Teraz jest 14 października 2026, 00:54
 Tytuł: [e46] wgniecenie tylny błotnik co zrobić najlepiej???
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 17:48
Moje BMW: e60 LCI 530d M-Pak
witam. zamierzam cos zrobic z moim błotnikiem z tylu...samochod ten byl przerysowany bokiem o slupek. Byly w nim wymienione drzwi pod kolor z innego samochodu oraz blotnik z przodu ktory byl robiony gdy ja juz bylem wlascicielem...
Zostalo najgorsze blotnik z tylu element ktorego nie da sie wymienic odkrecaja śrubki i wsadzajac oryginalny od innego auta....
moje pytanie brzmi co z tym najlepeij zrobic???? wymiana i na inny nowy element to chyba totalna glupota??? lepiej to wyciagnac znajac zycie troche szpachli musi byc i lakier...tylko teraz pytanie czy trzeba lakierowac caly blotnik czy da sie jakos inaczej??? czekam na jakies cenne wskazowki zanim sie do tego zabiore bo chce to zrobić porzadnie i zeby to bylo na kilka lat bo chce tym autem pojezdzic i robie to dla siebie i chce byc zadowolony:) a szczerze martwia mnie juz trzy malutkie ogniska rudego i chce to zlikwidowac...
oto zdjecia jak to wyglada:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/2c0 ... bb617.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/43a ... 22f2c.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/3b1 ... 70e9e.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1a3 ... 750e3.html
 Tytuł: Re: [e46] wgniecenie tylny błotnik co zrobić najlepiej???
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 08:34
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Cześć, ja bym błotnik dał klepnąć normalnemu blacharzowi który posiada do tego zgrzewarkę a nie będzie tego rzeźbić magiem!!!!Różnica polega na tym że metodą zgrzewania powłoka ochronna od strony wewnętrznej blachy nie zostanie naruszona bo rozumiem że o to Ci chodzi!Wgniotka raczej mała więc jak dobrze to zrobi szpachli przyjdzie na prawdę minimalnie, później malowanie proponowałbym do linii klamek z cieniowaniem tak samo w wnęce drzwi do pierwszej kanty i na pewno wszystko będzie grało...
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 09:22
no własnie boje sie tego cieniowania czy napewno wszystko bedzie ok czy nie bedzie bardzo sie rzucac w oczy bo slyszalem ze srebrny kolor jest ciezki do lakierowania...zastanawiam sie tez czy jest sens robienia drzwi bo zarowno przod jak i tyl na samym dole delikatnie ma zerwany lakier no i z przodu maja dwie male wgniotki moze lepiej polakierowac wszystko??? bo po co np za rok czy dwa mam to robic??? czy nie warto??? tak to chociaz sam blotnik nie bedzie sie rzucal w oczy??
Zdjecia:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/3fd ... ddd47.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/478 ... 3b668.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/592 ... 3304e.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/0b0 ... 76575.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/c15 ... 5665e.html
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 11:53
Moje BMW: E46 316i
Od Ciebie zależy na jakie koszta się nastawić, ja Ci powiem tak z doświadczenia wiem że aby było najlepiej i nikt się nie pokapował że coś było robione przelakierować cały bok!!!Po zdjęciach twierdzę że u mnie cały bok robić łącznie z przednim błotnikiem to koszt1000pln.Popatrz na parkingach po srebrnych autach gdzie był malowany 1, lub2 elementy jak to się rzuca w oczy, malując 3 to znowu czwarty podpada że jest jakiś nie tak!!!Więc tylko ten tył lub wszystko, tak to już w życiu jest :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 12:15
no przedni błotnik juz zrobilem (miesiac temu) i delikatnie sie rozni patrzac z jednego profilu wiec no sam juz nie wiem jak zrobić najlepiej...bo taka usluga samego blotnika tył to jakie to koszta?? 250zl normalnie za element???
Blacharz nic taniej nie policzy jezeli chcialbym malowac blotnik tyl plus drzwi przód tył??
Za błotnik przód zapłaciłem 250zl lakier i robota 30zl...
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 22:28
Moje BMW: E46 316i
Za tył blacharka zrobiona fachowo tak jak pisałem max100zł(nie tłuczenie młotkiem u Stasia za flachę), a lakierowanie do kanty z wnęką200zł
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 20:14
szczerze to nie chce zalowac kasy i chce zeby to bylo zrobione porzadnie bo bede wsciekly jezeli auto bedzie laciate a tego sie boje a drzwi w sumie i tak mozna zrobic bo od dolu lakieru troche brak...jak uwazacie slucham opini na ten temat bo zamierzam to zrobic nie dlugo...
