Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:11
 Tytuł: [E36] Problem z temperaturą ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 07:18
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Witam mam problem Ze wskazówka Temperatury ..
A wiec Gdy autko się rozgrzeje , Wskazówka Normalnie była na równo ze środkową kreską czyli ( temp. w normie )
Ale od paru dni Wskazówka po jeździe stoi przed kreską środkową około 1mm-2mm max a jak chce ja przycisnąć do 6 tys obr. to wskazówka skacze w kierunku zimnego silnika i wraca na miejsce tak jakby się ją trzepało .. co może być nie tak ?
Dodam że płyn mam i nie ubywa go .. płyn jest zimowy , Wisko wymienione 2 miesiące temu ... autko delikatnie się zamuliło na całym zakresie obrotów :(
 Tytuł: Re: [e36] Problem z Temperaturą ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 08:48
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
kolego myslę ze termostat masz cały czas otwarty to dlatego gorzej jakby miało sie grzać
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 10:16
Stara Galeria .
tzn jak jest otwarty to co się może stać jak będę na tym jeździł ? a na ile obstawisz że to termostat ? ;>
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 11:39
Moje BMW: F34 / CLA
ja miałem tak, że w mieście czy na postoju był pion, na trasie spadał ok okolice niebieskiego pola
termostat wymieniłem i wszystko ok
u Ciebie na 99,9% jest to termostat
jak jest otwarty to jak najszybciej wymień bo to wpływa negatywnie na inne podzespoły silnika
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 12:49
Moje BMW: e90 LCI
kolego termostat nie jest drogi koszt około 40zł wahler
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 19:18
Moje BMW: E34/E30
Kod silnika: M20B20/M30B35
Kolego jeżeli masz otwarty termostat to po pierwsze silnik jest nie dogrzany do odpowiedniej temperatury czyli 90 stopni a co za tym idzie spalanie silnika się zwiększa , można na tym jeżdzić ale szkoda silnika i pieniędzy na paliwo tak jak już kolega wspomniał pawelaspl koszt nowego termostatu wynosi około 40 zł i po kłopocie :)
Z miłosci do BMW. FM Racing Team E30 M40B16- M30B30- M30B35- Turbo kit by M106
Michał & Fabian
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 19:58
Moje BMW: e46 2.0 d
Witam. Potwierdzam odpowiedzi kolegów. Na 99% to termostat.
Miałem podobny problem, po wymianie termostatu problem zniknął. :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:11
Stara Galeria .
aha A może ktoś napisać co może się stać konkretnie jak będę tak jeździł ? Bo za 2h jadę w Niemcy 1200 km i liczę na to że dojadę ... bo teraz akurat nigdzie nie kupie a tam odraz wymienię ..
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:30
Moje BMW: e46 2.0 d
Jezdziłem z niedogrzanym silnikiem ok 6 miechów i było ok. nie miałem żadnych problemów.
Teraz przejechałem 2 tyś. km VW T4 który ma tem ok. 70-80C i nic się nie dzieje.
Jest ciepło także możesz wymienic go po powrocie. Zimą to raczej bym wymienił
Jako ciekawostke powiem że w zeszłym roku przejechałem 1500 km z północy Norwegii do portu z pękniętą głowicą bez ogrzewania i z 40 litrami wody w bagarzniku , którą dolewałem co ok 150km, przy -20C ale oczywiście BMW e36 2.5 tds :hurra:
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:39
100% termostat.kup Wahler-a jest najlepszy.
PostNapisane: 1 maja 2010, 21:12
Panowie a jak to jest z wskazówka, domyslam sie ze pion osiąga przy temp otwarcia termostatu czyli gdy płyn ma okolo 90stopni, a przy jakiej temp następuje wychylanie sie(minimalne i wiecej) wskazówki w prawo ?
PostNapisane: 1 maja 2010, 21:50
powyżej temperatury otwarcia termostatu na pewno bedzie poza pionem ;)
 Tytuł: Re: [E36] Problem z temperaturą ?
PostNapisane: 6 lipca 2010, 14:56
Moje BMW: e36 318
mam powazny problem przy bmw 318 e 36 wymienilem uszczelke pod glowica wymienilem termostat i wisko a temperatura w korku idzie w gore czy to jest typowe dla bmw czy nie bo nie wiem co mam robic :(
PostNapisane: 6 lipca 2010, 15:33
Moje BMW: 320i e36
nic się nie stanie jak byś tak jeździł przy minus 20 to może coś by się stało ale tak to na pewno nic nie będzie.
PostNapisane: 6 lipca 2010, 16:28
Moje BMW: e36 318
ale to jest tak ogolnie przy bmw ze temperatura pojdzie w gore w korku no i jeszcze mi ubywa plyn
PostNapisane: 6 lipca 2010, 16:31
Moje BMW: e36 318
