Teraz jest 29 października 2026, 03:50
 Tytuł: [E36]problem z elektryką szyby-nie podnosi szyby
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:23
Moje BMW: Laguna III
witam.
mam problem. mianowicie po opuszczeniu szyby pasażera nie mogę jej podnieść. nie wiem czy to przycisk mógł się zepsuć czy siłownik. kiedy naciskam przycisk do dołu to słychać jak silniczek pracuje, natomiast jak przyciskam do góry to go nie słychać. pomóżcie
 Tytuł: Re: [E36]problem z elektryką szyby-nie podnosi szyby
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:28
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Ja tak mam w swoim coupe jak drzwi nie zamknę, to mi szyba nie idzie w górę... Kolega z forum twierdzi że to czujnik domykania szyby padł, może to stało się także u Ciebie
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:34
hmmm to ja mam coś takiego? :P a da się temu jakoś zaradzić?
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:37
nie wiem jak to jest w sedanie, ale u mnie na pewno taki czujnik jest:
http://www.allegro.pl/item1036817790_cz ... coupe.html
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:51
sądzę że to jednak jest tylko w coupecie, w końcu tam się szyba powinna domykać po zamknięciu drzwi. ale dzięki kolego za pomoc. czekam na kolejne propozycje.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:53
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
W sedanie napewno nie ma czujnika domykania szyb. Ja ostatnio nie moglem opuscis szyby, ale bylo slychac jak niby silniczek chodzil w obydwie strony. Mi w naprawie pomugl ten opis viewtopic.php?f=25&t=72637
i wszystko dziala jak nalezy :)
ORIENTBLAU METALLIC
Ostatnio edytowano 2 czerwca 2010, 19:00 przez kipus23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:55
tak myślałem, że w sedanie nie ma;) Popraw link kolego ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 19:10
kipus23 właśnie czytałem już ten poradnik małego majsterkowicza. w zasadzie dzisiaj już rozkręciłem i zdjąłem boczek, tylko właśnie mnie martwi to że po przyciśnięciu do góry przycisku nic nie słychać żeby coś pracowało
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 19:19
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Hm w moim przypadku szyba ustala na samej guze, ze ani sie nie domykala po zamknieciu dzwi ani nie reagowala na przycisk. Fakt ze bylo slychac pykanie gdy przelaczalem w dul i gure, a po odkreceniu oslony silniczka okazalo sie ze to wina pylu ze szczotek. Po przeczyszczeniu wszystko dziala
ps a prubowales krecic wirnikiem siliczka?
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 20:25
niestety właśnie nie zdążyłem gdyż nadeszła burza :) ale popróbuje jutro. mam nadzieje że moja osłona przeciwdeszczowa (worek na śmieci i plaster) pomogła i nie będę miał kałuży w samochodzie. dzięki za podpowiedzi, jutro będę dalej dłubał, jak nic nie pomoże to wrócę tu do Was po kolejne porady
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 22:18
Kod silnika: M40
Zaczynaj zawsze od najłatwiejszego czyli od przełącznika który na 80% jest powodem tego iż szyba się nie podnosi.
Jeżeli silnik działa do dołu to musi i do góry zwłaszcza że nie słychać go w czasie kiedy chcesz opuszczać ,to znaczy że nie ma zasilania .
Wyciągnij przełączniki ten który nie działa i ten z drugiej strony i zamień je miejscami wtedy dowiesz się czy to przełącznik.
Tylko dobrze się przyjżyj jak są podłączone żebyś nie pomieszał kabli chyba że masz na kostkę to nie będzie problemu.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 11:26
drodzy koledzy problem rozwiązany, a więc rozebrałem cały przycisk na czynniki pierwsze, poczyściłem styki (były zasyfione jak nie wiem co) i szybka z powrotem lata do góry :) dzięki Wam serdeczne za pomoc.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 08:39
Kod silnika: M50B25
PANOWIE MAM PYTANIE WSPRAWIE TYLNYCH SZYB BMW E36 325I 91 NIE MOGE PODNIESC ANI OPUSCIC ICH Z PRZEDNIEJ KONSOLI NA TYLNYCH DRZWIACH DZIALAJA
PostNapisane: 2 lipca 2010, 08:46
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
pewnie elektryka gdzieś zawodzi, popróbuj tak jak kolega poczyścić styki, popatrz czy kable się gdzieś nie przetarły, a jak masz możliwość to podmień przyciski dla sprawdzenia.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 08:52
Kod silnika: M50B25
JUZ PODMIENIALEM PRZYCISKI SA OK TYLKO NIEWIEM CZY JEST JAKIS PRZEKAZNIK NA SZYBY ALBO BEZPIECZNIK NIEWIEM GDZIE SZUKAC MAM ROZBIERAC CALA TAPICERKE
PostNapisane: 7 lipca 2010, 19:16
Kod silnika: M40
Może być tak że masz dwa bezpieczniki.
Jeden na przód a drugi na tył.
Jeżeli napędy były w aucie od początku to bezpiecznbiki powinny byc w głównej skrzynce.
Jeżeli napędy były zakładane przez kogoś to najczęściej są w okolicach kolumny kierowniczej tak że będziesz musiał odkręcić dwa wkręty i tak się dostać.
Po wykręceniu wkrętów tapicerkę pociągnij do siebie to łatwo zejdzie.
Może być też tak że kabel zasilający na przód się gdzieś przetarł i też nie b edziesz miał prądu w obu szybach z przodu.
Przekaźnika raczej nie ma to na razie nie szukaj.
Przeleć kable po kolei zaczynając od zasilania a kończąc na silniczkach.
Nie zaczynaj na odwrót bo jak nie działają dwa to ewidentnie wina leży gdzieś przed przełącznikami.
