Teraz jest 28 października 2026, 05:24
 Tytuł: [E39] 540i - Dzwonienie podczas ruszania.
PostNapisane: 12 lipca 2010, 20:42
Moje BMW: E39 540i Manual
Kod silnika: M62TUB44
Ostatnio, podczas ruszania, usłyszałem spod samochodu pojedyncze 'dzyń'. Jak popróbowałem jedynka, wsteczny, jedynka, wsteczny, itd... to za każdym razem słychać było to delikatnie 'dzyń'. W pierwszej chwili sądziłem że to krzyżaki (tak przynajmniej kiedyś było w poldku ;)) ale tu mechanik mnie oświecił że w BMW krzyżaków się nie wymienia - jeśli to faktycznie krzyżaki to wymienić trzeba cały wał. Podpowiedział tylko że to może być przegub - ale czy przegub wydawałby taki dźwięk?
 Tytuł: Re: [E39] 540i - Dzwonienie podczas ruszania.
PostNapisane: 12 lipca 2010, 21:22
Moje BMW: F01 750i x-drive
może dwumas ?
PostNapisane: 12 lipca 2010, 22:55
Moje BMW: E36 328i
To mogą być przeguby a dokładniej luzy na przegubach lub luz w dyfrze i stad takie "dzyn" :) Wjedz na kanał wrzuc luz złap za wał i spróbuj nim przekręcić, powinien być na sztywno tzn nie powinien się przekręcić jeśli się przekręci to patrz czy przeguby mają luzy czy to w dyfrze jest luz. Powiedz mi czy kręcisz troche bączki? Jeśli tak to już dyferek mogleś troche przytrzeć i dostał luzu jeśli nie krecisz bąków to pewnie luz na przegubach przy takiej mocy jak u Ciebie to chyba nic dziwnego ;) Najtaniej będzie kupić nowe półosie w dobrym stanie, ze 100zł jedna.
PostNapisane: 13 lipca 2010, 07:03
jaro5 napisał(a):
może dwumas ?
Raczej wątpie - ten który mam ma przejechane 5tyś km. Niedawno wymieniony wraz ze sprzęgłem.
Kręcić bączki raczej się nie zdarza - na jedynce szkoda auta bo prawie stoi w miejscu i topi gumę a na dwójce to już dość szeroki łuki zataczam ;) Zdarza się wychodzić bokiem z zakrętu ale też niezbyt często. Może pomocna będzie jeszcze jedna informacja - na 4 biegu, przy prędkości około 75km/h słychać delikatne gwizdanie :( Jak w starych poldach czy kantach.
PostNapisane: 12 maja 2011, 19:48
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
ODŚWIEŻAM :cisza:
drodzy forumowicze :cool:
mam dokładnie ten sam problem co kolega, odgłosy dochodzą z okolicy dyferencjału, z tym że u mnie nie ma żadnych gwizdań ani nic...
w sobote podniosę auto i sprawdze luzy na wale i półosiach, a teraz jeśli możecie powiedzcie mi co jeszcze sprawdzić??
BMW - Radość z jazdy!
PostNapisane: 12 maja 2011, 20:59
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
rzadko ale może paść przegub między wałem a dyfrem /koszt 600 zeta/. Ale żeadnych luzów na nim nie wyczuje, objaw jast jak przy krzyżaku, wał dostaje wibracji...
PostNapisane: 12 maja 2011, 21:37
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
ja nie mam żadnych wibracji, objaw jest tylko miedzy jedynka/wsteczny.. jest to taki "brzdęk"
PostNapisane: 13 maja 2011, 07:30
to taki dzwoneczek z walu - wlasnie takie delikatniutkie dzyn przy ruszaniu - tez to mam - obejrzalem ponad dwa lata temu wszystko i wszystko oki a owe dzyn pozostalo - przestalem na to zwracac uwage - przejechalem juz tak okolo 60000 i oki - sprawdzalem pare razy ale nic nie wyczuwam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
