Z tym ciężkim rozruchem rożnie może być... (akumulator-rozrusznik-może gdzieś kable zaśniedziałe)
W najgorszym wypadku mogłeś przegrzać silnik i po-prostu pierścienie/tłoki mogły napuchnąć
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 17:53
Moje BMW: E46 318i
No ale jak by to był ten "najgorszy wypadek" to po uruchomieniu silnika też by chyba ciężko chodził, a chodzi płynnie (fakt słychać lekkie gwizdanie) ale moc trzyma jak zawsze
