Teraz jest 27 czerwca 2026, 20:53
 Tytuł: E34 Oeldruck Motor - POMOCY
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 21:04
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Witam.. Mam e34 525i i o to moj problem.. odpalam auto wszystko ok ruszam przekraczam 1500 obrotow odpala sie kontrolka smarowania dochodze do 2000 wysiwtla sie komunikat Oeldruck Motor wrzucam na luz obroty spadaj wszystko ok.. Czujnik cisnienia wymieniony o co może mu chodzić?!?! PROSZE O POMOC NIE WIEM CO ROBIC..:(
 Tytuł: Re: E34 Oeldruck Motor - POMOCY
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 21:26
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Jeszcze dodam ze olej jest ok.. nic nie ubywa pod korkiem zrobilo sie lekkie maselko ale smigam na gazie wiec chyba nie ma to znaczenia..
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 08:15
siem - najprosciej to sprawdzic rzeczywiste cisnienie w ukaladzie smarowania poprzez wkrecenie w miejsce czujnika wskaznika zegarowego -sprawdz tez w jakim stanie jest ten olej w motorze czy nie ma w nim wody - pzdr
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 20:13
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Odświeżam post:( No wiec tak becia jest u mechanika, cisnienia nie ma jest tylko na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku, dostanie 1500 i gubi, została sprawdzona pompa smog wszystko co w miscce siedzi.. wszystko działa.. po zlozeniu problem jak był tak jest mechanik nie wie co robić miał ktoś może taki problem:( pomocy..
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 07:57
Moje BMW: E30 E30 E34
Ja mam gaz ale masełka nie mam pod korkiem
uszczelka pewnie do roboty
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 16:27
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
szczerze powiem ze nie widzialem pompy od m20, ale chyba kazda pompa oleju ma zawor ktory steruje cisnieniem oleju i bardzo mozliwe ze on jest nie sprawny i zamiast cisnienie delikatnie upuszczac traci je calkiem. delikatne maselko moze byc pod korkiem jezeli malo ostatnio jezdzisz lub nie dogrzewasz motoru (bardzo krotkie dcinki), po dluzszej jezdzie powinno zniknac, chyba ze sa klopoty z uszczelka pod glowica lub sama glowica.
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 19:25
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
uszczelka jest ok.. zawór bezpieczeństwa wymieniony.. zębatka napędzająca pompę też bez zarzutów.. cisnienia jak było tak nie ma:/
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 21:14
Moje BMW: e61 530dA
Nie wiem jak jest w benzynie u mnie w dieslu poluzowala sie sruba na kole pasowym i tez nie bylo cisnienia.Proponowal bym sprawdzic ta srube zanim rozbierzesz silnik tak jak ja.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 19:13
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
no wlasnie on też to podejrzewa..:/ szlak mnie trafia bunia stoi juz 2 tyg i nic nie wiadomo:(
PostNapisane: 3 lipca 2010, 19:33
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Czy jest możliwe, że uszczelkę spod głowicy wydmuchnęło?? Podali ciśnienie w miejscu filtra oleju i jest jakoś zablokowane:/ Co wy na to??
