Teraz jest 29 października 2026, 02:54
 Tytuł: [e36] Wymiana łapy silnika od kierowcy
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 15:52
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Pękła mi łapa od kierowcy. Dzisiaj przyszła mi przesyłka z zamienna częścią i nie mogę sobie poradzić z wyciągnięciem starej łapy. Po prostu nie ma miejsca poduszki od niej nie mogę odkręcić bo nie mam takiej długiej przedłużki żeby odkręcić a od dołu nie ma miejsca. Patrzyłem, że są tam jakieś przewody. można je zdemontować bez żadnych konsekwencji na chwile? Czy coś z nich wycieknie? I czy ktoś ma pomysł jak można tą łapę wyciągnąć?
Moje bmw to e36 1.8tds compact poniższe zdjęcia przedstawiają aktualna sytuacje przy wymianie łapy ;)
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana łapy silnika od kierowcy
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 18:23
Kolego bez odkręcenia poduszki nic nie zdziałasz, a musisz ją odkręcić z góry (najprościej). Także bez przedłużki nie zabieraj się za to jak i bez kanału, bo musisz po odkręceniu silnik lekko dźwignąć by wyciągnąć poduszkę i włożyć nową łapę!!!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 20:20
Kod silnika: M41
lewarków u mnie dostatek;) więc na pewno jakoś uda mi się dźwignąć silnik.W sumie już go dźwignąłem Bo pożyczyłem klucz i odkręciłem poduszkę. Ale przez łapę idzie jakiś przewód. I nie mogę go odkręcić jedynie co mi się udało to sprawdzić jaki klucz wchodzi w tą nakrętkę 13-stka ale weszła sama nasadka bez końcówki do kręcenia na nią już miejsca nie ma. Poza tym ten kabel jest od prądu bo jak mi buchły iskry to w życiu takich fajerwerków nie widziałem jak próbowałem jakiś klucz przyłożyć. Więc na razie zablokowałem się odkręceniu tego przewodu. Akumulator już odłączyłem ale żaden płaski ani oczkowy nie chce wejść na tą śrubę. A do nasadowego końcówki nie włożę więc mam ciężki orzech do zgryzienia ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 20:36
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
a ''lamana'' nasadka probowales?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 20:45
Kod silnika: M41
łamanej nie posiadam pękła mi jak dokręcałem szpilki do mostu :(
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 20:54
no to co mam poadzic mlotek i przecinak ... :rotfl: kolego wiem ze fajnie sie naprawia autko swoje wlasnymi rekami -wielka satysfakcja . ale bez kluczy ..jakiegokolwiek kompletu (nie mowie tu o wozku z narzedziami) ciezko cokolwiek odkrecic .. :/ a wiedz ze tylko plasko oczkowe nie wystarcza do buni
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 21:06
Kod silnika: M41
mam 2 komplety kluczy nasadowych a łamana przedłóżka zajmuje tyle samo miejsca co zwykła tu chodzi o długośc rączki jakiś najmniejszy jaki znalazłem czyli dluga na 12cm trzynastka i nie da się pokręcić bo jakieś 2 rury z jednej strony a z drugiej silnik od góry się nie da bo to jest pod jakimś wypustem od silnika więc trzeba od dołu a na dole kicha. Co do mechaników u mnie w miejscowości nie ma żadnego zakładu w którym można zostawić auto najlepszy zakład w moim mieście. Kiedyś poszedłem tam żeby mi wymienili olej w skrzyni. Bo ja nie posiadam takiej fajnej "strzykawki" i patrzyłem jak mechanik robi 5 min się z śrubą siłował i poprosił o pomoc kolegi okazało się że kręcił nie w tą stronę co trzeba...a nie będę auta do innej miejscowości auta holował żeby mi łapę zmienili
PostNapisane: 29 czerwca 2010, 22:29
no w sumie nie wiem jak wyglada lapa i poducha z lewej -nie wiem jakie jest dojscie kluczem .z prawej wiem bo poduche zmienialem ..ale skoro piszesz ze ciezko jest dojsc to chyba tak jest ale musisz kombinowac ..nie tak to tak . a jak jest szansa dojscia TYLKO od gory ale na dlugiej przedluzce to nie poradzisz -musisz miec taka by to zdemontowac .
-napewno sa inne opcje ale po co demontowac pol silnika by odkrecic lape z poducha .
