Teraz jest 4 czerwca 2026, 05:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] naprawa centralnego w bagazniku
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 21:04
Cześć może się wam przyda. U mnie nie działał centralny w bagażniku. Zatem na ślepo zdemontowałem obudowę a dla was mam opis jak to zrobic oraz zaznaczylem co u mnie padło że centralny nie zamykal mi tego zamika.
Na obrazku zaznaczyłem miejsca z zaciskami. Ja zaczolem demontowac najpierw z prawej strony delikatnie wsadziłem rękę pod zabudowę i lekko pociągnołem kilka razy ąż po kolei zaczeły odpinać się zaciski.
Usterka okazała się banalna. Po stronie lewej patrząc z tyłu czyli po stronie kierowcy jest zamontowany tłoczek a do niego przyczepiony jest 'wodzik' - drut a na koncu plastikowa złączka z małą kulką. To cosik wchodzi w zacisk w siłowniku.
U mnie właśnie ten zacisk wyskoczył z siłownika. Wystarczy go wcisnąć.
e36 Compact > e60 530d
PostNapisane: 3 maja 2007, 09:53
na :hurra: pewno sie przyda
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 21:54
Ja mam takie pytanie , jak te zaciski zaznaczone na czerwono wyciągnąć ,prubowałem ale coś nie idzie a niechciałem popsuć :hyhy:
E46 1.9L LPG KME_Valtec
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 16:06
WiTam,mam pytanie ,bo chyba mnie ta moja Becia wykończy,co może być przyczyną palenia przez centralny zamek bezpiecznika?Początkowo myślałem ,że to jakieś zwarcie w siłowniku tylnej klapy,bo mi nawala ,ale go wypiołem i dalej pali się bezpiecznik :mur: Aha ,jest to modelE36 316 i M.Nie ma już cierpliwości ,wszystko było ok i nagle zaczeło się pieprzyć.Jeżi możecie ,pomóżcie,będę wdzięczny.
Gibonez
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 16:07
[quote][/quote]WiTam,mam pytanie ,bo chyba mnie ta moja Becia wykończy,co może być przyczyną palenia przez centralny zamek bezpiecznika?Początkowo myślałem ,że to jakieś zwarcie w siłowniku tylnej klapy,bo mi nawala ,ale go wypiołem i dalej pali się bezpiecznik :mur: Aha ,jest to modelE36 316 i M.Nie ma już cierpliwości ,wszystko było ok i nagle zaczeło się pieprzyć.Jeżi możecie ,pomóżcie,będę wdzięczny.
Gibonez
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:28
Moje BMW: 320i E36
Ja dziś bawiłem się swoim siłownikiem w klapie. Wymiana nic nie dała. Dalej się zamyka kiedy mu się podoba. Słyszałem podobno, że problemem mogą być wiązki elektryczne kabli, choć nie znalazłem żadnych przetarć w okolicy zawiasów klapy.
Wykręciłem za to czujnik zamknięcia tylnej klapy. Następnie wyczyściłem go trochę i popsikałem zaśniedziałe styki. Zaczęło działać, choć nie wiem czy to rzeczywiście był mój problem. Okaże się na dniach :)
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 14:38
Moje BMW: E36 x2
Witam u mnie problem wygląda tak ze nie mogę w ogóle przekręcić kluczyka w zamku bagażnika, jeśli chodzi o wciśnięcie go jest ok chodzi jak szwajcarski zegarek ... lałem tam już wd40 w sporych ilościach i nic nie pomaga.. może ktoś miał ten problem ? da sie to zrobić?
 Tytuł: Re: [e36] naprawa centralnego w bagazniku
PostNapisane: 12 listopada 2009, 23:17
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
u mnie centralny zamyka bagażnik ale mam inny problem bo na kluczyku oprócz zamknięcia i otwarcia auta mam przycisk z ikoną bagażnika,po naciśnięciu w ogóle auto nie reaguje.Chciałbym żeby ta funkcja działała.Co robić?
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:26
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
podepne sie pod ten temat.
mianowicie mam taki problem ze po zamknieciu auta centralka (po chwili) sama sie otwiera. moze ktos spotkal sie z tym problemem? co to moze byc i jak to naprawic bo wizja zostawiania auta otwartego troszke mnie przeraza;P
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:28
Kod silnika: m50b20
dodam ze usterka pojawiła sie po wymianie drzwi przez blacharza (mialem mala przygode)
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 10:47
Kod silnika: m52tub25
kiedos1990, sprawdź krańcówkę od lampy wewnętrznej
Tak to wygląda ;)
http://www.allegro.pl/item850021526_bol ... 6_97r.html
PostNapisane: 13 marca 2010, 21:03
Kod silnika: m50b20
mialem to samo zamykala sie i otwirala kiedy sie jej podobalo, sproboj nasmarowac mechanizm przy zamku do ktorego zamontowane jas cieglo od centralki. umnie niewskakiwalo na zapadke zamka i centralka glupial. po nasmarowaniu jest ok nizaluj smaru :rotfl:
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:26
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40B18
PROBLEM!!!
Koledzy,potrzebuje pomocy zwiazanej z kwestią zamka bagaznika wylnej klapy.Po ostatniej naprawie przez znajomego zamek się zatrzasknoł i nie chce się odtwożyć,podpowiedzicie co można z tym zrobić zeby dostać sie do kufra bo już skończyły mi się pomysły.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:37
Ale co się stało?
Centralka dziala?
Kluczykiem mozna?
Da sie wcisnac zamek?
Jak bagaznik jest odseparowany to moze byc problem. Cokolwiek od srodka to chyba tylko przez oswietlenie tablicy rej, po odkreceniu listwy i lampek.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:42
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40B18
centralka działa tylko zamek nie chce sie wycisknąć i lipa,jak na razie nie mam pojęcia co i jak tam można zrobić :mur: :mur:
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 07:17
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Spróbuj wejść do bagażnika od środka przez tylne siedzenia jak masz zdemontowana plastikową osłonę z tylnej klapy. I pociągnij za tą cienką metalowa linkę która stoi na sztorc od zamka w środkowej dolnej części klapy. Ta linka bezpośrednio jest połączona z zamkiem i od razu otworzysz zamek. Później jak otworzysz możesz na zewnątrz zobaczyć czemu jak naciskasz przycisk klapa nie otwiera zamka
PostNapisane: 23 lipca 2010, 15:23
Kod silnika: M43
Mo problem z centralnym wygląda tak: zamykam auto i wszystko się zamyka poza klapą bagażnika jak zamykam bagażnik kluczykiem to samochód cały się po zamyka ale już nie otworzy (tylko klapa bagażnika) wtedy muszę przejść do drzwi i je sobie znów otworzyć jak drzwi zamykam bagażnik się znów nie zamyka co może być przyczyną?
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Zobacz i ocen moje BMW
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=51902
PostNapisane: 22 listopada 2010, 17:23
Moje BMW: e36 cabrio
Podłączam się pod temat, mam problem ale nie sądzę, że to wina centralnego zamka...
Odebrałem samochód z warsztatu wyjąłem kilka rzeczy z bagażnika i już nie mogłem go zamknąć...
Nie wiem co jest bo klapa bagaznika nie chce się zatrzasnąć nie ważne z jaką siłą bym go dociskał nawet po zamknięci centralnym ona jest otwarta i nie zatrzaskuje się...
Jeśli ma ktoś jakiś pomysł to proszę o podpowiedź bo nie chcę żeby za długo stał z otwartym bagażnikiem...
Z wiatrem we włosach
PostNapisane: 22 listopada 2010, 19:23
nikt nie wie??
PostNapisane: 22 listopada 2010, 19:26
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jest możliwość że posypało się wnętrze zamka tej klapy. sprawdź czy czasem nie wygięła się końcówka zamka w klapie. bo może być tak że się odgięła np do wewnątrz i nie łapie tego dynksa:)
Mapa osób z interfejsam
