Teraz jest 22 października 2026, 04:16
 Tytuł: [E34] ciezko pali, brak obrotow na PB na LPG wariuje.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:42
Moje BMW: E34 2,5 12V
Kod silnika: M20B25
Witam.
Zakupilem wlasnie E34 2.5 L
Auto stalo pol roku nie ruszane...
Zmienilem swiece, przewody...
termostat na krotko bo sie grzal.
Auto jak jest zimne pali na dotyk... jak sie zagrzeje to strasznie ciezko...
Na benzynie nie trzyma wogole obrotow... na gazie trzyma ale strasznie faluja... raz wysokie, raz niskie...
Juz sam nie wiem co to moze byc...
w z biorniczku od plynu chlodniczego jest jakas biala maź... nie wiem co to jest... jakis syf...
Pomocy !!
 Tytuł: Re: [E34] ciezko pali, brak obrotow na PB na LPG wariuje.
PostNapisane: 10 lipca 2010, 18:52
Moje BMW: E30 E30 E34
to teraz silnika poszukaj :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 lipca 2010, 23:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
uszczelka pod głowicą tak wstępnie po nierównej pracy i maśle w chłodnicy...
PostNapisane: 11 lipca 2010, 15:52
Kod silnika: M20B25
uszczelka pod glowica wiem... to robie teraz...
ale czemu nie trzyma obrotow na benzynie ? A na LPG obroty ma...
I na benzynie przerywa...
A zmienilem swiece, kable...
i dalej nie wiem co jest... zobaczymy jak zmienie uszczelke pod glowica...
PostNapisane: 11 lipca 2010, 18:18
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Na wywalonej uszczelce też może nierówno pracować, sprawdź jeszcze szczelność dolotu.. może lewe powietrze łapie.
Jak pół roku stała to uszczelniacze zaworowe też wymień przy okazji robienia głowicy.
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 23:51
Kod silnika: M20B25
wszytsko zrobione, dolot itp sprawdzone i dalej to samo...
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 08:02
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Proponuję sprawdzić, czy przepływomierz jest sprawny. Do sprawdzenia klapa (czy się nie zacina i płynnie chodzi w całym zakresie) i elektronika (czyli w całym zakresie pracy klapy na wtyczce muszą być odpowiednie wartości rezystancji bez żadnych przeskoków). Jeśli coś jest nie tak z przepływomierzem klapowym, to na benzynie będzie poważny problem z obrotami, a na gazie może być super. Skoro więc u ciebie na benzynie jest źle a na gazie trzyma obroty, to radzę upewnić się, czy przepływomierz działa prawidłowo.
PostNapisane: 11 sierpnia 2010, 13:21
Kod silnika: M20B25
no ok, sprawdze tez dzis ta przplywke, resetne kompa i zobaczymy co sie bedzie dzialo...
