Teraz jest 19 września 2025, 14:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 180 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: kadlobekk--> E32 730i--> pierwsze zdjęcia
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 16:28
eee nie jest tak strasznie :hyhy: pewnie ją będziesz powoli doprowadzał do dobrego stanu :ok:
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 16:45
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
Tak Tak, wiem że widać że zapuszczona jest i to dosyć mocno , ale jak już mówiłem kupiłem to autko żeby je dopieścić
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 16:55
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
fajna jest :)
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 17:10
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: Było: E36 323i
ładna maszyna ;) kosmetyki troszkę i będzie :ok:
 Tytuł: Re: kadlobekk--> E32 730i--> mały remoncik
PostNapisane: 2 lipca 2010, 23:46
Moje BMW: E32 E39
Siemka.
Czas wziąć się za Bunie.
na pierwszy odstrzał poszły ogniska rudej przy tylnym zderzaku.
z góry przepraszam za jakość zdjęć, robione telefonem
jak widać jest brzydko :cenzura:
ale to nic, damy rade :)
niestety nie obeszło się bez szpachli :cenzura: :cenzura:
okazało sie że zderzak jest padliną...
przy okazji poczyniłem pierwsze kroki w kierunku usunięcia LPG.
zakręciłem zawory przy butli i wypuściłem gaz z rurki i przepiłowałem przewód.
Nie wiem czy ten krok okazał się słuszny, może i źle zrobiłem
no cóż, trzeba znaleźć ładniejszy zderzak, bo ten to tylko na chwilkę, nic już z niego nie będzie.
523iA in progress
Moja była 7er ;(
PostNapisane: 3 lipca 2010, 10:28
Nie szlifuj rdzy bo ci po 3 miesiącach znowu wyjdzie pod szpachlą. Odetnij kawałek blachy z rudym i wspawaj nowy. Dodatkowo zabezpiecz Brunoxem, na to podkład.
Nie da się zlikwidować rdzy w 100%, pozostaje tylko wycięcie elementu i wspawanie nowego + odpowiednie zabezpieczenie.
e39 540i AC schnitzer
PostNapisane: 10 lipca 2010, 19:48
Moje BMW: E32 E39
Wszystko się da, rdzę też wywalić się da:) dużo zapału i nerwów to kosztuje, ale się da ;)
523iA in progress
Moja była 7er ;(
PostNapisane: 11 lipca 2010, 01:05
Moje BMW: E32 E39
Efekt Końcowy :D :D
i małe porządki w środku ;)
i delikatna polerka felg
a no i klocki hamulcowe wymieniłem jeszcze, ale to na marginesie :cwaniak:
523iA in progress
Moja była 7er ;(
 Tytuł: Re: kadlobekk--> E32 730i--> po pierwszych pracach nowe foto
PostNapisane: 11 lipca 2010, 01:27
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
felgi masz takie sam jak ja w trumnie hehe jak ją dopieścisz będzie malina
bo to co mnie cieszy to BMW
A Ja się Podobam
viewtopic.php?f=6&t=45423&start=40
PostNapisane: 11 lipca 2010, 01:31
Moje BMW: E32 E39
pomalutku dopieszczam
523iA in progress
Moja była 7er ;(
PostNapisane: 11 lipca 2010, 03:07
Naczelny bimbrovnik
kadlobekk napisał(a):
(Powiedzmy że jest Ok, ale po rozgrzaniu moje autko zaczyna się szarpać, nie chce wejść powyżej 2k obr. pewnie coś z elektryką )
Sprawdź przepływkę/sondę lambda.
Rdza - jeśli powierzchowna - śmiało można szlifować i tak jak kolega wyżej radził - Brunox :ok:
PostNapisane: 11 lipca 2010, 12:27
Moje BMW: E32 E39
jutro wybieram sie do elektryka w końcu
523iA in progress
Moja była 7er ;(
PostNapisane: 11 lipca 2010, 19:00
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
A jak wnętrze z tyłu?
Auto fajne, nie ma co.. oby nie okazało się skarbonką..
Ja bym poleciał z nią w motyw shadowline+bh.. ale to chyba na przyszłość, najpierw doprowadzić ją do porządku,
Powodzenia ;)
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 15 lipca 2010, 16:57
Moje BMW: E32 E39
mała sesja przy sklepie przy okazji powrotu do domu od znajomego ;)
523iA in progress
Moja była 7er ;(
 Tytuł: Re: kadlobekk--> E32 730i-->mała sesja
PostNapisane: 15 lipca 2010, 17:11
Od sesji do sesji robi się ładniejsza ale jeszcze kupa roboty przed Tobą :hyhy: :ok:
PostNapisane: 15 lipca 2010, 17:22
Moje BMW: E32 E39
czekajcie jeszcze troche ;) będzie malllina :D
edit:
ładny stjuningowany "lansos" znalazł się w tle :rotfl:
523iA in progress
Moja była 7er ;(
PostNapisane: 15 lipca 2010, 18:24
Moje BMW: e39 530d
Fajna 7er, ładny kolor, widać jeszcze trochę pracy przed Tobą, ale powoli do przodu, czekam na porządną sesję i fotorelację z dalszych prac, trzymam kciuki :ok:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 25 lipca 2010, 17:57
Moje BMW: E32 E39
Sesja z E30 kolegi podczas pobytu na "pólku" nie daleko Supraśla
M30B30 i M20B25 :serce:
Pozdrowienia dla Gułasa :D
523iA in progress
Moja była 7er ;(
 Tytuł: Re: kadlobekk--> E32 730i-->Sesja z E30 325i
PostNapisane: 25 lipca 2010, 21:33
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Butelki co tam widać to pasażerów rozumiem...
Autka chociaż suchą szmatka w tym lesie trzeba było przelecieć na masce :hyhy:
Świetne autka, tylko te ubytki w przednim zderzaku uzupełnij naj najprędzej ;)
PostNapisane: 25 lipca 2010, 21:52
Moje BMW: E32 E39
ja niestety nawet piwa nie wypiłem :/ takie życie kierowcy "rodzinnego"
523iA in progress
Moja była 7er ;(
