Teraz jest 29 grudnia 2025, 11:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 września 2009, 08:31
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
z opisanych przez ciebie objawow wydaje mi sie ze sonda ci padla :] odlacz sonde i sprawdz czy auto bedzie sie zachowywalo bez zmian, jesli tak tzn ze sonde masz walnieta :]
PostNapisane: 9 września 2009, 09:09
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Powodow moze byc kilka ale nie wykluczal bym tego błędu EGR.
PostNapisane: 9 września 2009, 13:08
Moje BMW: E46 320d
No wiem, na egr musze zwrocic uwage. Tylko sie zastanawiam,czy to moze byc tez przeplywka.
luki0170, ale spalanie mam w normie: miasto 8l, a trasa 5,5l..
 Tytuł: 330ci nie ma mocy
PostNapisane: 27 września 2009, 07:46
Witam, jestem tu nowy mam problem z e46 330 ci, jak ja odpale nie ważne czy zimna czy ciepła to przez chwile nie ma mocy dajesz gaz a ona sie kręci jak 1,6 benzyna, czesto cięzko odpala ale tylko jak jest zimna tzn trzeba ją zakręcic ze 2 razy. I jeszcze ma tak jakby humory czasami jak sie depnie to wgniata w fotel a czasami tak jakby jej sie nie chcialo i przy gazie w podlodze na przykład na 3 biegu tak delikatnie szarpie. Mech mowi ze moze to byc tak puszka prostokątna koło kolektora ssącego nie wiem jak to się nazywa czujnik przepustnicy czy jakos tak. w srodku jest jakas płytka co reguluje dopływ powietrza, i ta puszka tak lekko grzechocze. Acha błedy kasowane filtr paliwa wymieniony adaptacja robiona po zmianie gumy od przepływki. lewego powietrza nie bierze
Bede wdzieczny za info jak cos ktos podpowie pozdro.
PostNapisane: 27 września 2009, 07:47
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 11:16
Kod silnika: M47n
Ja mam prośbę o info gdzie znaleść ową sondę w 320d
dzieki
 Tytuł: Re: [E46] problem z przepływką
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 12:09
Moje BMW: e46 1,9benzyna
Kod silnika: M43
Witam i pozdrawiam jestem nowy na forum!
Mam prosbe a raczej wielki problem. Zakupiłem BMW e46 1,9 benzyna z gazem, i mało co nią ja używam bo caly czas sie psuje. Ale od początku.
Najpierw siadł sterownik wentylatora zakupilem uzywke i jest ok, a teraz roblemy z czujnikami najpierw czujnik położenia rozrządu- tez wymienilem i skasowalem bledy, ale zostal jeden blad dalej mianowicie czujnik położenia przepustnicy.
prosze o pomoc, co zrobic bo w intercars powiedzieli mi ze tylko w serwisie moge zakupic ten czujnik. Dodam ze auto nie odpala.
z gory dziekuje za pomoc, i jesli nie w temacie to przepraszam.
BMW e46 1,9 benzyna z Czeladzi.
BMW - będziesz miał wydatki- to chyba jakaś kpina, poniewarz każde auto ma prawo się zepsuć!!!
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 12:28
Kod silnika: M52b20
może coś znajdziesz na allegro
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 23:33
Kod silnika: M43
z tego co wiem jest to silnik malo spotykany, więc na allegro tez jest ciezko z zakupem czesci.
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 02:16
Kod silnika: B47
E46 1.9 czyli 318i mało spotykany ??? przeciez ich jezdzi chyba najwiecej. Ktory rocznik masz ?
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 09:47
Kod silnika: M43
BMW E 46 316i KAT
nr. VIN WBAAL110X0JN13800
ROK 1999 poj>1895
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 15:04
Kod silnika: B47
Ale to jest ten sam silnik co w 318i czyli M43 dlatego prawie wszystkie czesci sa te same.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 07:54
Kod silnika: M43
znalazlem goscia na allegro co sprzedaje czesci,wiec zamowilem i teraz pozosalo czekac az paczka zostanie dostarczona. Odezwe sie po wymianie tego czujnika. pozdrawiam.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 07:55
Kod silnika: M43
acha i mam jeszcze jedno pytanie czy na zdechnietym czujniku położenia przepustnicy auto powinno odpalic, bo niewiem?
PostNapisane: 6 lipca 2010, 23:30
Kod silnika: M43
prosze o pomoc :(
