Teraz jest 23 grudnia 2025, 19:29
 Tytuł: 550i F10 od Hamann - pierwsza przymiarka
PostNapisane: 21 lipca 2010, 20:55
http://autokult.pl/2010/07/20/hamann-55 ... do-piatki/
Pierwszy pakiet do F10 ;)
 Tytuł: Re: 550i F10 od Hamann - pierwsza przymiarka
PostNapisane: 21 lipca 2010, 22:36
Moje BMW: Brak ;/
Nie sądziłem, że to powiem o jakimś nowym BMW... podoba mi się... ;)
PostNapisane: 21 lipca 2010, 22:58
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
x2
jest dobrze :ok:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 21 lipca 2010, 22:59
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b25 vanos
Trochę razi w oczy ta blenda i spojler
PostNapisane: 21 lipca 2010, 23:20
Jak zwykle w stylu hamanna przegięcie w postaci spojlerów. I te ledy. :kwasny:
PostNapisane: 21 lipca 2010, 23:26
Kod silnika: M43B16 :]
Moim zdaniem popisali się, oprócz spojlera i blendy ...
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 21 lipca 2010, 23:34
no wlasnie, jak na nich jest dobrze ;)
PostNapisane: 22 lipca 2010, 00:10
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
jak na Hamanna to i tak mało bajerów :rotfl:
całkiem całkiem ale pewnie i tak blado będzie wypadać przy Alpinie czy Hartge
PostNapisane: 22 lipca 2010, 03:06
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wieśpakietu ciąg dalszy :dobani:
PostNapisane: 22 lipca 2010, 08:06
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
jak dla mnie Hamann od dawna robi remizo-pakiety, nie podoba mi sie
PostNapisane: 22 lipca 2010, 09:03
A w dodatku to laminat :dobani:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 lipca 2010, 12:02
Kod silnika: s54
przeczytałeś artykuł?
materiał, z którego wykonano wszystkie te elementy jest bardzo dobry (włókno węglowe), a jakość wykonania nie odbiega od tej z BMW
PostNapisane: 22 lipca 2010, 12:11
Tak,a wlokno to nie laminat? Jest bardziej trwale i wytrzymalsze ok,ale chyba nie odksztalca sie tak jak np. abs.Wiec ciekaw jestem jak sie zachowa przy uderzeniu w cos.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 lipca 2010, 12:41
Połamie się. :)
PostNapisane: 22 lipca 2010, 12:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
:ok: dokładnie tak .. mogli jeszcze na środku szyby dać spoiler jak e golfie mk2 albo tico.
fajne są tylko felgi :chytry:
PostNapisane: 22 lipca 2010, 14:35
Kod silnika: s54
spider,
Nie dokońca włókno węglowe jest laminatem. Jest jednym ze składników określonych laminatów. Czyli nie każdy laminat ma w składzie włókno węglowe. To raz. A dwa to że samo w sobie włókno węglowe nie może być laminatem. Z tego co jest napisane w artykule, jasno wynika że dokładki zrobione są z włókna węglowego a nie z laminatu opartego na bazie włókna węglowego.
Chyba że laminatem określasz wszystko co nie ulega odkształceniom podczas uderzenia, ale to już musi być Twoje autorytarne określenie.
PostNapisane: 22 lipca 2010, 14:44
ta, węgiel, to artykuł na autokulcie- nie wiem w ogóle co to jest.
pewnie szkło, jak zawsze, a węgiel jakieś ew. wstawki. Całość z węgla? Nie sądzę, na pewno ten artykuł nie jest tutaj jakimś rzetelnym źródłem wiedzy.
Nie jestem specem od tworzyw, ale googlowałem, 1. napotkany wynik anglojęzyczny mówi o carbon fibre package, gdzie rozumie się coś takiego:
Nic nie piszą, że bodykit jest z carbon fibre. Dlatego, nie widząc sensu w ogóle takiego zabiegu, jak dla mnie to nie jest carbon fibre.
Dalej mi się nie chcę szukać.
PostNapisane: 22 lipca 2010, 15:19
Moje BMW: e39 530dAt
nie ważne z czego, ważne że wizualna nedza... :orany:
PostNapisane: 22 lipca 2010, 16:23
ABS tez sie polamie, jest bardzo kruchy, dlatego w fabrycznych samochodzie z wykonana ABS zobaczysz co najwyzej listwe na klape bagaznika.
Samo wlokno weglowe, jako material z rolki, nie nadaje sie do wykonania czegokolwiek, jest jednak komponentem do wykonania laminatu (kompozytu). Taki sam laminat (jednak o innych wlasciwosciach) mozna zrobic uzywajac wlokna szklanego czy kevlaru. Sposobow tworzenia takich laminatow jest cala masa, od najprostszego wycinania recznego materialu, ukladania go w formie i nasaczania pedzelkiem zywica
(w taki sposob powstaje 99% wszystkich tanich elementow carbonowych, ktore kupuje sie na ebayu, czy od takich firm jak Seibon czy VIS, inna sprawa, ze wszystkie takie elementy to wlokno szklane owiniete jedna warstwa wlokna weglowego), po wycinanie maszynowe materialu nasaczonego fabrycznie zywica (przechowywanego w zamrazarce) i wygrzewania pod wysokim cisnieniem w autoklawie (tak jak na tych filmach)
Oczywiscie po drodze jest tez wiele innych technologii zapewniajacych racjonalna wytrzymalosc czesci i ich koszt, tutaj pokazalem tylko najtansza i najdrozsza.
To co pokazal Fryderyk, to tez nie jest wlokno weglowego, tylko jakis inny material (srebrny) imitujacy splotem wlokno weglowe.
PostNapisane: 22 lipca 2010, 21:05
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
o ile tuning Hammana nie dziwi ale najgorsze że BMW uległo tym ledowym światełkom :/
są przecież ringi które ewidentnie pasują i tego powinni się trzymać a nie ładować te diody gdzie tylko się da :wstyd:
