Teraz jest 29 października 2026, 02:12
 Tytuł: [E36] Piszczy przy skrecie na full - co to i czego potrzebuj
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 15:40
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
Juz od jakiegos czasu przy skrecaniu do popru nie wazne czy w prawo czy w lewo cos mi strasznie piszczy cos jak by sie metal o metal ocieral czy cos, czy tez dzwiek podobny jak przy ruszaniu z piskiem opon :P
jak by ktos mógł poradzic co to jest i czego potrzebuje zeby sie tego pozbyc to pod niebiosy bede was wychwalał ;)
 Tytuł: Re: [E36] Piszczy przy skrecie na full - co to i czego potrzebuj
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 15:43
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
po pierwsze to autem ze wspomaganiem nigdy nie skręca się na maxa...
a piszczenie ustąpi jak dolejesz ewentualnie wymienisz płyn od wspomagania
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 15:55
Moje BMW: E46 318i
płyn dolałem i chwile przestało ale dwa dni później znowu to samo, nie wiem już
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:01
Moje BMW: 325i
czyli Ci gdzieś płyn ucieka bo jak jest go mało to piszczy pompa wspomagania
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:02
Moje BMW: F01 750i x-drive
a masz stan płynu ??? czy znowu ubyło ??
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:23
Moje BMW: E46 318i
płynu jest w normie tzn pomiedzy max a min. tyle ile włałem
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:28
stawiam na pompe raczej na jej koniec
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:29
Moje BMW: E46 318i
koniec tzn? ze mi zdechnie? :przestraszony:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:32
Moje BMW: e91,e39
Przy skrecie na maxa pompa piszczy bo odpowietrza.
jacekmury1
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:45
Moje BMW: E46 318i
ale az tak glosno???? bo tego nie slychac jak powietrze tylko tak jak bys z piskiem opon ruszał
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:17
Moje BMW: e91,e39
Pompa piszczy skrzeczy jak na maksa skrecisz, jesli przy normalnym skrecaniu nic sie niedzieje stan plynu jest ok to niema sie czym przejmowac.
jacekmury1
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:33
Moje BMW: E46 318i
aha ok dzieki ;) kamien mi z serca spadł jak to sie mówi :P
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:38
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
mam tak samo, troche mnie to drażni :zly:
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:41
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Więc naucz się nie dokręcać, targanie kierownicy do końca nic Ci daje.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:42
Moje BMW: 325i
aż poszedłem do auta to sprawdzić i powiem Ci szczerze gdyby nie to że otwarta maska i drzwi to bym pompy nie słyszał jedyne co to jest spadek obrotów przy max skręcie i delikatne drżenie kierownicy
ale niech się inni wypowiedzą bo może to u mnie coś nie tak...
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:55
Moje BMW: E46 318i
cholera :zdziwko: cztli jednak jest cos nie tak, bo u mnie brat ma opla corse tez ze wspomaganiem i jak skreci na ful to mu nic nie piszczy. to czy tylko w bmw tak jest? czy jednak jest cos popsute???
wole to teraz zrobic niez miec kiedys ewentualne nieprzyjemnosci na drodze :mur: odpukac jak tylko sie da ;P
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 18:59
Wymień pompę wspomagania na nową... A tak na serio to daruj sobie i nie dociągaj kierownicy do końca, bo to NIC nie daje, oprócz piszczenia.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 19:59
Moje BMW: e91,e39
Jak na maxa krecisz to pompa skrzeczy i tyle bo cis. przebija ,tak jak mowi Jurexxx nie krec do konca i nieszukac na sile problemu ;) .
jacekmury1
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 21:01
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
może już pasek masz zużyty i jak skręcisz do oporu to pompa ma ciężko i dlatego pasek piszczy
zibi
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 21:48
Czy aby nie przesadzacie z ta pompa? W passacie rodziców też było takie piszczenie przy max skręcie i został wymieniony pasek od wspomagania i po kłopocie zero pisku.
