Teraz jest 16 sierpnia 2026, 00:43
 Tytuł: [E46]Parkotronik-Problem
PostNapisane: 4 lipca 2010, 18:06
Witam!
Mam problem z moja e46.
Otoz od okolo 3 dni nie dziala mi parkotronik.
Mianowicie przy wlaczeniu wstecznego dzwiek jest ciagly przez okolo 5s po czym znika i koniec...
Czy moze to byc wina wiazki, która idzie jak otwoera sie bagaznik (mam sedana) moze ktorys jest przetarty czy coś??
Nie mam pojęcia moze ktorys czujnik?
Co sadzicie
 Tytuł: Re: [E46]Parkotronik-Problem
PostNapisane: 4 lipca 2010, 18:16
Moje BMW: 320d
Ramzes przełącz kluczyk na zapłon i wrzuć steczny. Podejdź z tyłu do auta i przyłóż ucho do każdego czujnika. Sprawne powinny cykać. W aucie mojego ojca tez coś takiego sie stało i odrazu było wiadamo który czujnik jest uszkodzony. Tylko nie odpalaj auta bo wtedy napewno nie bedziesz słyszał.
Oceń moje e46 320dT !!
PostNapisane: 4 lipca 2010, 18:28
jezeli któryś nie cyka to znaczy ze do wymiany, po wymianie wszystko wroci do normy?
PostNapisane: 4 lipca 2010, 18:36
Moje BMW: 320d
Tak. Uszkodzony nie bedzie wydawał żadnego dźwieku a jeżli juz by wydawał to bedzie zupełnie inny od pozostałych. Elektryk w taki sposób to zdiagnozował. Ja potem sie przysłuchiwałem i faktycznie, przy jednym cisza. Po wymianie wszystko ok. Nawet pod kompa nie trzeba było podłączać. Nie twierdze ze u ciebie na 100% jest akurat uszkodzony czujnik. Sprawdź jeszcze połącznia przy czujnikach pod zderzakiem.
PostNapisane: 6 lipca 2010, 15:59
Moje BMW: Rover75
W moim R75 bylo identycznie -po sprawdzeniu okazalo sie , ze uszkodzone 2 czujniki . Po wymianie jest OK .
PostNapisane: 6 lipca 2010, 20:50
Moje BMW: 320i e36
a w e36 jest podobnie tylko palcem lekko przykładając można wyczuć jak czujnik cyka tak delikatnie. tak diagnozowałem już w nie jednym bmw
PostNapisane: 8 lipca 2010, 21:08
1 czujnik nie "cyka" (pierwszy od strony pasażera)
Orientujecie się jak wyjąć czujniki w E46 z 2000r przed FL
Trzeba wyciagac zderzak czy mozna inaczej?
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:31
Moje BMW: 320d
W moim przypadku był padnięty ten sam czujnik. Ja w końcu dałem do elektryka bo nie mogłem sobie za bardzo poradzić z wyjeciem. Dwa środkowe idzie wyjąc bez większego problemu. Dostęp do dwóch skrajnych jest bardzo ciężki. Może ja się zabierałem do tego w zły sposób :D.
