Teraz jest 29 października 2026, 02:54
 Tytuł: [E36]problem z obc
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 18:52
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
witam posiadam e36 m50b20 z orginalnym pelnym obc i mam pewien problem jak naciskam check powinno sie wyswietlic ze ok a mi pojawia sie najpierw taka kreska poczym po chwili gasnie wszysto pozatym jest oki jesli ktos wie co moze byc prosil bym o pomoc.
 Tytuł: Re: [E36]problem z obc
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 06:56
Kod silnika: m62
nikt sie nie spotkal z takim przypadkiem?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 12:02
Moje BMW: E-36
Zrób fotkę tek kreski. Może odłączyłeś akumulator i się zresetował, tak miałem kiedyś. Trzeba było checka odblokować. Instrukcja jest gdzieś na forach.
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 20:54
Kod silnika: m62
no juz nieraz odlanczalem aku wiec podejzewam ze zablokowalem powiedz mi jak odblokowac checka??
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:34
Kod silnika: m62
kolego wiec tak odblokowalem kompa ale to nic nie dalo a pojawia mi jak naciskam check tak jak robi test kompa i powinno pisac ok lub cos innego a mi sie wylancza czyli gasnie wszystko i zostaje tylko zegarek.wiec co moze byc jeszcze przyczyna?
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:39
Moje BMW: E46 328i
moim zdaniem wystarczy funkcje 11 odpowiednio ustawic i bedzie dzialac poprawnie
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:40
Gdzieś wyczytałem że można wyłączyć check w programie 11 Enhait 1 na 04.(wyłączony) czy to prawda nie wiem bo nie sprawdzałem. Może trzeba zmienić tą komendę na inna i się załączy.
Wyczytałem jeszcze to "na tescie nr 11 ma byc ustawienie: EINHEIT 1: 08 *" (czyli włączony)
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2010, 21:43 przez kris185, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:42
Moje BMW: E46 328i
to wlasnie trzeba przestawic bo obecnie masz tryb pracy OBC bez modulu check control tylko czy te wartosci co podaje kris185 sa prawidlowe to nie wiem
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:48
wyczytałem to tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 04&t=29004
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 21:49
Moje BMW: E46 328i
ja kiedys metoda prob i bledow to ustawilem. automatycznie tez moga zmienic sie np km na mile i takie tam. ale to zawsze pozniej mozna przestawic
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 06:46
Kod silnika: m62
no dzis poprobuje i dam znac wieczorkiem
