Teraz jest 5 maja 2026, 12:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E34] Czym mocniej dodam gazu, tym słabiej przyspiesza!
PostNapisane: 24 lipca 2010, 12:29
Moje BMW: e91,e39
Napewno korek sam sie nieodkrecil,niema szans.
jacekmury1
PostNapisane: 24 lipca 2010, 19:20
Dzisiaj jak jechałem po południu ( temp. ok. 29 stopni), to było czuć, że auto muli.
Wracałem ok. 17 i było wtedy 22 stopnie i normalnie nie to auto.Żwawe od niskich obrotów, czym mocniej wciskałem tym lepiej przyspieszało.
No zostaje chyba tylko przepływka, bo ten wpływ temperatury i to, że zjawisko raz wystepuje a raz nie chyba wyklucza pompe, która jakby była niewydolna to muliłby cały czas.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 11:17
Inna sprawa.Jak u was auto reaguje na dodanie gazu na luzie?
U mnie jak wcisne mocno , lub w podłoge(ale tak szybko - tak jakbym kopnął w pedał gazu ) to auto reaguje tak jakby po chwili:kopne, puszcze i dopiero obroty w góre.Wiem , ze jakieś opóźnienie jest zawsze, ale wydaje mi sie , że u mnie trwa to za długo.
U kumpla w Polo 1.3 55km z 1991r auto reaguje od razu - "kopne" szybko i obroty szybciutko w góre ida praktycznie bez zwłoki.
PostNapisane: 30 lipca 2010, 13:29
A czy cała ta akcja może byc spowodowana zapiekającymi sie hamulcami?
Miałem 2 takie przypadki, ze jade, zatrzymuje sie i znowu ruszam a auto takie jakby zahamowane - wczoraj np wyjeżdzałem spod parkingu z marketu i daje gazu już na prostym odcinku i auto jak na hamulcu do 3 tys a później nagle wystrzeliło jak z procy i cały dzien jeździło elegancko.
Jak sprawdzic czy to hamulce?
PostNapisane: 30 lipca 2010, 15:42
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Nacisnij hamulec dość mocno na postoju ,puść i jedynka bez gazu ruszaj poczym wciśnij sprzęgło i poczujesz jak sie zatrzyma z oporem czy bez.Tak chyba najprościej.Moja też idzie lepiej od 3 tyś myślę że problem z naszymi beemkami nie tkwi w hamulcach. Co do opuźnienia z gazem u mnie też tak jest ,v-max 180 ;/. Chyba sie pogodze że lepiej nie bedzie sprobuje sobie wytłumaczyć że to tylko 2.0 choć jestem przekonany że chodzi jak 1.6.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
Ostatnio edytowano 30 lipca 2010, 22:49 przez GreeN520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2010, 16:02
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Od zaciśniętych zacisków grzały by się tarcze, a od tarcz - felgi.
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 13:17
Nie wiem czy to będzie to , ale na pewno sonda do wymiany.Wczoraj na lekko rozgraznym silniku odpalam i drga budą, ale tak dziwnie - tak jakby "sapał" nie wiem jak to opisać.Dodałem gazu i obroty skokowo w góre , przejechałem kawałek i już było normalnie.
Przy następnym postoju znowu to samo - przy dodaniu gazu zachowywał sie jakby w silniku było jakies echo.
Odłączyłem sonde i objaw minął, ale auto wydaje sie byc jednak troche słabsze, ale na dodanie gazu reaguje chyba bardziej naturalnie - jak wcisne mocno to czu c, ze zaczyna się zbierac.
W przyszłym tygodniu wymiana.
Co myślicie o tej
http://allegro.pl/item1166840619_sonda_ ... begar.html
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 17:51
A miałeś tak że na ciepłym przy zapalaniu były różnice w kręceniu rozrusznikiem ? Dłużej - krucej ? Bo dziś to u siebie zaoważyłem i też stawiam na sondy. Po odłączeniu jeździ Ci deko lepiej czy to samo ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 20:43
Zazwyczaj na ciepłym pali na dotyk, ale zdarza się , że trzeba pokręcić dłuzej - róznica między porawidłowym odpalaniem a tym kiedy kręci dłużej to różnica 3-5 krotnie dłużej.
Wydaje mi się, że nie ma róznic w mocy ( moze troche słabsza sie wydaje), ale na gaz reaguje chyba tak jak powinna.
PostNapisane: 3 sierpnia 2010, 10:56
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
Mam podobne problemy , ale u mnie jest auto dużo dużo słabsze jak włącze klime, czasem aż ciężko ruszyc .Na kompie wyskoczył błąd czujnika spalania stukowego nr 1 i 2 , wymienie się okaże czy to to .
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 08:21
Problem rozwiązany.Od jakiegoś czasu po jeździe czuć było pod maską benzyne.
Ale patrzyłem i nigdzie nie było jej widać a zapach dość szybko się ulatniał, dodatkowo po paru wąchnięciach wydawało mi się, że to płyn chłodniczy wydziela ten zapach.
Od 2 dni czułem to troche mocniej.Dzisiaj odplaiłem samochód i od razu pod maske i okazało się , ze ten mały gumowy przewodzik, który idzie do listwy wtryskowej jest już na górze sparciały i puszcza paliwo.Problem ze zdiagnozowaniem był o tyle trudny, że pozostałości paliwa na tym przewodzie w ciągu minuty wyparowują i nie ma śladu wycieku.
Chyba nie trzeba kupować oryginalnego, co myślicie?
Zwykły kawałek zbrojonej gumy o tej samej średnicy będzie chyba ok?
PostNapisane: 6 sierpnia 2010, 08:37
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
musi być odporny na olej, benzynę i spore ciśnienie.
zwykły od powietrza nie może być bo wejdzie w reakcję.
PostNapisane: 1 października 2010, 17:45
Problem nadal obecny, ale wszystko wygląda jak w tamtym roku.
Auto jest zamulone i przyhamowane do 3 tys obrotów przez 2-3km jazdy- jakby ktos mnie z tyłu trzymał.
Teraz zrobilo sie zimniej i w zeszłym roku tez było tak od czasu zimiejszej pogody.
Czujnik wałka rozrzadu sprawny.
Jakies pomysły?
