Teraz jest 9 października 2026, 17:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] PROBLEM Z NAVI MK2
PostNapisane: 30 lipca 2010, 10:51
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Otoz, wziolem sie dzisiaj za wgranie polskiego softu (korzystalem z plikow Mr.Love, co nawet tutaj jest gdzies link do tego). Wsadzilem plyte, zaczelo sie instalowac, wszystko ok. Jak bya wiadomosc na ekranie, ze jest zainstalowane i jest ok, czytnik wyplul plyte, wyciagnalem ja zanim nacisnalem ok, pozniej nacisnalem potwierdzenie. Ekran sie zresetowal...po ponownym wlaczeniu zaplonu, ekran ma teraz slaba rozdzielczosc pikseli, w sensie wyglada tak jakby rozdzielczosc ustawila sie na 320x240...generalnie dziala, ale nie tak jak powinno...ale za to cos jest nie tak z czytnikiem, nie czyta map, i migaja lampki lampki na przemian, on i cd-in...ehhh nie moge wyciagnac plyty...
K$^@%#^ co znowu porabalem :/ szkoda gadac, jaki lewus jestem :wstyd: :wstyd: :cenzura:
Pozatym jezyka polskiego nie ma, pojawily sie jezyk GB, US jakies E (wczesniej mialem tylko francuski, niemiecki i wloski)
 Tytuł: Re: [E39] PROBLEM Z NAVI MK2
PostNapisane: 30 lipca 2010, 13:32
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
i to byl wlasnie problem, bo polski soft opiera sie na jezyku angielskim (jest podmieniany za angielski).
Musisz teraz wrocic do nizszego softu, najlepiej juz z wgraniem jezyka angielskiego i dopiero potem sprobowac tego co wgrywales.
Wrzuc moze jakies foto jak wyglada ta "pixeloza" ekranu, bo moze wszystko jest ok.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 30 lipca 2010, 14:00
Hmm no tak ale ze stronki Mr. Lova sciagnalem niby wersje ktora zastepuje wlasnie DE na polski...ale moglem sie pomylic...pikseloze zrobie...zdjecie...no ale cos sie stalo z czytnikiem navi...migaja na przemian kropki ON i CD-IN cholera, wydaje mi sie ze wlasnie cos spierdzielilem tym wgrywaniem i czytnik zwariowal :/ ehhhmmmm
PostNapisane: 30 lipca 2010, 14:47
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie przejmuj sie, jest kilka sposobow.
Najwazniejsza rzecz przy tych zabawach to cierpliowsc i to, ze np. pali sie bialy ekran przez 5min nie oznacza ze nawigacja nic nie robi - sam sie juz o tym niejednokrotnie przekonalem.
Sprobuj posiedziec przy czytniku, ponaciskac eject i moze wypluje plyte, jak nie to sprobuj go odpiac od zasilania na chwile, podlaczyc i wtedy eject.
Ostatecznosc to mechaniczna podmiana plyty w czytniku na plyte z dobrym starszym softem. Powinien wtedy zaskoczyc.
PostNapisane: 30 lipca 2010, 14:49
Też to miałem. W końcu temat polskiego softu zamknąłem wgrywając najnowszą oryginalną wersję, bez modyfikacji.
Całość mam po angielsku i jest mi z tym dobrze, komunikatów jest dosłownie kilka na krzyż.
PostNapisane: 30 lipca 2010, 15:00
Hmmm ok, skad moge dorwac ten sofcik?Bo na stronce kolegi Lova, chyba nie ma...w sumie, to mi wystarczy juz soft z jezykiem angielskim...bez problemu...ale zeby kurde wszsytko zadzialalo... :/
PostNapisane: 30 lipca 2010, 18:47
Moje BMW: Rover75
Wszystko sie zgadza , ja wgrywalem do MK3 ale mialem angielski i jest OK
PostNapisane: 30 lipca 2010, 20:45
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Może to w czymś pomoże: http://www.bimmernav.com/Update_BMW_Nav ... tware.html
http://www.xoutpost.com/articles/all-bm ... ystem.html
Tu masz najnowszy soft V.32. http://www.megaupload.com/?d=IP0KD0O0 Powinien doprowadzić NAVI do wersji 9.0. Link zaczerpnąłem ze strony: http://www.xoutpost.com/electronics/nav ... lable.html
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 31 lipca 2010, 10:00
Sciagnalem najnowszego softa, co podal Luczar v32, wypalilem IMGBurnem...no i dupa...czytnik caly czas nie widzi plyty i nie chce jej wypluwac...ehhh caly czas miga lampka ON...nie wiem jak to naprawic :((
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 17:10
No i jak, widze ze nikt nie mial takiego przypadku :| Czyzby czekala mnie zmiana czytnika?? :|
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 17:22
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Wątpię, żeby został fizycznie uszkodzony czytnik. Raczej to sprawa softa, może nie do końca wcześniej się zainstalował i teraz jest niekompletny i się wiesza i nie pracuje poprawnie. Wysłałeś zapytanie do osoby, o której Ci na PW pisałem? Być może ona będzie w stanie pomóc.
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 18:05
No wysle zaraz, a ten kolega jest tutaj na forum?Czy tylko mozna go znalezc tam gdzie napisales?
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 22:25
Da się wyjąć, mi się też przycięła i jakoś wydłubałem, nie pamiętam tylko jak.
Nie wiem czy nie ma tam jakiegoś otworku jak w normalnych cd-romach że wsadza się igiełkę...
Jakoś wyjąłem, ale nie wiem jak... a może go odłączałem i resetowałem i na starcie wypluł, nie wiem sam.
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 07:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wgraj najpierw starszy soft, V27-V29. Obraz plyty wypal na dobrej jakosciowo plycie Verbatim, TDK z najnizsza predkoscia.
Przed proba wgrania odlacz czytnik na pol minuty, potem podlacz, po podlaczeniu jezeli bedzie sie swiecila dioda ON to wkladasz plyte i czekasz. Tak jak mowilem, moze to zajac nawet kilka minut bez rzadnej reakcji.
Jezeli uda sie wgrac soft to wtedy dopiero mozesz probowac upgrade do wyzszego softu.
Co do niewypluwania plyty to u mnie pomoglo (MK3) kilkukrotne odlaczeni i podlaczenie do zasilania i jakos czytnik wyplul.
Jezeli nie bedzie chcial wypluc to podmien plyty mechanicznie.
I jeszcze raz - Cierpliwosc! :]
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 21:04
No dobra, dziekuje...jutro bede testowal hyh...
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 08:08
Wiec generalnie jest wielki ..uj... ehhh :( Odlaczalem nawet na cala noc, i nic...odlaczalem, podlaczalem z plytka w srodku zeby wciagnal i nic. gdy plyta w srodku migaja na przemian lampka ON i CD-IN...ehhh nic sie nie dzieje a czekalem nawet do godziny czasu :| Czy podmiana navi i sprobowanie wgrania starego softu cos moze pomoc???
Nie ma jakiegos przycisku reset, coby zresetowac/zrestartowac caly soft??NIe chce mi sie wierzyc zeby sie czytnik mechanicznie uszkodzil!!!
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 08:16
A nie ma tam jakiejś możliwości wsadzenia 'pensety', żeby 'pomóc' płytce wyjść?
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 08:34
Kyo, na plyte mam patent, szybko naciskam eject i wychodzi...heh, wiec z plyta to sobie poradzilem... :) Tylko caly czas problem z niewykrywajaca plyta i nie mozliwoscia wgrania ehhh :|
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 10:44
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Najwyrazniej zle nagrana plyta.
Zmien marke plytek i najlepiej nagraj na innej nagrywarce. Testowales tak z roznymi wersjami softu?
Inny czytnik Ci nic nie da, bo program wgrywany jest do czytnika. Jezeli juz to mozesz sprobowac przelozyc laser z innego czytnika.
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 11:59
No testowalem z softem V32 i z v27, nagrywam na jednej nagrywarce, ktora nigdy nie sprwaiala problemow...hmmm, kurde...to w ciemnej pupie widze jestem :/ ehhh
