Teraz jest 3 września 2026, 03:49
 Tytuł: [E46] wymiana polosi tyl
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 20:20
Moje BMW: e91,e39
Jak w temacie musze wymienic polos tylnia bo ma luzy i czuc wibracje przy ostrzejszej jezdzie,jak do tego podejsc czy czekaja mnie jakies niespodzianki np klopot z wyciagnieciem,dziekuje za pomoc.
jacekmury1
 Tytuł: Re: e46 wymiana polosi tyl
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 20:27
Możesz mieć kłopot z wybiciem półośki z piasty, czasem wychodzą bez problemu, a czasem ch^&#nie mocno trzymają... innych problemów nie powinno być...
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 21:52
Moje BMW: e91,e39
A jak sprawdzic luz na przegubie wewnetrznym tyl,wystarczy dzwignac auto i poruszac polosia?
jacekmury1
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 22:41
Moje BMW: E36 328i
Najlepszy do tego będzie kanał jak już będziesz w kanale to wrzuć na luz wejdz pod auto i złap za wał i próbuj nim przkrecić bedziesz widział czy flansza się przekręca razem z przegubem a półoś stoi. Czy w ogóle wał jest sztywno czyli tak jak powinno być albo moze przekrecasz wałem a flansze stoja i dopiero za kawałem się przekręcą troszkę wtedy luz w różnicówce.
 Tytuł: Re: [E46] wymiana polosi tyl
PostNapisane: 1 lipca 2010, 12:44
Moje BMW: e91,e39
Wypowie sie ktos jeszcze? ;)
jacekmury1
PostNapisane: 1 lipca 2010, 16:04
Moje BMW: e91,e39
A czy polos z 320d 150km bedzie pasowac do 318d 116km?
jacekmury1
PostNapisane: 4 lipca 2010, 18:16
Moje BMW: e91,e39
Polosie z 320d pasuja do 318d ale jak sprawdzic przegub wewnetrzny?.
jacekmury1
PostNapisane: 4 lipca 2010, 19:14
Możesz edytować swoje posty, nie musisz pisać nowych.
Odkręć półoś od dyfra wtedy możesz sobie nią obracać w każdą stronę, tyle tylko że bez dobrego klucza nawet do tego nie podchodź, te śruby często korodują i się ukręcają, albo mielą łebki :(
PostNapisane: 4 lipca 2010, 19:35
Moje BMW: e91,e39
Zeby zobaczyc dobrze to trzeba ja cala wyjac a nie tylko przy dyfrze odkrecic,przy kole tam gdzie przegub zewnetrzny tez trzeba odkrecic.Myslalem ze da sie sprawdzic bez rozkrecania.
jacekmury1
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:09
Skoro wiesz lepiej i zajmujesz się tym na co dzień, to poco zakładasz wątek?? ;)
Ja wiem że oba przeguby (zewnętrzny i wewnętrzny) da się sprawdzić po odkręceniu półośki od mostu.
P.S To czy półoś od innego motoru pasuje zależy od rodzaju głowy.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:22
Moje BMW: e91,e39
Troche sie znam ale wole podpytac madrzejszych ;) to powiedz jak sprawdzic odkrecajac tylko przy moscie?odkrecalem jakies 2tyg temu i zeby ja wyjac musialem odkrecic ja cala.
jacekmury1
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:34
Dlatego że jak odkręcisz od dyfra to masz możliwość ruszania/okręcania samego przegubu, w ten sposób luz dyferencjału nie wpływa na ocenę stanu półosi.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:55
Moje BMW: e91,e39
Wyjdzie mi polos z zabieraka?jest tam tyle luzu ze wystarczy tylko przy moscie odkrecic?pytam bo odkrecalem cala moze na daremnie.
jacekmury1
