Teraz jest 27 czerwca 2026, 22:00
 Tytuł: [E36] przy hamowaniu skreca w lewo CZYŻBY PROBLEM ROZWIĄZANY
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:01
Moje BMW: E46 316 1.8
wiem wiem byl juz nie jeden taki temat, ale nikt sie nie pochwalil czy to naprawil a juz napewno w jaki sposob. jest ktos taki co go znosilo na jedna strone przy hamowaniu i to zrobil????? dodam ze zrobilem geometrie, wymienilem tuleje wahaczy i bylem na rolkach sprawdzalem sile hamowania(jest ok). Z gory WIELKIE DZIEKI
ONLY BMW
Ostatnio edytowano 6 lipca 2010, 16:21 przez tymian, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] przy hamowaniu skreca w lewo
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:07
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a może hamulce są nie sprawne, jak ja w swoim roverze miałem jeden tłoczek zapieczony, to też mnie ściągało tylko, że na prawo :hyhy:
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:09
sprawdzalem na rolkach z taka sama sila hamuja
ONLY BMW
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:18
Kilka lat temu ojciec chcąc zaoszczędzić troszkę pieniędzy zmienił klocki tylko z lewej strony bo z prawej było 50%, no i niestety przy hamowaniu ściągało w prawo, ale jeżeli hamują z taką samą siłą to nie mam pojęcia..
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:29
glowy sobie nie dam obciac, ale wydaje mi sie ze zauwazylem to dopiero po geometrii kol, jak pojechalem jeszcze raz do goscia zeby sprawdzil jeszcze raz przednia os to wlazl pod auto szukal szukal i stwierdzil ze tuleje wahacza sa wyje... i zbyt miekkie i dlatego kolo ucieka przy hamowaniu powodujac skrecanie ALE ONE SA NOWE ponoc FEBI
ONLY BMW
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:57
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
kolego z moich okolic .. przyczyn sciagania podczas hamowania jest wiele ale zawsze co piuerwsze to klocki ,zaciski,tarcze .. ciezko jest zlokalizowac przyczyne takiego objawu..
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:18
to raczej nic z hamulcami bo diagnosta odrazu to wykluczyl po sprawdzeniu sily hamowania prawego i lewego kola roznica byla minimalna
ONLY BMW
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:45
to skoro wszystko gra w zawieszeniu to jest jeszcze inna opcja .. moze auto bylo kiedys uderzone ..poskladane i jezdzi ale skutek uboczny zostal .. i nie zniwelujesz tego . oby sie udalo ...
PostNapisane: 2 lipca 2010, 22:55
NIEEEEEEEEE bujam sie nia juz 3 lata i to tak dopiero teraz no i nie ma sladu po malowaniu czy szpachli :rotfl:
ONLY BMW
PostNapisane: 3 lipca 2010, 08:10
Kod silnika: m52tub25
Ja u siebie ponad rok temu (ok. 18tys km) wymieniałem całą zawieche z przodu oprócz górnych mocowań amorka i przy hamowaniu na równej drodze mogę puścić kierownice i nie ucieka, w koleinach już muszę mocno trzymać. Po sprawdzeniu z przodu mam wszystko ok tylko właśnie te tuleje (silentblock) Lemforder, mają miękką gumę a wyglądają jak nowe, do tego na małych rondach zaczęły piszczeć przednie opony, przy jeździe na wprost jest ok. nie zdziera opon :kwasny:
PostNapisane: 3 lipca 2010, 14:14
wymienie te moje tulejue wahacza na takie:
http://allegro.pl/item1100934092_tuleje ... meyle.html
o skutkach napisze
ONLY BMW
PostNapisane: 6 lipca 2010, 16:20
witam prawdopodobnie problem rozwiazalem tak mi sie wydaje :) zauwazylem ze te moje prawe kolo jest bardziej wysuniete na zewnatrz niz lewe( przednie) po zmierzeniu jest to jakies 3 centymetry. dlugo mnie to meczylo i nie moglem dojsc dlaczego. wpadlem na pomysl zeby zmierzyc tyl i okazalo sie ze jedna para felg jest bardziej odstawiona na piascie a druga mniej poprostu dwa rozne komplety felg , przy ostatniej zmianie opon rypneli sie i zalozyli nie parami wynik jest taki ze tyl z przodem nie jest w lini myslicie ze to to???????? nie mam w tej chwili mozliwosci zamiany ale to zrobie za jakies 2 godzinki jak obstawiacie moze byc to przyczyna znoszenia przy hamowaniu????
ONLY BMW
 Tytuł: Re: [E36] przy hamowaniu skreca w lewo CZYŻBY PROBLEM ROZWIĄZANY
PostNapisane: 6 lipca 2010, 17:05
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
no jasne, że to może być przyczyną. Fachowcy musieli zakładać te opony na felgi. Dziwi mnie, że nie było tego widać gołym okiem? Przecież 3 cm to sporo. One różnią się et, czy szerokością felgi? Opony na wszystkich kołach masz tego samego rozmiaru?
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 7 lipca 2010, 19:19
no problem rozwiazany, nie skreca juz przy chamowaniu. ET kolego chodzilo o ET, tak opony sa takie same wszedzie, felgi na oko szczerze wygladaja identycznie, ale przeprosili i oczywiscie za free przelozyli. jak myslicie trzeba jechac teraz z tym na zbieznosc jak byla ustawiana w takiej dziwnej konfiguracji felg?????
ONLY BMW
