Teraz jest 3 września 2026, 01:28
 Tytuł: [E39] nie wiem co sie stalo - auto przestało jechać
PostNapisane: 28 lipca 2010, 11:18
Moje BMW: X5 3.0d
witam
potrzebna szybka pomoc
jechalem na autostradzie i tu nagle cisne pedal gazu a tu nic :szok: predkosc spadla do 90km cisne gaz obroty wchodz a auto dalej 90km biegi sie nie zmieniaja (automat) tiptronikiem moge zmieniac ale nic tak jakby brak mocy i nagle temperatura wskoczyla na czerwone pole zatrzymalem sie i odczekalem zeby ostygna jak ostygna odpalam i jade tak jakby nic sie nie stalo ale po jakies chwili to samo sie dzieje
dojechalem do domu 50km ogrzewanie na +32
prosze o pomoc co to
bmw e39 '99 523i automat
 Tytuł: Re: (e39) Pomocy niewiem co sie stalo
PostNapisane: 28 lipca 2010, 17:52
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
nie włączył się tryb awaryjny? czytałem gdzieś że coś takiego jest ale nie jestem pewien czy to było w BMW podejrzewam że podłączenie do kompa wszystko wyjaśni bo to na pewno jest spowodowane elektronicznie (ograniczenie predkosci).
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 28 lipca 2010, 17:57
Kod silnika: M52b20
trzeba się zainteresować dlaczego się zagrzał
sprawdż ilość płynu
 Tytuł: Re: [E39] nie wiem co sie stalo - auto przestało jechać
PostNapisane: 28 lipca 2010, 20:07
siem - wlasnie dlaczego sie zagrzal to pierwszy powod bo po ostygnieciu dalej oki i mysle ze weszlo jednak w tryb awaryjny -podjedz do dbrego szpeca -pzdr
PostNapisane: 29 lipca 2010, 23:27
Moje BMW: X5 3.0d
wiem dlaczego sie grzeje zablokowal sie termostat wymienilem i auto dalej niechce jechac pompa tez dobra :mad:
PostNapisane: 30 lipca 2010, 16:39
Kod silnika: M52b20
może pomóc reset kompa
odłącz klemę na 15 minut
PostNapisane: 31 lipca 2010, 11:55
Moje BMW: X5 3.0d
sprawdzalem czy uczelka pod glowica niepadla
chyba nic nie kopci z rury ani na bialo ani na czarno odgrecilem kurek z chlodnicy i nie bulgocze
auto sie juz tak nie grzeje ale nadal brak mocy wchodzi na obroty ale nie ciagnie czy to skrzynia ??
w tiptroniku zmieniam biegi ale nie przyspiesza :mad:
moze macie jakies propozycje??
PostNapisane: 31 lipca 2010, 12:08
Podloacz sie pod komputer.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 12:33
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
na biegu wchodzi na obroty ale nie przyspiesza - sprzegło? Przy ruszaniu się nie slizga?
<Croniss>
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 09:28
Moje BMW: ///M5 Touring
Witam.Twój problem Według Mnie oczywiście leży w skrzyni biegów miałem to samo w swoim e39 jechałem nagle pojawił się jakiś błąd i autko przestało jechać jechało wtedy jak go zgasiłem odczekałem z 10 min. aż ostygnie i powoli samochód się toczył.Ale to tak według mnie.Pozdrawiam.!
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 16:41
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
ja miałem coś podobnego ale silnik się nie grzał.żadna kontrolka się nie zapalała. przyczyna - pęknięty wężyk podciśnienia turbin. :zdziwko:
po zgaszeniu silnika auto śmigało przez jakieś dwie minuty i to samo. Wężyki u mnei są pod pokrywą górną silnika po lewej stronie patrząc na silnik.Ale u ciebie chyba co innego padło :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
